| Freins mous | |
+3Bmwill BMW 320 I E30 Baccara 7 participants |
Baccara E38istes
Kilomètres : 152 Age : 38 Localisation : 53 Voiture : 750 iL Prénom : Nicolas Date d'inscription : 25/10/2011
| Sujet: Freins mous 16/5/2013, 20:11 | |
| Salut,
Ma pédale de freins est toujours molle quand le moteur tourne, il faut toujours appuyer loin pour que ça morde vraiment. C'est très agaçant malgré que ça freine quand même.
La purge est bonne, il n'y a pas de fuite. Si c'était le maître cylindre la pédale partirait au fond sans puissance de freinage. Ca ne bouge pas quand le moteur est arrêté donc sans assistance, ça freine bien et la pédale est bien dure comme il faut.
Le master vac peut-il déconner (trop d'assistance?)?
J'ai déjà ce problème sur une autre voiture depuis des années mais je n'ai toujours pas de solution. | |
BMW 320 I E30 E38istes actifs
Kilomètres : 443 Age : 35 Localisation : seine et marne Voiture : Z3 , Z4 , X3 Prénom : yo Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 20:44 | |
| C'est normal la purge ce fait avec la valise donc ya forcement de l'air dans le circuit !
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 20:50 | |
| tu m'etonnes que ça freine bien quand ton moteur est arreté!!!! tes disques sont pas un peu creusés? |
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 20:55 | |
| rhooo le méchant ! De toute façon la purge se fait pas sans la valise. Le boitier DSC doit être activer car ya une pompe dedans. | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 21:50 | |
| Je suis pas sur qu'il est besoin de la valise les gars !!! | |
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 22:15 | |
| En tous cas si DSC présent si !
Sinon la procédure de purge ne sera pas complète le bloc dsc ne sera pas purger non plus et présence de bulle d'air et forcement mauvais freinage.
Je peux le dire je l'ai fait sans et après avec car mon freinage était pourri | |
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 22:46 | |
| J'ai toujours purger mes voitures et d'autres aussi avec dsc et j'ai jamais eu un problème Mais je garde l'info même si je reste perplexe ;-) | |
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 22:53 | |
| Ne soit pas perplexe !
La purge est faisable mais ne sera pas complète.
Le ressenti c'est un freinage médiocre et une pédale qui n'à aucune résistance à l’arrêt donc pédale de frein qui s'enfonce de trop.
Moi c'est ce que j'ai fait au départ sans passage avec le DIS et ensuite avec bas c'est le jour est la nuit. | |
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 22:55 | |
| Et donc pour me justifier car je m'amuse pas à dire n'importe quoi : http://tis.bmwcats.com/doc1041866/ Donc 3 preuve : moi même, le TIS, et le DIS. Encore monsieur ? | |
Baccara E38istes
| Sujet: Re: Freins mous 16/5/2013, 23:37 | |
| Et peut-on le faire avec Carsoft? Si oui quelle est la manipulation à faire? | |
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 08:18 | |
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 09:04 | |
| Non je ne pense pas que ce soit possible avec carsoft. En tout cas je n'ai vu aucun menu qui va dans ce sens ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 12:56 | |
| Yo a raison je viens de faire la purge et plaquettes ar et mon mecano m à dit qu il devait mettre une machine dessus |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 13:06 | |
| salut nico ,pour moi c'est ton maitre cylindre qui est mort déjà eu le cas sur d'autre véhicule le maitre cylindre , c'est un piston qui poussent le liquide si ce dernier n'est plus "étanche" le liquide passe au travers et donc pédale molle | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 13:10 | |
| - BMW 320 I E30 a écrit:
- Et donc pour me justifier car je m'amuse pas à dire n'importe quoi :
Encore monsieur ? cet appareil là n'est ni plus ni moins qu'un purgeur automatique qui te maintient la pression dans le circuit ,pendant que tu purge en gros avec çà ,tu purge ta voiture tout seul pas besoin d'être deux ,comme à l'ancienne | |
Baccara E38istes
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 13:57 | |
| Quelqu'un aurait-il le DIS dans le coin? (ouest) Il est effectivement marqué dans le TIS qu'il le faut pour purger.
Peut-être qu'en faisant fonctionner le dsc puis en repurgeant après ça pourrait le faire? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 16:00 | |
| qu'est ce que t'appelle le dis ? | |
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 18:38 | |
| Le dis c'est l'ancien banc de chez BMW On a pas besoin de s en servir tant que nu n'a pas remplacer une pièces du circuit hydraulique Pour un renouvellement du liquide de frein tu n'a pas besoin de rien sauf du dot4 | |
Baccara E38istes
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 19:59 | |
| J'ai changé tous les flexibles donc je devrais en avoir besoin. Mais alors n'ayant pas ce foutu logiciel sous la main il faudrait bien que je trouve une solution. J'ai téléphoné chez bm et ils m'ont répondu que ça se faisait comme pour les autres, ils lisent pas bien leurs manuels | |
| Sujet: Re: Freins mous 17/5/2013, 20:04 | |
| Si tu peut purger si cest juste les flexibles de frein mais c'est plus long Il faut si reprendre plusieurs fois | |
| Sujet: Re: Freins mous 18/5/2013, 00:59 | |
| Franchement je sais pas ce qui faut de plus pour se justifier mais bon !
Pour la purge il faut le DIS c'est tous et meme le Tis le dit.
Je crois je vais pas chercher plus loin.
Si je dit ça c'est pas pour faire beau | |
| Sujet: Re: Freins mous 18/5/2013, 01:11 | |
| - nico740 a écrit:
- salut nico ,pour moi c'est ton maitre cylindre qui est mort
déjà eu le cas sur d'autre véhicule le maitre cylindre , c'est un piston qui poussent le liquide si ce dernier n'est plus "étanche" le liquide passe au travers et donc pédale molle Et donc si le liquide s'echappe ! cela veut dire baisse du niveau du liquide de frein ? hein et si baisse du liquide de frein bas c'est meme plus pédale molle mais plutot aucun freinage car yaura plus de liquide de frein des les premier coup de pedale. mais ce n'est pas le cas la . | |
| Sujet: Re: Freins mous 18/5/2013, 01:19 | |
| je veux pas etre mechant mais bon je boss que sur la marque !
biensur je connais pas tous certe .
mais ont essaye de vous donner les bon tuyau mais voila si vous voulez en faire a votre tête allez !!!!!!
de plus la c'est du vécu j'ai fait la meme erreur et apres je l'ai rectifié.
a bon entendeur
| Sujet: Re: Freins mous 18/5/2013, 08:40 | |
| On se calme Messierus svp. Chacun a le droit d'avoir et de donner son avis ______________________ BIG BOSS | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Freins mous 18/5/2013, 09:43 | |
mais ce n'est pas le cas la . désolé de te contredire ,ce n'est pas parceque le maitre cylindre est mort que le liquide s'échappe il reste dans le circuit mais n'est plus à la bonne pression | |
| Sujet: Re: Freins mous | |
| Freins mous | |
