| alarme qui ne marche pas | |
Marty Mcfly E38istes
Kilomètres : 155 Age : 35 Localisation : 44 Voiture : BMW 725TDSA pack 1997 Humeur : très bonne au volant de ma belle . Prénom : Marty Date d'inscription : 05/12/2013
| Sujet: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 14:58 | |
| Bonjour,
voici le problème mon alarme ne ce d'éclanche pas, pourtant le petit bouton rouge clignote sur le tableau de bord quant je ferme la voiture , j'ai testé le bouton panic sur la clef mes rien de rien , comment savoir si elle marche ou pas ? PS quant on ouvre ou ferme la voiture je nait pas de bip mes seulement les clignotant quant je la ferme avec ma clef .
et vous comment sa marche sur vo e38 ?
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 15:02 | |
| ça doit être ta sirène qui est hs elle est derrière le pare boue de la roue ar gauche | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 15:16 | |
| ok merci a toi michel350, mes les clignotants ne marche pas non plus quant j'apui sur le bouton panic ? comment savoire si sait bien la syrène ? a tu une astuse pour déclanché l'alarme ou un téste car les clignotants dévrai marché si la sirène et hs ? | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 17:45 | |
| oui tu baisse une vitre ferme la voiture attend un peu et tu passe ta main a l'intérieur ça devrais se déclencher ou alors sans l'ouvrir met ta clé et essai de la démarrer | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 17:54 | |
| sinon tu mets l'alarme à distance avec ta clé, ensuite tu ouvres ta portière avec la clé dans la serrure et là normalement ça déclenche l'alarme ______________________ | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 17:57 | |
| avec Jacques. C'est comme çà que j'ai fait pour vérifier si l'alarme marchait. Maintenant la fermeture ou l'ouverture avec la télécommande se manifeste par l'allumage des clignotants, mais je n'entends aucun "bip"... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 18:00 | |
| on peut programmer en plus des clignotants, les phares si on veut, c'est faisable ______________________ | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 18:05 | |
| eh ben pas toute car pour moi a la télécommande ou a la clé c pareil ça se règle aussi cette option comme les clignotants ou les phares tu peut les avoir comme ne pas les avoir c mieux comme ça car quand ta télécommande est en panne tu peut quand même te servir de l'auto dans l'autre cas ça fait du bruit et il me semble que tu peut pas démarrer | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 21:47 | |
| Merci tous le monde grâce a vo conseilles mon alarme marche du toner ! j'ai tester la méthode de michel350 de la fermé a distance et léser une vitre ouvert passer ma main et elle hurle sait même très assourdissant dans mon garage ! je suis rassuré . demain je teste la méthode de Jacques sinon j'ai regardez et les bip a la fermeture et ouverture sait pour les model usa mes pas nous sniff.... peux ton l'activé ?
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 22:12 | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 22:26 | |
| heureux pour toi que ça marche pour régler les bips ouverture fermeture je l'ai fait avec le bm scanner v140 il y a aussi fermeture des portes a une certaine vitesse 16 km/h | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 22:54 | |
| J'ai juste a achetez ce petit appareil sur ebay, et sa marche bien ? et aise compatible avec ma 725 tdsa de 1997 ? cela ce branche sous le volant ?
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 18/12/2013, 23:07 | |
| heu oui et.......c'est quoi exactement? ______________________ | |
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas 19/12/2013, 00:08 | |
| sait le "Interface Diagnostique BMW Scanner V1.4" a 39euros sait bien sa ?
| Sujet: Re: alarme qui ne marche pas | |
