| compatibilité autoradio | |
| Sujet: compatibilité autoradio 26/9/2013, 12:03 | |
| Salut à tous, je souhaite changer mon autoradio 4:3 pour un 16:9, jusque la je pense m'en sortir sans problème, mais après de nombreuses recherches j'ai pu constater que suivant les lecteur utilisé dans le coffre,il se pourrait que l'image reste en 4:3. Mon manque de connaissance en la matière m'oblige a me tourner vers vous pour un petit coup de pouce! voici ce que j'ai dans mon coffre, pensez vous que ce soit compatible? si oui existe-t-il encore des mises a jour pour ce modèle de lecteur? |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 12:19 | |
| Salut Gabriel, alors pour passer en 16/9° il te faut un écran 16/9° bien sûr, ensuite changer ton module gps et mettre un MKIII ou MKIV, ensuite pour avoir un affichage en 16/9° tu as deux solutions, soit tu cherches un module TV compatible 16/9° soit tu schuntes ton module actuel en branchant un cable adapter off ainsi c'est ton module gps qui prendra le relais et qui affichera en 16/9° de quelle année est ta 7? si ton module gps actuel est un MKII tout est possible, si c'est un MKI c'est mort pour info je vends un MKIII acec carto 2013 ______________________ | |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 13:11 | |
| Elle est de 2000. Donc si je comprends bien si mon module gps est un MKII il faudrait que je change mon ecran bien sûr mais aussi mon module tv? |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 13:18 | |
| comme je te le dis plus haut pour le module TV tu as deux solution mais il faut changer aussi obligatoirement ton module gps par un MKIII ou IV ______________________ | |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 15:20 | |
| Bon donc en gros ça va me couter un bras, je me lance de ce pas a la recherche de tout ça! En tout cas merci pour ton aide précieuse! |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 15:25 | |
| comme je te l'ai dit je vends un MKIII, si ça t'intéresse voici le lien du cable pour se passer de module TV : http://www.ebay.fr/itm/Adapter-TV-module-OFF-fur-BMW-E38-E39-E46-X5-/281113176665?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4173a6aa59
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 15:28 | |
| je peux aussi avoir un écran 16/9° ______________________ | |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 15:35 | |
| Ça m'intéresse fortement, par contre si je supprime mon module tv, est ce que je pourrais toujours utiliser la prise aux sur le mode tv? C'est par la que j'écoute la musique sur mon tel via une jack |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 15:41 | |
| bonne question, je n'ai pas vérifié, mais si la prise dépend du module TV, si tu le supprime........... à ce moment là il faut trouver un module TV compatible 16/9° qui n'est pas donné, au alentour de 150€ mini, ça fait cher payé car il n'y a plus de télé analogique non plus ______________________ | |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 15:54 | |
| Bon ben au pire je vais acheter une cassette qui fait jack, par contre le MKIII fait-il la navigation 3d? |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 16:04 | |
| non pas de 3D mais perso je trouve que ça n'apporte rien de plus, on perd 1cm de carte pour avoir l'horizon, bof...... ______________________ | |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 26/9/2013, 16:47 | |
| Ok, merci du renseignement et pour ta rapidité! Sinon pour ce qui est de la sortie auxiliaire il me reste la solution de la cassette jack ou encore du boîtier a la place du chargeur cd |
youcef E38istes argent
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 27/9/2013, 18:34 | |
| La casette dans le lecteur K7 donne un très mauvais rendu au niveau de la qualité sonore de même pour l'appareil qui se branche sur l'allume cigare (je ne me souviens plus du nom exact). | |
llan E38istes actifs
Kilomètres : 240 Age : 37 Localisation : orléans Métier : ingénieur Voiture : 730D individual de 2000 Humeur : In love with E38 Prénom : Julien
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 28/9/2013, 00:06 | |
| ce dont tu parle Youcef c'est surement d'un transmetteur qui passe par les ondes FM. j'en ai un intégré à mon kit bluetooth, c'est pratique, la qualité est "correcte", mais pas formidable, ( à oublié si on a le dsp, du gachi). ça a l'inconvénient de prendre une bande radio qui peut être libre à un endroit, mais si tu de déplace, tu capte une station qui occupe la même bande que le transmetteur, et ça crache.
c'est une solution intermédiaire intéressante car elles'adapte à toutes les voitures munies d'une radio!
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 28/9/2013, 09:54 | |
| la prise aux que tu parle c celle qui est derrière la console centrale entre les deux sièges avant | |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 28/9/2013, 12:57 | |
| oui c'est ça, elle me permettait d'écouter ma musique en mettant la tv sur la programme AV, par contre avec le son en mono |
bmw shadow E38istes bronze
| Sujet: Re: compatibilité autoradio 18/11/2013, 22:29 | |
| Moi je suis paser en 16/9 et MK4 , ( j'avais a la base 4/3 et MK2 ) et j'ai pas eu besoin de cha,ger mon module TV. Tt s'affiche en 16/9 direct | |
| Sujet: Re: compatibilité autoradio | |
