Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 fusible vitre arriere + malle qui saute
jackmoove
jackmoove
Kilomètres : 61
Voiture : 725 tds
Prénom : jack
fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty
MessageSujet: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty7/4/2014, 20:01
bonjour a tous je rencontre un probleme depuis quelques temps voila quand les passager arrieres ouvrent leurs vitres il est impossible de les remontees
et le fusible commandant la centralisation des portes arriere ainsi que de la malle et des moteurs de vitres arriere sautes en gros je ne peut manoeuvrer que les vitres avant et la centralisation n actionne que les portes avant
j ai essayer de faire un reset mais le probleme est toujours la .
quelqu un aurais une idee ?
merci
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty7/4/2014, 23:24
Les vitres remontent une à une ? d'après ce que j'ai compris c'est simultanément que ça pose problème.
Tu es sur de l'intensité du fusible que tu remplaces ?
Tu dis qu'il est impossible de les remonter, la montée se fait lentement, pas de bruit parasite ?
Rolland
jackmoove
jackmoove
Kilomètres : 61
Voiture : 725 tds
Prénom : jack
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 05:32
non aucune des vitres ne monte il me faut remplacer le fusible a chaque fois pour pouvoir les remonter
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 11:48
Les pbs electriques ,c'est toujours la galere  fusible vitre arriere + malle qui saute  321160
les schemas sont la ! pas simple au debut mais ça pourra te solutionner des pbs en cherchant bien sur
et ça sert toujours  fusible vitre arriere + malle qui saute  399673
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 11:52
d'après ce que j'avais sous le coude, c'est des fusibles de 30A
http://cjoint.com/14ma/DCrjMP0Aukj.htm
Tu remets le même ampérage ?
Rolland
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 12:34
Si c'est un 30a a l'origine oui il faut remettre un 30 bien sur
Mais avant toutes choses il faut trouver pourquoi il saute a chaque fois
t'as un court js qq part , un fil doit etre pincé ou coupé ?
dans les ouvrants de portieres peut etre ?
jackmoove
jackmoove
Kilomètres : 61
Voiture : 725 tds
Prénom : jack
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 14:08
merci de vos conseils je vais verifier les entres portes voir l etat des fils et m assurer de bien avoir remis un 30a et je reviens vous  Wink
jackmoove
jackmoove
Kilomètres : 61
Voiture : 725 tds
Prénom : jack
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 17:54
merci a sertane et decapfour pour votre reactivite j'ai mis un fusible de 30A et apparement tout est rentrer dans l ordre un grand merci
Kilomètres : 22457
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 18:29
Heureux de voir que ton problème est résolu ! Les problèmes électriques sont parmi les plus irritants, car bien souvent, ça ne tien pas à grand chose, surtout pour des belles qui prennent de l'âge !...
jackmoove
jackmoove
Kilomètres : 61
Voiture : 725 tds
Prénom : jack
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 20:29
merci Dan sur le coup j'en menais pas large avec tout l'electrique embarquer dans nos 7 et mes pauvres connaissance dans le domaine..... enfin heureux que ce soit regler. Wink
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 22:55
Ca tient surtout à certains guignols qui font n'importe quoi, j'en ai fait les frais sur la mienne, aucun des 2 allumes cigares ne fonctionnaient.
l'alimentation de l'arrière avait été coupée pour alimenter le siège à réglage électrique ! l'avant rongé par la rouille surement une canette déversée ... sans compter les fusibles manquants ou pas du bon ampérage.
Le genre de trucs qu'on ne vérifie pas lors de l'achat, la prochaine fois je me ferais pas avoir.
Content pour jackmoove que ce soit résolu.
Rolland
Kilomètres : 22457
MessageSujet: Re: fusible vitre arriere + malle qui saute    fusible vitre arriere + malle qui saute  Empty8/4/2014, 23:58
Eh oui Rolland, des soucis qu'on imagine même pas quand on a "hérité" d'une auto bien entretenue avec respect !...
» Tuto Démontage Mécanisme vitre électrique arrière
» compartiment fusible???
» PLANS BOITES A FUSIBLE E38
» fusible allume cigare
» Fusible sièges électriques
