| Capteurs PDC avants | |
+4captainphil Bmwill jabond gégé 3700 8 participants |
gégé 3700 E38istes actifs
| Sujet: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 19:11 | |
| Bonjour à tous. A nouveau je me tourne vers vous pour avoir des précisions sur les capteurs PDC avants sur ma 750. Le pare choc a été changé, les fils qui relient les capteurs ont été coupés et remis en place avec des cosses et du scotch .... Et ne fonctionnent pas bien entendu. Ma question est la suivante : Est il possible de changer une partie du faisceau pour éviter ces cosses ? Si non, faudrait il souder la fibre intérieure et refaire une connexion avec la tresse qui entoure ce fil. On dirait un peu un fil d'antenne hertzienne est ce normal ? Merci par avance à tous ceux qui voudront bien me donner leur avis L'arrière fonctionne bien ainsi que l'interrupteur intérieur. | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 19:27 | |
| pour tes capteurs pose la question à Emilien et s'ils sont hs il aura sûrement de quoi les remplacer ______________________ | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 19:40 | |
| En fait je pense que le problème ne vient pas des capteurs mais du faisceau et je ne sais pas du tout si il peut se démonter car il rentre dans l'aile avant et va .... quelque part !! | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 19:44 | |
| pose la question à Emilien, il pourra te dire exactement quoi faire ou mieux fais un saut chez lui, je vois que tu es dans l'ain, peut-être pas très loin de Marboz et en plus tu pourras faire connaissance avec notre "docteur E38" ______________________ | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 20:34 | |
| Oui je compte bien aller faire sa connaissance dès que je pourrais rouler avec la voiture 😉☺️ | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 20:44 | |
| Où est-tu exactement? ______________________ | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 20:46 | |
| Je suis juste à côté de montluel.
Près de Leclerc beynost. | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 20:54 | |
| Ah ok, je dois aller chez Émilien début février, je peux passer te voir si tu veux ______________________ | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 20:55 | |
| Ou tu profites du voyage et tu viens avec moi chez Émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 21:16 | |
| Ça serait sympa, on se tient au courant ? | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 13/1/2014, 21:20 | |
| Ok pas de problème ______________________ | |
Bmwill E38istes bronze
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 14/1/2014, 00:07 | |
| Pour ton info Gérald, j'avais moi aussi 2 fils de coupés sur la mienne mais je n'ai pas souvenir de fil de fibres ?!!! Et si il y en a un c'est à mon avis simplement pour armé le faisceau des capteurs car le fil est de très faible section, il y avait des cosses sur la mienne aussi, et bien sûr ça ne fonctionner pas, j'ai fait deux petites soudures, gaine thermorétractable pour l'isolation et le tour est joué !!! | |
Esso35 E38istes argent
Kilomètres : 2164 Age : 53 Localisation : lux Métier : mdph Voiture : 750 IL (KAELOO) ; ALLROAD; 2002tii Prénom : olivier Date d'inscription : 01/03/2013
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 14/1/2014, 07:24 | |
| Vire les cosses et tu fais épissure + étain + gaine thermo cela devrait le faire (si cela ne fonctionne pas aprés c'est que ton souci est autre ). Tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 14/1/2014, 12:17 | |
| Merci pour vos réponses. Je mettrai une photo des fils ce soir car c'est assez particulier. Et après ... soudure et gaine 😀 | |
Ciccio_V12 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 14/1/2014, 14:44 | |
| j'ai le même problème suite au démontage du pare-choc avant de ma 7 (mes capteurs fonctionnait nickel) j'ai coupé les fils puis au remontage les pdc ne marchait plus étrange alors que j'ai parfaitement bien remis les fils.... aie aie l'électricité auto....... | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 14/1/2014, 19:27 | |
| Je n'ai pas pu démonter ce soir à cause de la pluie. Mais j'essaierai demain. Si ça marche avec la soudure je le ferai savoir. | |
youcef E38istes argent
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 15/1/2014, 21:41 | |
| Mais Gerald on est voisins !!!! je suis de Rillieux la Pape !!! pour tes capteurs est-ce que ceux de derrière fonctionnent toujours ou est-ce que plus rien ne fonctionne ? On pourra également se voir si tu veux ainsi qu'avec Jacques !!! | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 16/1/2014, 20:46 | |
| Youcef, ce sera avec plaisir. Les capteurs arrières fonctionnent et j'ai ressoudés les deux avants qui étaient coupés. Voilà avant intervention. | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 19/1/2014, 03:46 | |
| Ah ouais ? ben je me demande si ton faisceau de capteurs est HS il faudrait demander à Emilien ! | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 19/1/2014, 13:58 | |
| C'est bizarre. Qui pourrait m'expliquer comment fonctionnent exactement ces capteurs ?? | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 20/1/2014, 00:31 | |
| Je ne sais pas exactement j'ai déjà changé des capteurs mais sans toucher au câblage c'est du fil classique que tu as coupé (en cuivre ou autre) ??? | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 20/1/2014, 17:32 | |
| Déjà pourquoi avoir coupé les fils? ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants 20/1/2014, 17:38 | |
| En fait je n'ai pas coupé les fils bien sur. Ils étaient coupés (2) par l'ancien proprio bricolou 😠 et j'essaye de les réparés pour les faire fonctionner. L'âme est en acier, en tous cas blanc et la tresse aussi. Je ne sais pas ce qu'ils sont sensés faire quand on approche d'un obstacle.
| Sujet: Re: Capteurs PDC avants | |
