| Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 | |
| Sujet: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 2/12/2011, 21:13 | |
| Voila, Je souhaiterai passer d'un ecran 4/3 à un ecran 16/9. Je sais que les deux modules ecrans s'échangent très facilement l'ayant déjà fait. Le petit hic est que j'ai un probleme de fréquence d'affichage. l'écran défile tres rapidement. On m'a dit de débranché la batterie et qu'alors celà pourrai marché, mais pas dans mon cas. Je pensais que le problème venait du module TV. On m'a dit qu'il sufffirai d'acheter un cable qui by pass ce module TV et l'affichage sera repris par le mk1 mais en 4/3. Ce matin, je suis passé voir notre gentil concéssionnaire pour d'autre raison et j'ai profité de lui posé la question. Résultat. Pour lui, il faut changer le mk1 et le passé en mk4. Et le problème sera résolu. Je veux bien, mais il faut compter un investissement de plus de 250€. De plus, cette fois, je ne suis pas certain que les connectiques soient identiques. Quelqu'un aurait des conseils ou à déjà réalisé cette modif. Que faut-il faire ? |
| Sujet: Re: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 2/12/2011, 23:09 | |
| Salut, la première chose je ne suis pas sûr que les branchements soient les mêmes entre un MKI et MKII, III, et IV il me semble avoir vu sur le forum quelqu'un qui voulait changer son MKI pour un MKII mais que les prises étaient différentes, à vérifier pour ma part je suis passé du MKII au MKIV et de l'écran 4/3 au 16/9° comme la TV analogique ne marche plus et qu'un module TV "hybrid" (analogique et numérique) est très cher (600€ sur Ebay) j'ai shunté le module TV avec un cable adapter off ainsi c'est le MKIV qui affiche en 16/9° et tout marche nickel à titre indicatif un MKIII correct se trouve entre 200 et 250€, un MKIV entre 300 et 350€ environ j'espère que ça pourra t'aider ______________________ | |
| Sujet: Re: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 3/12/2011, 09:50 | |
| Merci pour ces premières infos. Modifié le cablage ne me fait pas peux si c'est nécessaire. Donc même si j'ai un mk4, il faut schunter le module tv.
Modif intermédiaire : Si je garde le mk1 et je schunt le module TV. Point de vue fréquence d'affichage, cela fonctionne en 4/3 ?? |
| Sujet: Re: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 3/12/2011, 10:00 | |
| si tu mets un MKIV il y a deux solutions : ou tu mets un module TV à affichage 16/9° mais est-ce bien utile? ou tu shunte l'existant et c'est le MKIV qui prend le relais pour l'affichage le cable adapter off est un solution peu chère, 25€ sur Ebay il faut savoir aussi que tu peut mettre un MKIII qui affiche aussi en 16/9° par contre dans le cas ou tu as un MKIII ou IV, tu n'as plus besoin du module récepteur gps (qui se trouve derrière le module TV) car le cable d'antenne se branche sur le module gps qui a un récepteur intégré le MKIII lit des CD, le IV des DVD pour ta solution intermédiaire ça resterait en 4/3, maintenant reste à savoir d'où vient le défilement, à cause du module TV ou du gps ______________________ | |
| Sujet: Re: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 3/12/2011, 10:17 | |
| Ok,
J'ai dejà cherche ce cable sur ebay, je ne trouve qu'un fournisseur qui le propose mais à presque 50€ + port.
Pour le branchement Mk3 ou Mk4, quelqu'un à un shema électrique?? Photo des branchements à l'arrière? |
| Sujet: Re: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 3/12/2011, 10:38 | |
| pour les branchements c'est du plug&play, la prise bleue avec la bleue etc...., récupérer le cable d'antenne et le brancher sur le MKIII ou IV pour le cable effectivement c'est 49€ actuellement mais c'est toujours moins cher que de changer le module TV pour le cable voir ici : http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p140_Adapter-TV-module-OFF-fuer-BMW-E38---E39---E46---X5.html c'est là que j'ai acheté le mien ______________________ | |
| Sujet: Re: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 3/12/2011, 10:45 | |
| pour le MKIV : http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&langpair=en|fr&oe=UTF8&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.bimmernav.com/Installation_of_BMW_Navigation_Computer.html ______________________ | |
| Sujet: Re: Passez d'un écran 4/3 à un écran 16/9 | |
