 pompe de direction bruyante
pompe de direction bruyante   Empty
MessageSujet: pompe de direction bruyante    pompe de direction bruyante   Empty22/11/2013, 13:25
bonjour les amis,
Dès que j'ouvre ma 730d avec la télécommande la pompe de direction qui se trouve dans l'aile avant gauche ( au niveau du chassie) se met en marche mais est très bruyante ( similaire à un bruit de ventilation).
Cela s'arrête au bout d'une minute mais recommence dès que j'ouvre une porte ou le coffre par exemple, c'est à dire dès qu'il y a un signal électrique.
je ne sais pas si celle-ci est en train de lâcher ou si c'est une question de niveau de liquide.
ps: je ne sais pas ou se trouve le liquide de DA pour refaire le niveau si c'est le cas...
Merci d'avance les amis !
Kilomètres : 5800
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: pompe de direction bruyante    pompe de direction bruyante   Empty22/11/2013, 14:20
ce n'est pas la pompe de direction que tu entend adrien c le wébasto qui se déclenche mais sans s'allumer
MessageSujet: Re: pompe de direction bruyante    pompe de direction bruyante   Empty22/11/2013, 19:16
qu'est ce que le webasto michel ?
Kilomètres : 5800
MessageSujet: Re: pompe de direction bruyante    pompe de direction bruyante   Empty22/11/2013, 21:09
le wébasto est une petite chaudière qui chauffe le liquide de refroidissement et aussi l'habitacle suivant les options du véhicule. ça fonctionne au gazole et 12v pour la ventilation
Kilomètres : 17503
MessageSujet: Re: pompe de direction bruyante    pompe de direction bruyante   Empty23/11/2013, 12:40
Adrien, j'ai cherché et trouvé un post qui traite ce sujet
-> Rubrique : Electricité
-> Sujet : Vers la page 11 ou 12 (?) Bruit moteur électrique avant gauche ???
Ça confirme la réponse de Michel
pompe de direction bruyante   617926
MessageSujet: Re: pompe de direction bruyante    pompe de direction bruyante   Empty23/11/2013, 19:20
Oui c'est bien ca c'est quasi sur !!! Mon webasto ne fait pas de bruit quand j'ouvre la porte mais quand je démarre (et quand je met le chauffage ou quand il était en fonction avant que je ne coupe la voiture) il fait du bruit et un (toc toc toc) à froid (le principe du webasto est de recycler les gaz d'échappement qui sortent par une sortie d'échappement spéciale sur le coté de la voiture ce qui peut surprendre).
A chaud il fait juste un bruit (sans toc toc toc) quand je coupe le contact le webasto continue de faire du bruit pendant quelques secondes... c'est peut être de ce bruit que tu parle.
MessageSujet: Re: pompe de direction bruyante    pompe de direction bruyante   Empty23/11/2013, 19:23
Au fait sur certains modèles le webasto est programmable via le menu de l'ODB (Ordinateur De Bord) peut être qu'il est programmé pour que portes ouvertes la voiture soit chauffée !!!!
