Partagez |
 Autoradio multimédia
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   3/3/2016, 23:56
L'ordi de bord en partie car les infos sous les compteurs restent, par contre les commandes au volant du nouveau poste sont bien sûr possibles, par contre le prix ne sera pas du type poste chinois
Kilomètres : 891
Humeur : J'aime rigoler
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 00:15
Ok Jacques
Disons que je viens de mettre en fonction mon 4/3, et franchement pour l'époque c'était bien.. mais avec les possibilités des postes de maintenant, forcé de constater que c'est médiocre, et mise à part le coté origine je ne lui trouve pas d'intérêt, d'autant plus que la fonction TV avec le numérique actuel n'est plus que l'ombre de lui meme
Du coup je suis comme beaucoup d'entre vous, je cherche quelque chose de valable et fonctionnel, mais voila... les prix font mal et comme tu dit pour avoir de l'abordable il reste du chinois avec les défauts que l'on connais (notamment la qualité son) maintenant en ce qui me concerne je cherche aussi et je vais me décider à franchir les pas
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 00:24
l'Alpine est entre 6 et 700€ plus le faisceau de commande au volant
sinon j'ai trouvé ça et c'est peut-être la solution :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-TV-tuner-module-digital-HD-DVB-T-M3-E46-E38-E39-X5-with-USB-multimedia-/222024658752?hash=item33b1b36f40
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 00:55
Je l'avait vu plus haut ce lien, mais je crois (si j'ai tout bien compris)qu'il n'est pas compatible avec le MKI, je pense que de ce coté là ça va poser de problème? de plus il n'est pas tactile( et oui.. je suis exigeant) le mieux pour mon cas je pense que c'est de trouver un Alpine ou autre...?? quitte à perdre certaines dès donnés à l'écran
En fin je verrais en temps voulue, mais je surveille avec grand intéret les postes du fofo car je vois que ça évolue avec des solutions intéressantes, donc à voir...
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 01:04
J'ai vu des vidéos américaines avec insertion de tablettes tactiles Nexus et dans ce cas plus de problèmes d'encombrement et perso ça m'intéresse beaucoup
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 01:14
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 01:17
Oui, c'était une tablette 10" mais installée sur une série 5 E39
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 01:20
Ok...
Pardonne moi mon ignorance, car je ne connais absolument pas ce produit..... donc pour les branchements alimentation et enceintes, tu fait comment??
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 01:28
Pour l'alim c'est assez simple d'aprés eux et pour le son sur les enceintes c'est en bluetooth comme avec Parrot par exemple
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 01:34
Ok Jacques... merci à toi
Je vais orienter aussi mes recherches de ce coté là, voir ce que je trouve?? en tout cas ça me parait une bonne solution
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 01:38
ok on se tient au jus
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 02:38
Pas de problème...
Je cherche déjà
mikavt
Kilomètres : 393
Voiture : E55AMGKOMBI,Fiat500F
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 09:31
j'adore ce sujet.
Pascal, mon idee c'est juste de virer les nappes entre le lecteur de CD qui contient aussi la partie informatique et l'ecran qui ne sera comme c'est d'origine qu'un ecran, donc hop ce sera facile a installer en mettant la partie CD/DVD etc dans la boite a gant et relier les 2 par un cable.
Comme toi je suis un peu embete par le fait de ne pas avoir une bonne centrale de navigation/tel/audio moderne, c'est le seul point noir de la caisse a mes yeux.
L'idee de l'alpine est bonne, mais il faut creer un contour pour l'adapter car c'est un double din standard. Il y a le Parrot SMART aussi qui doit etre terrible et aussi peu profond!
Il y avait un americain qui avait fait un joli montage en gardant le contour bois du 4:3, il avait juste enleve la partie des touches mis le parrot et bouche les 2 cotes avec du cuir noir, c'etait propre et surtout ayant garde le contour en bois ca faisait assez classe.
Moi je tente l'aventure chinoise, si ca marche.
J'adore android et les possibilites illimites, l'ecran tactile, HD, le bluetooth integre etc.....
C clair qu'on sera loin des qualites audio d'un alpine, mais je me satisferais tout a fait du son basique chinois ave les enceintes d'origine de la 7.
J'espere pouvoir mettre ca en place dans les 2/3 seaines je vous met tout ca en photo!
L'ideal aurait ete de pouvoir garder un MID pour l'heure etc.......peut etre dans l'acoudoir ou juste dans le coffre.
Ca permet de faire certains reglages.
Je vais creuser car je sais pas comment ca se branche un MID.
Kilomètres : 891
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   4/3/2016, 22:21
Moi aussi j'adore ce sujet haut combien intéressant
Donc... c'est sur qu'il faut se creuser la tète pour trouver la solution, et celle qui conviens le mieux, d'autant plus que nous sommes limitées niveau espace dans la profondeur 7cm (c'est just) et trouver un multimédia de cette taille à un prix abordable tout en ayant la qualité bah on ne peux pas tout avoir... Sinon ça coute très cher, comme jacques nous l'à souligné plus haut, il y à la solution de la tablette qui me semble elle bien intéressante, pour le branchement d'après mes recherches très récentes(aujourd'hui Smile ) c'est simple à ce que j'ai compris, pour l'alimentation un allume cigare prise USB, un jack relié à un ampli pour le son avec un potentiomètre relié au jack ou ampli (à voir) et ça marche... pour le GPS j'ai trouvé un lien qui m'a l'air valable, mais à vérifier car toutes les tablettes ne possèdent pas la possibilité GPS
http://articles.fr.softonic.com/2014-02-12-guide-android-special-tablette-comment-la-transformer-en-un-navigateur-gps
Voila d'où j'en suis pour l'instant, donc je vous fait part au fur et à mesure de l'avancement de mes recherches, si je me trompe n'hésitez surtout pas à me reprendre Wink
Michael je suit aussi avec interet aussi ton avancement
ji2m
Kilomètres : 25
Voiture : e38 730d
Prénom : jimmy
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   11/5/2016, 19:30
Mikavt , as tu des News de ton projet ?
Cela fait 2 nuits que je passe mon temps sur les forum allemand , espagnole , italien etc j aimerai dormir (lol)
Pour l instant les 3 seuls solution que j ai trouvé sont de :
-découper la clim façon barbare et refaire une plaque a la mc giver
- décentrer le lecteur d un système chinois
- éventuellement le alpine-lxi-700 ou le pioneer équivalent mais aucun retour sur le montage
J ai le petit gps d origine quelqu un a t il déjà monté un autoradio multimédia à partir de cette config ?
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   11/5/2016, 19:40
L'avantage de l'alpine c'est qu'il n'a que 7 cms de profondeur et donc pas de soucis avec la clim, mais intéressant avec iPhone ou iPad pour le AirPlay
ji2m
Kilomètres : 25
Voiture : e38 730d
Prénom : jimmy
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   11/5/2016, 19:55
Oui et on connais tous la qualité des produits alpine ... Chez Audi ils vendent un retrofit complet alpine pour ceux qui n ont pas le Mmi 3G ou 4g d origine
Mais pour le montage ? On tire le cable fakra de l arrière à l avant + fiche 17pin/iso et bingo ?
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   11/5/2016, 22:15
Salu Jimmy
Malheureusement, pas de nouvelles folichonnes, j'attend toujour que mon brave electronicien me rende mes 2 nappes avec ralonges, mon idee etant de recopier le systeme BMW, deporter la partie CD et Cerveau dans la boite a gant en ne laissant que l'ecran en facade.
Je vais essayer de passer le voir dici la fin du mois, mais sinon, ca devrait marcher nikel.....sous reserve que mon matos chinois tienne la route!
J'ai essaye l'ecran et il tient plutot bien dans l'ouverture, c'est pas un fit 100% parfait mais a l'oeil ca passe bien!
Bref j'espere un update rapidement, faudra plus que tirer le cable vers l'arriere, j'ai trouve un ampli DSP HS, j'ai dessoude les broches afin de faire un travail ropre et 100% reversible!
Mika
mikavt
Kilomètres : 393
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   11/5/2016, 22:18
[img][/img]
ji2m
Kilomètres : 25
Voiture : e38 730d
Prénom : jimmy
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   11/5/2016, 23:33
De mon côté je suis trop ... Impatient
Je vais commander un fakra et tester un autoradio "normal" si ça fonctionne je prendrai certainement la alpine vu que les services client des sites de vente ".fr" ne répondent pas aux mails
Je vais contacter alpine aussi en espérant qu ils aient un technicien qui connaisse le système e38,e39,x5
Kilomètres : 14107
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   11/5/2016, 23:40
En principe les modules BM ne sont pas compatibles avec les autres postes
ji2m
Kilomètres : 25
Voiture : e38 730d
Prénom : jimmy
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   12/5/2016, 15:07
Bonne nouvelle les mecs !!!
J ai trouvé un installateur audio qui l a déjà fait ! Du moins dans les e39 et e53
Il connaît le problème de place pour le 2din des e38 et connaît le ilx-700 qui pour lui semble être la solution
Il va me faire un devis et par conséquent m expliquer comment faire car lui fabrique un cable sur mesure pour passer du coffre à la centrale et arriver en iso
Commande au volant etc conservée bien sûr
Si c est bon et que je le fait chez lui je prendrai photo et tuto Wink
Reste plus qu a croiser les doigts
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   12/5/2016, 15:47
Super! on a hate de voir ça! Smile
Kilomètres : 1077
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   12/5/2016, 16:53
idem pour moi on attend
ji2m
Kilomètres : 25
Voiture : e38 730d
Prénom : jimmy
MessageSujet: Re: Autoradio multimédia   17/5/2016, 23:05
bon ... pas de trés bonnes nouvelles
j'ai pas de news du pro ... a croire qu'il a pas envie de bosser
toutes les infos que j'ai pu trouver sont que ... pour bypassé l ampli dps il faut remettre un ampli "tuning" branché sur les fils des hp d'origines et prendre le signal du bm24 ou 54 en gros faut remplacer l'ampli
j'ai donc changé d'idée car j'ai trouvé ceci :
http://umno-tech.com/catalog/product_info.php?cPath=21_61&products_id=124&osCsid=bf36a118d92872b89d5d166b736ca418
c'est un boitier bluetooth avec streaming audio , usb , etc qui supporte les iphone 6 et qui se raccorde sur le circuit dsp grâce a son kit special
pas besoin de démonter la moitié de la bagnole et de couper dans les fils d'origine
j'ai aussi commandé un ecran 16/9 de e39 avec retrofit navigation mk4 et un boitier tv 16/9
toutefois ! (je n'etais pas a une depense pret) j'ai commandé un cable iso/bm24 sur ebay qui fonctionnerait avec les amplis bose et harman kardon ... juste pour essayer on ne sais jamais
dans le cas ou ca marcherai comme il faut on reprendra le projet de l'alpine ixl-700 mais j'ai des doutes en plus j'ai jamais trouvé de rallonge pour les commandes au volant
pour le reste ... quand j'aurai monter le boitier etc je ferai quelques tof et un tuto (il en existe sur le net mais autant en avoir un en francais sur le forum)
voici la preuve de mon investigation Smile
a+
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
