 Ecrous de Jantes alu sur toles
Ecrous de Jantes alu sur toles Empty
MessageSujet: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty6/11/2013, 13:29
Bonjour a tous
une petite question, pas sur E38,mais sur une E36
je vais passer de jantes alu origines a jantes toles (pneus hiver)
est ce que les écrous vont poser problèmes (coniques ?) ou pas ?
merci
Vincent
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty7/11/2013, 09:12
si ce sont des jantes d'origine e 36 logiquement ce sont les mêmes écrous.
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty7/11/2013, 12:46
Smile  merci Laurent et ça m'arrangerai bien Smile
je vais chercher les roues ce week end , je confirmerai ça
merci
max56
max56
Kilomètres : 119
Voiture : 725 TDS, peugeot J9, 1200 vmax
Prénom : maxime
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty12/11/2013, 19:09
salut
peut-etre seront-ils trop courts ??
je me suis fait avoir sur une mercedes, j'avais mis des jantes alu a la place de jantes tôles, et c'était trop long, ca frottait
Kilomètres : 17416
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty12/11/2013, 21:12
Ecrous de Jantes alu sur toles 144744 avec Maxime.
Sur ma MB 230 E de 1990, j'avais un jeu de roues hiver en tôle qui dsposait de sa boulonnerie différente des jantes alu.
Pour nos E38, je ne sais pas... Ecrous de Jantes alu sur toles 850495
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty25/11/2013, 12:45
ça y est , montage fait ce week end
donc, des jantes toles de E46 se sont montées sans problemes sur la E36
avec les boulons d'origines de la E36 en jantes alu !! voili voilou Smile
les vis parraissaient bien longues en effet,mais rien ne frotte , ni dans les discs ni dans les tambours Ecrous de Jantes alu sur toles 399673
et merci de vos conseils
Kilomètres : 17416
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty25/11/2013, 15:26
Super ! Ecrous de Jantes alu sur toles 611183
polux09
polux09
Kilomètres : 1050
Voiture : 725 tds 03/1997 - 325 td 18/11/1991 -
Humeur : Un peu soupe au lait
Prénom : Christian
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty28/11/2013, 01:29
Salut à toi Sertane,
Tu as de la chance, mois quand je change les roues sur la E36 de mon épouse il faut que je change les goujons car sur jante alu ils sont plus long et ils touchent les disques.
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Ecrous de Jantes alu sur toles   Ecrous de Jantes alu sur toles Empty29/11/2013, 11:06
Et bien c'est bon a savoir.
