 pas de soufflerie baie de pare brise
pas de soufflerie baie de pare brise Empty
MessageSujet: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 10:24
salut a tous Wink
et désolez si un poste a déjà était poster Sad faite le moi savoir Merci Wink
je vous explique mon problème lorsque je met la ventilation a fond je n'es pas de soufflerie au niveau de la baie de pare brise Evil or Very Mad ces l'hiver et ces un peux galère pour deshambuer mon auto
savez vous les démarches a suivre
merci a tous pour vos reponse les amis
Kilomètres : 14388
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 10:46
et ailleurs, coté gauche , droite, tableau de bord, sur les pieds ça marche?
pas de soufflerie baie de pare brise Bmw_vi10
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 10:51
oui lorsque j'active les pied j'ai bien la soufflerie idem pour la ventilation centrale juste la baie j'entend pourtant un petit clapet qui bouge mais tres legerement mais rien ne sort Sad
Kilomètres : 14388
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 11:36
surement la commande du clapet qui ne marche pas, as-tu essayé en mettant en dégivrage complet, en manuel, en automatique pour voir si c'est pareil
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 11:41
merci pour ton aide l'amis Wink
lorsque j'appuie sur le degivrage tout se met a fond au niveau ventilation mais ces toujours au meme endroit que sa sort central pied mais toujours pas au niveau de la baie Sad
en manuel? je vois pas comment puis je faire ?
Kilomètres : 14388
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 11:48
bouton en haut à gauche
Kilomètres : 14388
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 11:50
monte la température au max pour voir si ça change quelque chose
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 11:55
lorsque j'appuis ventilation a fond sur le bouton REST rien ne se passe il s'allume pas?
Kilomètres : 14388
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 12:12
quand je dis chauffage à fond je veux dire monter la température au max avec les boutons +- gauche droite
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 12:13
je vais voir sa de suite Wink
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty6/12/2013, 12:15
en mettant la temperature a 32 ventil a fond rien ne se passe
ced
ced
Kilomètres : 1
Voiture : 725 tds
Prénom : cedric
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty8/12/2015, 18:01
Bonsoir j'ai le meme probleme sur ma 725 tds solution trouvé??
Kilomètres : 9689
MessageSujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise   pas de soufflerie baie de pare brise Empty9/12/2015, 07:37
bonjour, avant de posté des messages il y a une présentation à faire dans la partie "présentation des bmistes"
merci
pas de soufflerie baie de pare brise Projet11
