Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
 Test injecteurs 730d e38 m57
Test injecteurs 730d e38 m57 Empty
MessageSujet: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty6/11/2011, 19:12
Bonjour tous le monte petit tuto pour tester des injecteur sur le retour de go !
Pour commencer matériel utiliser:pince coupante,scotch,tuyaux aquarium,6 petites bouteilles,6 vis diamètre tuyaux des retours injecteurs,un marqueur et un morceau de planche de taille juste pour poser les 6 petites bouteilles!
Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10312
Coller les 6 bouteilles avec du scotch ou du double face sur la petite planche et numéroté de 1 a 6 Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10313
Débranché juste sur un coté de l'injecteur le tuyau de retour de go de façon a laisser une sortie de l'injecteur libre comme ceci:Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10314
Placer une vis dans chaque petit tuyaux de retour de go pour le boucher:Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10315
Placer un morceau d'environ 50 cm de tuyau d'aquarium sur l'autre petite sortie du retour de go sur chaque injecteur :Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10316
Placer les tuyaux d'aquarium dans chaque bouteille face a son injecteur :Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10317
Il ne vous reste plus qu'a démarrer et attendre environ 10min
Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10318
Et voici ce que l'on obtient au bout des 10 min
Test injecteurs 730d e38 m57 Sdc10319
Je précise que mes injecteur numéro 4 , 5 et 6 sont neuf et 1 , 2 et 3 d'origine 170 000 klm!
On voit que l'injecteur numéro 2 débite beaucoup donc il est a remplacer car il est surement grippé!
Le numéro 1 et 3 sont aussi fatigué par rapport au 3 neuf que j'ai remplacer ( 4 , 5 et 6)
Petit bonus la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=LbRG5qrHG2Y
Voila j'espère que mon topic vous sera de grande utilité !!!
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty6/11/2011, 21:20
Excellente méthode pour faire un prés diagnostique des injecteurs.
Je l'ai souvent utilisé pour tester les injos de mes HDJ (leurs pts faibles).
Merci.
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty6/11/2011, 21:40
Pas de quoi je l'ai fait cette aprém j'ai ma voiture qui marche pas fort en ce moment!!!! mais bon Test injecteurs 730d e38 m57 100621 Test injecteurs 730d e38 m57 727529
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty7/11/2011, 16:42
je l’avais deja vu sur un autre forum mais merci d'avoir pris le temps de prendre tes propre photos Test injecteurs 730d e38 m57 73568
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty7/11/2011, 17:41
Pas de quoi j'ai tellement appris de chose sur ce forum que dé que je peut rendre service je le fait!!!
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty7/11/2011, 18:04
trés bon état d'esprit Test injecteurs 730d e38 m57 733678
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty7/11/2011, 18:58
Normale Test injecteurs 730d e38 m57 100621 Test injecteurs 730d e38 m57 727529 Test injecteurs 730d e38 m57 399673
littleblueZ
littleblueZ
Kilomètres : 26
Métier : Consultant en développement commercial et management des entreprises
Voiture : 730 D pack pour tous les jours et Z3 M pour vibrer!
Humeur : plutôt cool !
Prénom : François
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty7/11/2011, 20:46
Bravo ! merci pour ton tuto, j'ai appris quelque chose de plus aujourd'hui
C'est du temps de faire le test, c'esn est encore plus que de faire les photos et le film!
http://www.cadre-expert.fr
MessageSujet: Re: Test injecteurs 730d e38 m57   Test injecteurs 730d e38 m57 Empty7/11/2011, 23:29
Pas de quoi et ce week tuto pour nettoyage turbo,egr et débitmètre si j'ai le temps
» Injecteurs a balayage d'air
» Upgrade injecteurs
» mon 730d :-P
» Ma BMW 730D
» ma 730d
