| pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste | |
+10max56 fernandez bmw shadow michel350 guillaume62370 Dan46 gégé 3700 LE FELLIC youcef jabond 14 participants |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 19:55 | |
| Moi j'ai pas de souci au niveau web il est vrai aussi qu'elle roule au moins une fois dans la semaine donc... Je ne peux vraiment pas me prononcer...par contre pour le tel moi j'suis bien équipé et ça ne met pas ma batterie à plat ...j'ai ma petite femme une vraie secrétaire... | |
gégé 3700 E38istes actifs
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 20:36 | |
| Moi j'ai pas trouvé le menu 😭 Le Webasto c'est une option ? | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 21:28 | |
| moi au n°49 c vide et le n°50 c le wébasto | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 21:31 | |
| et en Français ça donne ça 1/89/66/2000111.jpg" /> | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 21:33 | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 21:45 | |
| oui selon les modèles et les finitions quelques fusibles sont en plus ______________________ | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 22:09 | |
| donc tu as l'attache remorque d'origine | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 22:17 | |
| par contre quand tu fermes ta voiture avec l'alarme et que ton web tourne toujours il y a un risque que l'alarme se mette à sonnée...c'est arrivé à un ami qui possède un X1.. | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 21/2/2014, 22:21 | |
| je peut pas te dire mon webasta fait grève il a décider de m'en faire voir mais bon docteur émilien va régler le problème enfin j'espère | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 22/2/2014, 08:18 | |
| merci michel ! quand c'est vide, ça veut dire que l'option n'existe pas alors ! je vais enlever le fusible du web et du téléphone alors |
guillaume62370 E38istes
Kilomètres : 131 Age : 43 Localisation : audruicq Métier : chauffeur livreur monteur Voiture : bmw 728i Humeur : toujour bonne et deconneur
attend attend c est pas fini Prénom : guillaume Date d'inscription : 02/02/2014
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 22/2/2014, 10:26 | |
| Alors moi j ai tout simplement mis la ventilation a zéro ca a l air d être ca la voiture a démarrer ce matin pas de fusible en 50 | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 23/2/2014, 15:32 | |
| quand c vide ben y a rien du tout mon gars (christian)mais une batterie qui se vide ça peut venir de plusieurs endroits. la bat le démarreur l'alternateur la ventilation. ou il y a la sonde pour la température y a un petit ventilo qui reste parfois en marche même voiture a l'arrêt | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 23/2/2014, 16:38 | |
| là, j'ai chargé la batterie à fond.. enlevé le fusible du web et du téléphone ... bin vais voire..... |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 23/2/2014, 16:55 | |
| la mienne est de sept 2013 (6 mois) hier j'ai écouté la radio ou j'ai changé les préamplis pendant 1h environ et elle a refusé de démarrer pour le wébasto si le k-bus n'envoi pas d'info il ne consomme pas de courant | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 23/2/2014, 19:47 | |
| pour le petit ventilo de temperature je confirme le miens tournez jusqu au moment ou je l ai debrancher lol | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 23/2/2014, 20:03 | |
| ok mais si tu le débranche tu auras pas la bonne température ça fait partie de la clim auto | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 24/2/2014, 08:05 | |
| la clim auto s'arrête quand on n'en a pas besoin (voiture off ? ) non ? |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 24/2/2014, 15:27 | |
| moi le petit ventilo faisait du bruit (roulement hs) des que je couper l auto je confirme qu il tourne meme moteur couper | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 24/2/2014, 18:51 | |
| bon mauvaise nouvelle batterie a plat donc toujour pas de solution je vient d enlever les fusible ventiation pare brise arriere lume cigare et clim je vais tous les faire 7,11,20,52,61,68 | |
max56 E38istes
Kilomètres : 119 Age : 47 Localisation : ploermel Voiture : 725 TDS, peugeot J9, 1200 vmax Prénom : maxime Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 26/2/2014, 16:30 | |
| merci pour l'info, je vais essayer sinon, y a t-il une méthode pour savoir si un consommateur ne pompe pas de courant voiture "off" ??
avant, je n'avais pas de soucis, mais depuis quelques temps, si je ne roule pas pendant 2 ou 3 jours, ma batterie est a plat je ne sais pas trop quoi faire a part installer un coupe-circuit, chose qui avait "résolu" le pb sur ma première E34... merci | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 26/2/2014, 21:08 | |
| alors voila des nouvelles je part ce matin obliger de demarrez avec des pinces je roule 20 km je m arrete au travail rebelote plus de batterie je rentre je debranche la batterie voltage a 12.40 ,je decide de revenir sur la voiture 2h00 apres batterie 12.21V qu en pensez la batterie et neuve il y a 15 jours | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 26/2/2014, 21:11 | |
| Une masse quelque part, ou quelque chose qui tourne continuellement ______________________ | |
Kilomètres : 22457 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 26/2/2014, 22:42 | |
| Pfffff ! Là, je ne vois pas !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste 26/2/2014, 23:53 | |
| Je pensez a la batterie qui a un problème je pense la ramenez | |
| Sujet: Re: pour ceux qui ont une décharge de batterie inexpliquée, ceci est peut-être une piste | |
