Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Problème de sono
4 participants
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
Problème de sono Empty
MessageSujet: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 20:45
Bonjour à tous.
Je n'avais pas de radio, écran éteint.
Après remplacement du fusible téléphone l'écran du poste 4/3 s'est rallumé et j'ai désormais la radio du côté passager avant et arrière mais pas de sub et rien à gauche.
J'ai le dsp.
La k7 ne fonctionne pas, le GPS n'a pas le cd et les cd n'apparaissent pas sur l'écran.
Je suis un peu perdu.
Je n'arrive pas a sortir le lecteur de cd.
Il est bloqué par deux vis qui tournent dans le vide ...
Faut il a votre avis commencer par remplacer le poste qui a mal vieillit ( le bouton de droite sort de son emplacement )
Ou l'ampli, ou le tuner radio ?
Merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème. 😉😉
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 21:34
Je te conseil de tout debrancher et de tout bien rebrancher dans un 1er temps Wink
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 21:39
En démontant aussi la radio ?
Tu sais comment je peux sortir le lecteur de cd car sans ça je ne peux pas accéder à l'ampli ! 😢
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 21:42
vu les symptomes c'est surement ton ampli qui est hs
pour les vis si tu n'arrives pas à les extraire, coupes les têtes ainsi tu pourras sortir ton chargeur
Problème de sono Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 21:43
en principe ton chargeur est fixé sur un support, tu peux le sortir sans enlever le chargeur CD
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:03
T'embete pas a vouloir extraire les vise qui sont direct sur le chargeur. Demonte direct les supports, c'est se que je fais a chaque fois que je demonte tout. C'est plus simple Wink
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:07
Merci pour ces infos.
Les vis de fixation sont des torx de 15 ?
L'ensemble vient d'un coup ?
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:11
Non c'est du 8 mais c'est pas du torx. C'est des boulons normaux Wink
Oui tout vient Wink
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:14
chaque module est sur un support métallique
tu es dans l'Ain, peut-être pas très loin d'Emilien qui est à Marboz, vois avec lui si tu as besoin de pièces, modules ou autre
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:17
Sa se demonte bien. En une 20ene de minutes environ. Mais oubli pas de débrancher ta batterie, sinon papy jack va te gronder Wink Non serieux debranche ta batterie a chaque intervention electrique Wink
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:20
Merci.
J'essaye à nouveau demain.
Je devrais peut être commencer par sortir l'autoradio en premier non ?
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:22
Pourquoi pas, mais je pense plutot a tes modules du coffre. Regard bien l'etat des tes modules et connexions.
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:24
Dis moi jack, ton ecran s'affiche en 16/9 ou 4/3?? Car j'ai une bonne astuce que bmwill a approuvé Wink
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:26
attention, pour démonter l'écran il faut enlever la boiserie au dessus de la boite à gants passager, qui n'est pas clipsée comme celle de gauche mais boulonnée avec des écrous plastique et on y accède par la boite à gants
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:27
comment ça?
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:29
Tiens mat, je mettrais des tofs demain, mais moi mon module tv est compatible 16/9.
https://www.amicalee38.org/t3273-astuce-passage-4-3-en-16-9-sans-rien-changer
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:35
pas de soucis pour moi, j'ai un module TV 16/9° sur la 750 et un cable Off sur la 740
mais l'astuce je la connaissais déjà mais j'ai lu dans plusieurs forums que ce n'est pas conseillé car ça peut créer des problèmes aux MKIV, vrai ou faux je ne sais pas, l'avenir nous le diras pour ceux qui font ce branchement
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:36
Moi je tiens l'info de PhiPhi, donc je fais partager.
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:37
pas de soucis, chacun est libre de tenter le coup
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:38
Moi mon module est compatible 16/9, donc rien besoin de faire pour moi Wink
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:41
mike je t'ai mis un article qui peut t'intéresser à la fin de ton sujet
"Recherche des stations radio manuellement"
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:42
ok merci jack Wink
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty8/1/2014, 22:44
Ah oui sur la k7, ok mais cela m'interesse pas. Je pense qu'il y a un meilleur moyen Wink
Mais merci quan meme  Sourired
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty9/1/2014, 21:00
Des nouvelles de mon installation.
Ce soir j'ai démonté tous les éléments et j'ai trouvé de l'eau sous les appareils.
Après séchage le lecteur cd est reconnu mais les cd ne sont pas lus.
J'ai toujours le même souci de son uniquement sur la droite.
Le bouton de setting du poste est hs.
Des idées ?
Merci par avance.
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Problème de sono   Problème de sono Empty9/1/2014, 21:09
Ampli ou module hs
Problème de sono
» Sono 730
» Sono dans ma 7
» qui a déjà vu une sono comme celle-ci sur une 7?
» Suis je le seul a aimer la sono ...
» probleme???
