| Comment demonter lecteur GPS | |
+7matmathias llan captainphil Traffic toutespiècesE38 jabond bmw shadow 11 participants |
bmw shadow E38istes bronze
| Sujet: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 15:34 | |
| Bonjour Qui aurait un tuto pour povoir demonter le lecteur GPS, ou alors qui pourrait m'expliquer car je n'y arrive pas , svp Merci . | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 15:48 | |
| ben c'est très simple, il te faut deux "U" que tu mets dans les deux trous de chaque coté pour déclipser le module et ensuite tu tires vers toi si tu n'as pas de "U" tu peux t'en faire avec du gros fils de fer, ou 4 petits tournevis ou en coupant un cintre métallique comme ceux-ci : ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 15:50 | |
| J ai deco^per des ceintre et les ai mis en "U" , mais quand je tire , rien ne viens | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 15:59 | |
| il faut un peu les façonner pour que les deux branches soient parallèles (comme les miens sur la photo) et ensuite bien sentir quand ils déclipsent les languettes ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 17:22 | |
| jacques t'as tout expliqué . par contre merci de renseigné vos soucis correctement car "URGENT" pour moi ca ne veut rien dire le prochain qui aura se soucis va refaire un autre post car il ne trouvera rien dans le mode recherche
et ecrire en majuscule veut dire CRIER !
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 17:51 | |
| Exuse moi Emilien, j'ai ecris super vite donc j'ai fait des fautes, je voulais tout demonter avant qu'il pleuve J'ai reussi a tout demonter. Pouvez vous me dire si c'est un bm24 ? Car rien marqué dessus | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 17:57 | |
| Et savoir aussi se que c'est ces appareils svp Appareil 1 Apareil 2 | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 17:59 | |
| vu comme ça on dirait plutôt un 54, tu devrais vérifier l'intérieur où sont tes modules car on voit beaucoup de rouille, petite infiltration quelque part? ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:01 | |
| appareil 1 c'est ton module TV le 2 c'est le "trimble", le récepteur gps, le petit cable noir c'est ton antenne gps ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:05 | |
| Comment etre sur que c'est bien le module bm54? | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:06 | |
| pose la question au docteur Emilien, tu auras la bonne réponse ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:12 | |
| Merci bcp jacques | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:21 | |
| J'ai mater sur le net, et sa ressemble bien plus a un BM24 qu'un BM54. Donc pour moi c'est un Bm24
A confirmer | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:26 | |
| effectivement en regardant sur ebay ça serait un 24 par contre essaie de trouver l'origine de la rouille car ton module radio à beaucoup de traces et ça c'est pas bon du tout ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:30 | |
| Oui avant', l'ancien proprio avait une entrée d'eau car un feux etait cassé. La il est changé Par contre du coup va me falloir un BM24 car plus de son a nouveau sur l'arriere Les prises du module gps sont oxydés aussi. pffffffffffffffff la galere | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:35 | |
| avant de tout remonté il faut tout nettoyer car tes problèmes viennent surement de l'humidité de ton coffre pour le 24 Emilien doit avoir ça sinon Zorg du forum en vend un ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:47 | |
| Ok merci bcp.
A l'heure actuelle, je possede un poste 4/3 et je voudrais passer en 16/9. Que faudra t-il que je change ? Mis a part le poste biensur | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 6/11/2013, 18:54 | |
| eh bien à part le module radio tout le reste!!! écran 16/9° module gps MKIII ou IV module TV compatible 16/9° par contre tu pourras supprimer le petit module sur lequel est branchée ton cable d'antenne gps car celui-ci sera branché directement sur ton MKIII ou IV écran 16/9° j'en ai un (au cas ou) ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 7/11/2013, 18:03 | |
| Re, que est la dif entre un mk3 et mk4? | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 7/11/2013, 18:09 | |
| les deux affichent en 16/9° (avec module TV compatible 16/9° ou un cable Adapter off qui remplace le module TV) le MKIII affiche la carto comme un MKII, le MKIII ne lit que des CDs le MKIV ne lit que des DVDs carto, permet l'affichage en 3D, affichage de l'écran en deux parties, affichage des radars etc..... ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 7/11/2013, 18:13 | |
| Je prendrais le mk4 alors. Et il s adapte nikel par rapport a mon branchement du mk2 | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 7/11/2013, 18:17 | |
| si tu as un MKII pas de problème, il faut juste récupérer le cable d'antenne sur le module récepteur et le brancher sur le MKIV si tu as un MKI c'est pas possible pour l'affichage en 16/9° il faut aussi un module TV compatible 16/9° ou un cable spécial ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 7/11/2013, 18:22 | |
| Ok et le.Cable spécial on le trouve où ? | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 7/11/2013, 18:26 | |
| ici entre-autres : http://www.ebay.fr/itm/Adapter-TV-module-OFF-fur-BMW-E38-E39-E46-X5-/281113176665?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4173a6aa59 ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS 7/11/2013, 18:29 | |
| ou ici : http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p140_Adapter-TV-module-OFF-fuer-BMW-E38---E39---E46---X5.html ______________________ | |
| Sujet: Re: Comment demonter lecteur GPS | |
