Partagez |
 Problème dégivrage AR
davidf
Kilomètres : 76
Voiture : 735i
Prénom : David
MessageSujet: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 17:55
Bonsoir à tous,
Depuis un moment je n'ai plus de dégivrage arrière.
Lorsque j'enclenche la fonction, j'ai bien la led du bouton qui s'affiche.
Par ailleurs, j'ai vérifié le fusible qui est visiblement en bon état.
Je souhaiterais donc vérifier le relais correspondant, qui de fait est un suspect bien probable. Seulement voilà, je n'ai aucune idée de son emplacement...
Quelqu'un sait-il où se situe ce relais ?
Merci d'avance,
A+
David.
Kilomètres : 13660
MessageSujet: Re: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 18:05
as-tu vérifié si le branchement de ta vitre arrière était correct?
pour les fusibles c'est les 20 et 79, donc le 20 sous capot avant, le 79 dans le coffre derrière la batterie
Kilomètres : 15224
MessageSujet: Re: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 18:07
Ce Jack ! une vraie bible !
Kilomètres : 13660
MessageSujet: Re: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 18:09
bah on essaie d'aider le plus possible Dan et en plus j'ai du temps pour la recherche, en participant on apprend beaucoup aussi
Kilomètres : 5090
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 18:24
bien vu les jeunes, tout comme moi j'en apprend aussi de cette manière et en plus ça fait plaisir quand on peut aider (enquiquiner aussi hen dan?)
davidf
Kilomètres : 76
Voiture : 735i
Prénom : David
MessageSujet: Re: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 18:26
Bonsoir Jacques,
Merci pour les infos.
Les fusibles sont OK tous les deux (effectivement, j'avais oublié de préciser que les deux étaient OK, d'ailleurs à mon avis le fusible sous le capot (plus faible en intensité) sert au circuit contenant la led de mise en service, ainsi que la temporisation, qui fonctionnent tous deux).
Je n'ai pas encore vérifié les branchements de la lunette, car au dernier démontage de mes montants AR (pour réfection du ciel de toit), il y avait déjà pas mal de dégâts sur les clips, notamment des blocs de lumière, donc je préfère vérifier d'abord le relais avant d'accéder pour vérification au branchement de la lunette elle-même ; par ailleurs, les connecteurs de ce type se débranchent rarement tous seuls.
Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant...
Pour l'instant, je cherche à trouver l'emplacement du relais, du coup.
Merci pour l'aide en tous cas.
David.
Kilomètres : 13660
MessageSujet: Re: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 18:30
peut-être n'a-t-il pas été rebranché tout simplement, sinon je pense qu'Emilien pourra t'en dire plus niveau relais
davidf
Kilomètres : 76
Voiture : 735i
Prénom : David
MessageSujet: Re: Problème dégivrage AR   26/1/2014, 18:35
Re-salut Jacques,
Je l'ai bien rebranchée, car le dégivrage a bien fonctionné pendant un bon moment, et cela s'est arrêté de chauffer un beau jour (beau mais frisquet, d'où l'intérêt ;-))...
De fait j'ai pensé tout d'abord aux fusibles comme toi, mais voyant qu'ils sont OK, j'aimerais pouvoir vérifier le relais.
Voici voilà...
A+
David.
