| Problème réception radio (antenne) | |
| Sujet: Problème réception radio (antenne) 13/4/2014, 09:23 | |
| Bonjour,
J'ai vu sur de nombreux posts des soucis de réception de la radio sur différents modèles bavarois.
Ayant voulu regarder hier d'ou provenait le problème, il semblerait que la cause soit une piste de dégivrage HS.
L'ampli est bien alimenté et fonctionne, lorsque je débranche son alim plus de radio.
Il y a plusieurs connexions qui en repartent jusque sur le coté droit de la lunette AR, aucun changement lorsque je débranche celui du haut.
La solution loctite ? http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/laques-et-vernis-electroniques/2190874/
Quid de la pérennité de la solution ?
Je n'ai pas envie de percer la voiture, autant l'aileron de requin peut coller avec une 3 ou une 5, sur une série 7 je ne trouve pas ça esthétique.
J'ai pas trouvé d'antenne FM qui fonctionnerait en induction comme celle du téléphone que je pourrais virer.
Reste l'antenne de pare-brise/ lunette AR, que je raccorderai en direct sur le BM24.
Vous feriez quoi ?
Merci de vos réponses.
Rolland
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) 13/4/2014, 09:46 | |
| es-tu sûr que ce n'est pas ton BM24 qui a un soucis? souvent les problèmes de réception radio viennent de là ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) 13/4/2014, 10:20 | |
| Salut Jacques,
Je vais essayer de faire un test croisé, déjà avec une antenne (facile à trouver au fond du garage) sinon avec Michel du côté de rennes que j'ai déjà rencontré.
Merci de ta réponse, j'avais pas pensé en effet au BM24.
Rolland |
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) 13/4/2014, 11:21 | |
| slt les copains j'ai le même problème il est ou se fameux bm24 svp comme sa le temp que je change de poste si je peut écouter un peut la radio sa m'arrange lol |
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) 13/4/2014, 11:22 | |
| As-tu un écran 4/3 ou 16/9•? ______________________ | |
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) 13/4/2014, 11:28 | |
| - jabond a écrit:
- As-tu un écran 4/3 ou 16/9•?
4/3 |
renoult E38istes
Kilomètres : 137 Age : 51 Localisation : callac Métier : couvreur Voiture : bmw e 38 730 d Humeur : salut tout le monde j ai une bmw 730 d avant jai eu une 750 i une 730 i j adore les serie 7 belle coupe et robustesse j aime echanger mes idee voila a plus Prénom : frederic Date d'inscription : 01/03/2014
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) 26/4/2014, 22:01 | |
| bonjour quelqu un a une photo du bm 24 car meme probleme je capte tres mal merci | |
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) 26/4/2014, 22:11 | |
| Sujet: Re: Problème réception radio (antenne) | |
