Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 remplacement des haut parleurs d origne
BiBtouch
mischka
crabe53
10 participants
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Voiture : e38 730i auto
Prénom : norè
remplacement des haut parleurs d origne Empty
MessageSujet: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 20:10
salut voila je voudrai remplacer les enceinte de ma 730 non dsp pour mettre des enceintes plus puissances c est possible de le faire et quelles enceintes mettre merci
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 20:31
c est possible par contre les 4 portes sont en 13cm le mieux "focal utopia" je pense mettre ça plus tard car actuellement j ai du "mtx"
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:11
ok c du 13 merci je vais voir pour cela les 4 sont en 13 et en profondeur sa passe
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:13
Apparamment d'origine, ils se sont pas trop foulés la dessus, que ca soit en entrée de gamme série 7 jusqu'au V12, oui c'est du 13.
Après en dsp, c'est quand même du très haut de gamme.
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:15
merci c cool Wink tu a une adresse pour les acheté
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:21
par internet : tu en as à la pelle (rue du commerce, et eux aussi sont très sérieux (j'ai acheté pas mal de trucs) : http://www.sebastoautoradio.net/famille-43-69-Haut-Parleurs-13-CM-FOCAL.html
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:23
Faut faire gaffe à une chose, c'est que ton poste et l'ampli (si il y a) puisse suivre, et que ca tire pas trop sur les watts ou autre pour éviter de faire pêter tes fusibles par exemple, ou même faire chauffer des fils, donc gaffe.
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
ok merci
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:24
de rien
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:26
mon poste c
un kenwood 4×50w ub mp3 bluetooth
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:37
crabe53 a écrit:
mon poste c
Ca parait pas énorme, après je sais pas combien tu as d'enceintes en tout dans ton V8.
Après pour résumer, la puissance Nominale est la puissance admissible du HP sous une distorsion donnée (norme nf) avant qu'elle ne soit trop audible.
Les watts donnés de l'enceinte correspondent à la puissance maximale que peut encaisser le HP avant qu'il n'explose mais le son sera de mauvaise qualité bien avant!
Pour ton autoradio, il faut prendre en compte la puissance nominale du HP et non la puissance maximale qui ne veut rien dire.
Donc favorise la puissance nominale de tes enceintes, plutot que plein de watt qui vont provoquer de la distorsion affreuse.
Et oublie pas l'ampli, sinon faut le changer avec.
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty26/3/2013, 23:40
ok je vais voir tous ça ce week end merci des conseils
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty27/3/2013, 07:05
Pour ma pars poste alpine 4x60
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty27/3/2013, 12:45
Alpine remplacement des haut parleurs d origne 399673
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty27/3/2013, 18:02
Oui Alpine et son imprint (correction sonore) specialement etudier pour le son dans les voitures, j ai eu une belle Alpine tres haut de gamme (ida-x305s), et je l ai revendu a mon ami d enfance, donc perso oui, excellente marque.
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty27/3/2013, 20:22
meme ma 205 a son alpine remplacement des haut parleurs d origne 955858
Kilomètres : 2237
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty29/3/2013, 09:15
Par contre vous avez déjà remarqué en démontant les haut parleur a l'avant qu'il y avait 4 cosses et 4 cables les alimentant?
A quoi servent les deux que l'on ne retrouve pas sur des haut parleur du commerce?
remplacement des haut parleurs d origne 2017-012
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty29/3/2013, 17:25
Alors je peux pas te dire, je sais que certains packs de chez focal ont des correcteurs de phase et autres, mais 2 fils en plus, je sais pas.
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty30/3/2013, 16:35
que pensez vous du kenwood bt 52 u il est compatible android
crabe53
crabe53
Kilomètres : 46
Prénom : norè
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty30/3/2013, 16:41
la profondeur maxi des hauts parleurs maxi en 13 qu on peut monter sur nos titine
mischka
mischka
Kilomètres : 46
Voiture : 750ia
Prénom : mischka
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty30/3/2013, 20:29
Il y a une video sur youtube qui montre effectivement qu'ils enlèvent 2 fils sur 4 pour remplacer les hauts parleurs. Apparemment ils les coupent carrément ? Je n'ai pas réussi à retrouver le lien
Kilomètres : 2237
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty31/3/2013, 09:57
Oui. il y a bien que 2 câbles qui amènent le signal pour le son. Moi j'aimerai bien savoir a quoi servent les deux autres.
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty31/3/2013, 23:29
il y'a pas des tweeters plus haut en paralléle ?? ça justifierait ces 2 fils de plus !
j'ai jamais rien démonté par la pour l'instant Smile
BiBtouch
BiBtouch
Kilomètres : 599
Voiture : A venir
Humeur : Very Happy
Prénom : Laurent.
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty31/3/2013, 23:36
ça m'interesse aussi vu que je compte remplacé les miens.
Faudra que je regarde egalement pour rajouter les prises usb / aux qui m'interresse grandement ( mais montage discret )
Kilomètres : 2237
MessageSujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne   remplacement des haut parleurs d origne Empty1/4/2013, 01:54
Je pensais également aux tweeter mais même les deux câbles débranché les tweeter fonctionne. Donc pas ça.
Autre piste le téléphone. Mais pour ca il faudrait savoir si une 7 non équipé du tel les a aussi
» Changement des hauts parleurs adaptables
» Comment choisir ses hauts parleurs ?
» Haut parleur de caisson.
» 750il ar gauche plus haut!!
» Ralenti haut en permanence
