Partagez |
 pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste
Kilomètres : 14010
MessageSujet: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 16:17
pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée et qui ont le téléphone dans leur voiture, ceci est peut-être une piste :
car selon le réglage de minuterie de votre téléphone il peut rester actif maxi 16h après arrêt total de la voiture, d'ou décharge de batterie
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 16:26
Moi j'ai résolu le problème j'ai enlevé le téléphone et ai mis un accoudoir central sans téléphone ca fait beaucoup plus joli et moderne je trouve !!!
Kilomètres : 4759
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 16:55
Ah, c'est sûr que le téléphone BMW c'est vintage.
Le top du top à l'époque mais plutôt comique maintenant.
L'accoudoir central que tu as installé est aussi certainement beaucoup plus confortable.
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 18:38
Oui c'est clair et surtout tu peux mettre plus de choses dedans !!!!
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 18:49
C'est en tous cas une bonne piste.
Pour vérifier ces minutes comment peut on faire ?
La procédure ? Je ne comprends pas vraiment la photo 😳
Kilomètres : 14010
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 19:08
ben tu suis la procédure :
menu---->config des accessoires----->OK---->arrêt automatique----->OK----->entrer minutes----->00
ainsi le téléphone coupe à l'arrêt complet de la voiture
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 19:14
Je vais regarder cela.
Pour aller sur les différents menus je dois passer par le clavier numérique.
Il faut que je trouve quel nombre ( à deux chiffres ) correspond à la config des accessoires 😉
Kilomètres : 14010
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 19:22
la manip se fait sur l'écran du combiné
Kilomètres : 15746
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   15/2/2014, 19:25
Ben moi, je suis peinard, il n'y a pas de téléphone à bord !...
guillaume62370
Kilomètres : 131
Métier : chauffeur livreur monteur
Voiture : bmw 728i
Humeur : toujour bonne et deconneur
attend attend c est pas fini
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 05:51
pour moi j ai enlever le fusible mais ce matin batterie a plat quand meme
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 08:46
super, je vais essayer !
mais comme tous, batterie qui se décharge à vitesse grand V ! si je ne m'en sers pas pendant 15 jours, c'est plat Sad
Kilomètres : 5221
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 12:37
moi aussi batterie a plat le matin j'ai retiré le fusible wébasto n° 50 dans le coffre et maintenant nickel
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 13:57
ça consomme même si la caisse est à l'arrêt le web ?
Kilomètres : 14010
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 14:00
Eh oui et ça peut aller jusqu'à 16h!!!!
Kilomètres : 15746
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 14:31
Dites-moi, les copains (surtout, Michel et jack qui viennent de répondre), en dehors du courant que ça bouffe, le webasto, si je ne m'abuse, (comme disait le docteur !*) ça consomme aussi du gazole, non ?
Donc, en retirant le fusible, comme dit Michel, on le met hors circuit. Ce qui n'est pas vraiment un problème dans nos régions tempérées... (d'autant plus que la mienne est dans un garage qui ne descend jamais sous les 11 ° !)
Donc, ça devrait contribuer à faire baisser la conso globale de la voiture, non ?...
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 15:16
dan si ton wébasto est en bon état il te consommera pas de courant si tu le programme pas et il brule du gazole qu'il pique dans ton réservoir, et meme que ta voiture dord dans un garage le wébasto est utile il te permet d'avoir ton moteur a bonne température plus vite d'ou moins de conso.
pour le mien je l'ai controlé avec inpa et il me dit qu'il est a la masse c pour cela qu'il me vide la batterie car je l'ai surpris a essayer de démarrer
Kilomètres : 15746
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 16:43
OK. Comme je ne l'ai jamais programmé (pour çà, il faudrait que j'arrive à décoder ma notice en néerlandais !), c'est normal que je n'ai pas de souci de batterie.
Par contre, il arrive souvent qu'en rentrant la voiture dans le garage, après avoir coupé le contact (donc moteur et habitacle chaud), une "usine à gaz" se met à tourner pendant 2 à 3 minutes...
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 18:42
oui c normal dan a l'origine il est prévu pour se mettre en marche quand tu démarre le moteur et que la température extérieur est basse
Kilomètres : 15746
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 19:10
OK. Michel, quand on démarre, je trouve çà normal.
Mais après avoir fait de la route, quand je rentre la voiture dans le garage, tout est en température normale : moteur et habitacle. Alors pourquoi, ça se remet en route une fois le moteur coupé à l'intérieur du garage ?...
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 19:48
peut être que ta voiture ne chauffe pas asse c possible
Kilomètres : 15746
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 22:33
Va savoir, Charles !...
Enfin, le principal, c'est qu'elle démarre à chaque fois que j'en ai besoin, même après 15 jours d'arrêt, n'est-il pas ?...
Kilomètres : 1994
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 23:01
Merci de l'info Jabond Wink
Kilomètres : 14010
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   20/2/2014, 23:04
De rien Mike
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   21/2/2014, 19:18
dis moi, c'est lequel la 50 ? , je vois une barre de fusible mais.... je dois être bigleux !
Kilomètres : 14010
MessageSujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste   21/2/2014, 19:24
à priori il y en a 3 : le 7 et le 50 ----->chauffage auxiliaire
le 49 ----->ventilation auxiliaire
