Partagez |
 Présentation de ma 750i
Kilomètres : 1147
Humeur : 😁
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 11:42
Jeff
Changer les portes ? A part la rouille elles ont quoi ?
Tu peux montrer les photos ou il dit qu’il y à découpe/remplacement de la tôle ?
4000 ou 5000 euros me parait chère quand même.
Le CT ne passe pas à cause de la rouille ? Rouille perforante ?
Kilomètres : 1086
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 12:39
Merci nico,
En fait, j'ai des boursoufflures a différents endroits. il y a juste un endroit au pied de la portière arrière qui est bien pris (là on vois la rouille).
C'est la garage ou je vais habituellement. tarifs un peu élevés mais travail bien fait. Il avait refait le nez de la 850 et le travail était nickel... a moins qu'il n'ait simplement pas envie de s'attaquer a cette tâche..
Je vais voir pour la montrer a l'autre carrossier, pour avoir un autre avis...
Kilomètres : 4785
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 12:45
Si tu n'étais pas si loin, je t'aurais conseillé Absolue Carrosserie à Rocheservière (85).
Peut-être peux-tu la consulter.
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 12:46
Salut greg..
Non, pas de problème au CT pour la rouille. j'en ai profité au retour du CT pour faire le point sur ce qu'il y a a faire.
Les portières, la malle arrière ?? a part la rouille, ya que dalle !!!
Je tacherais de prendre des photos cet après midi. Merci en tout cas de me donner vos avis.
Je n'ai aucune expérience en carrosserie, mais s'il faut se lancer dans des travaux sans découpe de tôle, avec de bons produits contre la rouille (si vous avez des marques), ça me fait pas peur de me lancer... En même temps, ça peut pas être pire qu'actuellement. Evidemment, je vais pas me lancer dans une peinture complète, mais s'il faut passer un peu de temps au passages de roues, ou sur la traverse arrière sous le coffre, les zones sont pas grandes..
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 12:50
Oui, dommage, c'est un peu loin ... et si je devais y passer, je serais obligé de passer te voir avec quelques cartouches ... Smile Smile
Kilomètres : 4785
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 12:52
Un samedi ou la veille d'un jour férié alors...
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:20
Voici un petit tour de l'auto, je suis prenneur de votre avis....
Tout d'abord, le coffre:
Au dessus de la plaque a gauche:
puis un peu a droite du logo:
Une meilleure vue :
Coffre ouvert au milieu près du crochet de verrouillage:
La traverse sous le coffre au dessus du pare-choc:
passage de roue arrière gauche coté pare-choc:
toujours même passage de roue mais vers l'avant:
portière arrière gauche, au coin et vers le milieu, mais c'est pris environ tout le long:
portière avant gauche:
milieu de la portière av gauche :
passage de roue arrière droit, coté pare-choc:
Entre le passage de roue et la portière arrière, l'endroit je pense le pire :
et pour finir, la portière avant droite, qui je pense a déja été retouchée:
Voila pour l'étendue des dégats.
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:24
sa voisine de chambre, la 850, de 1993, pas un pet de rouille !!!!!! j'suis vert !! enfin rouge, ou noir !!...
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:33
Elle est bien prise Jeff... aux endroits "classiques" en plus. C'est étonnant que une voiture avec une telle qualité de finition, et surtout avec un prix neuf très élevé ne soit tellement sujette à la rouille...
J'espère que tu trouvera un moyen de la remettre en état à moindre frais; sur la mienne il y avait juste un petit point de rouille que j'ai immédiatement traité à l'achat, pour le reste elle tient bon
Kilomètres : 1147
Humeur : 😁
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:43
Ok en effet elle à bien ramassé.
L'aile avant à changer c'est moins chiant et cher à en trouver une même d'une autre couleur.
Les portes faut voir, mais l'intérieur ou il y à la bordure carrosserie avec le joint est à refaire, pour moi ça vaut pas le coup. Je la changerais.
Tant qu'à faire la malle aussi.
Tu fais mettre en peinture les éléments et tu remontes toi, ça permet d'économiser un peu.
Le reste faut voir, surtout les ailes arrière, mais faut regarder derrière la boursouflure, car souvent du au fils des années à un mauvais nettoyage des passages de roue avec le sel, la boue etc... ça pourrie.
Si tu fais le maximum toi même, comme le démontage etc la facture baisse.
Fait jouer aussi la concurrence, certain sont arrangent.
Bon courage
Kilomètres : 15904
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:47
Pas évident Jean-François, surtout avec mes connaissances et mon savoir-faire en la matière. !!!
Mais il me semble qu'il doit exister aujourd'hui des produits permettant, après avoir gratté la partie boursoufflée de stopper la rouille résiduelle (sorte de résine) pour repeindre ensuite, non ?...
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:51
Oui, je suis du même avis.. remplacer les ouvrants (malle+portières), Pour le reste, voir avec différents carrossiers, histoire que le travail soit bien fait..
Kilomètres : 4785
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:54
Il existe des phosphatants mais il faut bien décaper au préalable.
Ca ne te consolera sans doute pas mais les Mercedes de la même époque ne sont pas mieux loties.
Kilomètres : 1147
Humeur : 😁
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 18:56
Chez Mercedes c'est même pire !!!
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 19:02
je t'ai fais une petite explication en MP
un carrossier prend environ 500€ pour changé une aile (couper et ressouder ) je pense que c'est ce qu'il y a de mieux a faire Wink
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
Ah je confirme, les vieilles classe E sont très touchées...
mousisa
Kilomètres : 246
Métier : charpentier couvreur
Voiture : bmw 730d 99 pack E38, golf3 td, clio 1.9d phase 1
Prénom : mous
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 19:26
belle auto! normal j'ai le même intérieur moins propre pour l'instant ces sur et il déchire le tiens, par- contre, moi j'ai pas de bois sur le dos des sièges ça fini bien l’arrière c'est beau! tongue
Kilomètres : 5078
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 19:48
donc celle qu'est vraiment touché ,
c'est ar droite ?
mais pour le reste , çà se traite
je pense , que tu es bon pour une ceinture de caisse
çà ne servira à rien sur le plan financier , de faire des raccords ou traiter ce qui est touché.
autant faire une totale ( ceinture de caisse )
mais je pense que pour 2000 E , tu devrais pouvoir trouver un bon carrossier .
en dehors de ces heures de boulot ...
bon courage
Kilomètres : 1629
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 21:28
Hello Greg Wink
Pas de bol pour la corrosion...
Maintenant et petit conseil perso: au niveau du bas de l'aile qui est perforé... ce serait pas mal de regarder comment ça se présente sous le "cache misère M-tech" latéral... généralement.. la boue et autres saletés accumulées sous ces bas de caisse plastiques, ça peut cacher "du gros boulot"... (surtout si la corrosion a touché le plancher... )
Après et pour le prix.. ça dépends des régions et des carrossiers... et ça dépend aussi de savoir si tu garde ou pas la voiture.. (un carrossier "hors"  heures de travail... le boulot fait, ne sera pas garanti et tu ne pourras rien dire, si je peux m'exprimer ainsi, si ça revient 6 mois après... Si c'est un pro avec facture... il a obligation de résultat.. et en plus, en cas de loupé, il a une assurance... Wink )
Courage l'ami, je suis certain que les choses vont s'arranger au mieux
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 21:50
Merci pour vos avis... c'est toujours utile d'avoir plusieurs avis...
Dans l'absolu, je préfère aussi partir sur de la pièce saine ... avec la rouille, malheureusement, on ne sait jamais... même si les produits ont évolué..
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 21:54
storm11300 a écrit:
Hello Greg
Moi, c'est jeff ...
Kilomètres : 808
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   9/10/2016, 22:23
Trouver des portes de substitution, mais seras tu certain qu'elles n'auraient pas le même problème dans quelques années?
A traiter celles de ton auto, tu sais au moins la qualité du travail qui a été réalisé. Et sur nos 750, les portes à double vitrage, elles sont gravées, faut passer tous les faisceaux... une galère.
Enfin ce n'est que mon avis, je préférerai conserver les miennes.
Pour les ailes, avant, bien sûr, je changerai.
Kilomètres : 1629
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   10/10/2016, 08:34
Jeff850 a écrit:
storm11300 a écrit:
Hello Greg
Moi, c'est jeff ...
, j'ai le clavier qui a "fourchu"
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   10/10/2016, 18:45
Kilomètres : 1086
MessageSujet: Re: Présentation de ma 750i   4/11/2016, 07:13
Salut a tous.. pour l'instant, le manque de temps fait que je n'ai pas encore pu aller voir d'autres carrossiers. Mais je commence a récupérer des adresses..
J'ai juste un doute sur les portes arrières, il me semble que la petite vitre de custode est collée. si quelqu'un peut confirmer.. cela compromettrait mon projet de remplacement des portières. En effet, je ne me sens pas la force de sortir le carreau sans le casser et le reposer "correctement" sur une autre portière.
Dans l'absolu, la portière arrière Droite est pas touchée, la gauche, je pense que ça doit bien se traiter...
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
