Partagez |
 problème warning voiture fermé
doli
Kilomètres : 51
Voiture : 730i
Humeur : happy dans mon e38
Prénom : tony
MessageSujet: problème warning voiture fermé   8/4/2014, 21:23
salut
aujourd'hui c'est la 3eme fois que je remarque que mes warning ainsi que mes feux de position sont allumée (faiblement mais allumée quand même) quand je retourne a la voiture
pourtant les commandes interne sont bien éteinte j'ai remarqué que ça le faisait juste après avoir utilisé la voiture mais pas a chaque fois je suis cette électricien mais je n'arrive pas trouvé le rapport entre les warning et les feux qui s'allume alors ma question est :
est ce que cela a rapport avec une sécurité genre j'ai pas fermé une vitre ou une porte ?
Kilomètres : 13807
MessageSujet: Re: problème warning voiture fermé   8/4/2014, 21:36
Je pense plutôt à un faux contact ou une masse quelque part
doli
Kilomètres : 51
Voiture : 730i
Prénom : tony
MessageSujet: Re: problème warning voiture fermé   11/4/2014, 20:31
j'ai ma réponse cela arrive quand j'ai une porte de mal fermé ou oublié une fenêtre
j'ai tester aujourd'hui  Smile
Kilomètres : 5215
MessageSujet: Re: problème warning voiture fermé   11/4/2014, 21:01
je pense comme jacques un problème de masse..
doli
Kilomètres : 51
Voiture : 730i
Prénom : tony
MessageSujet: Re: problème warning voiture fermé   11/4/2014, 21:08
mon pote qui a eu un 735 ma dit que la sienne faisait pareil pour prévenir en cas de porte ou fenêtre rester ouverte
sur que c'est une anomalie ? par ce que moi je trouve le principe génial
russo
Kilomètres : 24
Voiture : bmw E38 725tds
Prénom : sebastien
MessageSujet: Re: problème warning voiture fermé   6/5/2014, 19:24
salut regarde au niveau des fusible je sais c bizard mes sur 725tds quand je ferme la voiture en moin de 30 sec j'ai les warning se mes en marche j'ai changé le fusible pue de probleme
kodi
Kilomètres : 384
Voiture : 740IL 2000 E38 - BMW 528i E28 - Mercedes 190E 2.0 - Mercedes 500 SEC
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: problème warning voiture fermé   6/5/2014, 19:40
Salut!
Il y a de grandes chances que le problème vienne de ton alarme.
Et comme sur pas mal de "vielles" BMW la sirène ne fonctionne plus mais les warning et les feux de croisement se mettent a clignoter quand même!
Il est donc normal que le système se mette en route voiture fermée avec une ou plusieurs vitres ouverte. ( alarme volumétrique)
Lorsque que ça arrive alors que tout les ouvrants sont fermés, c'est souvent le contacteur de capot qui déconne.
C'est vérifiable en fermant la voiture, le voyant rouge de la planche de bord doit se mettre a clignoter une fois toute les deux secondes environ si tout les ouvrants ( y compris le capot) sont bien fermés.
En cas de porte, de coffre, ou de capot mal fermé le voyant se met a clignoter plus rapidement pendant 5 a 10 secondes a la fermeture de la voiture.
Si c'est le cas et que tes portes sont correctement fermées, alors regarde ce contacteur de capot, c'est surement lui qui fait défaut.
Pour mettre hors service l'alarme, appuie deux fois sur le bouton de fermeture du plip lorsque tu quittes ta voiture.
Tu pourras sauvegarder ta batterie le temps de remédier au problème si c'est bien ça!Wink
Kilomètres : 5111
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: problème warning voiture fermé   6/5/2014, 21:08
suis du même avis que julien
