Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 bmw serie 3
8 participants
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty7/11/2013, 14:19
Ma petite auto : bmw e36 325i vanos coupé 1993
Quelques photo :
bmw serie 3 Topxkybmw serie 3 Hpim0641dj7bmw serie 3 Hpim0644nh7
bmw serie 3 Hpim0646nt1bmw serie 3 39246926jp5bmw serie 3 1003020lg1
bmw serie 3 Photo307xd3
le silencieux à été changer depuis cette photo :
bmw serie 3 Photo028[/url]
siege recaro pole position :
bmw serie 3 Recaro10
support latéral :
bmw serie 3 Img_0110
bmw serie 3 Img_0113
camber kit et coupelle uniball marques K-sport :
bmw serie 3 Bmw20e3620e4620rear20cazr1bmw serie 3 Pillowballhc9
le X-brace :
bmw serie 3 5269689170
Collecteur inox + bande thermique.
bmw serie 3 Img0055ilgbmw serie 3 Img0056nbmw serie 3 Img0057qxg
X-pipe sur mesure inox :
bmw serie 3 Img_0214
Ma barre anti-rapprochement arrière inox (avant et après montage)
bmw serie 3 1003010ik4bmw serie 3 1003007nu8bmw serie 3 1003019ym8
un ki BMC OTA :
bmw serie 3 Dsc00038-1d5964f
le kit xenon 6000k monter dans des feux Hella celis noir homologué:
bmw serie 3 0000028ly4bmw serie 3 Photo041
2 Jantes avec pneu slick Michelin S9A pour les futures sorties circuit et aussi 6 pneu yokohama parada dont 4 monter sur mes ac schnitzer:
bmw serie 3 Pneu5
jantes OZ racing allegerita, 7kg (jante etirer et fusionner a basse pression, ce qui en fait une jante très legere et solide)
bmw serie 3 Img_0236-1b8aeb1
Les K-Sport (combiné fileter réglable en compression détente et dureté) + disque zimerman ventiler percer bientot remplacer par du zimermann formula Z (disque deux partie) :
bmw serie 3 Mini_753582IMG_0002 bmw serie 3 Img_0211
bmw serie 3 Img_0212
Silentbloc renforcer powerflex (triangle) :
bmw serie 3 Mini_344250IMG_0015 bmw serie 3 Mini_609757IMG_0006bmw serie 3 Mini_569728IMG_0004bmw serie 3 Mini_504570IMG_0012
silentbloc renforcer powerflex + cale de renfort en alu (bras oscillant) :
bmw serie 3 Silenblocrenforcercaledbmw serie 3 Img0043czd
les deux premier en partemp du haut : triangle, les deux en noir : tiran, les 4 au millieu support de pont (fixation du pont)
barre anti rapprochement avant OMP moulé a la carrosserie qui a été repeint en noir mat par la suite :
bmw serie 3 Img0135nbmw serie 3 Img0132qbmw serie 3 Img0131h
2 panneaux en fibre de carbone :
bmw serie 3 Panneaux-carbone-17d1ff1
bmw serie 3 Img_0228-1ad31a0bmw serie 3 Img_0226-1ad31d1
bmw serie 3 Dsc00912
bmw serie 3 Dsc00951-3ef94c1
bmw serie 3 Dsc00953-3ef94f0
malle fibre de carbone type CSL (gain aérodynamique et poids):
bmw serie 3 Dsc00062-1ef6ca7bmw serie 3 Dsc00063-1ef6ccfbmw serie 3 Dsc00064-1ef6ceebmw serie 3 Dsc00065-1ef6cfbbmw serie 3 Dsc00066-1ef6d18
démontage/montage volant moteur alléger + kit embrayage renforcer stage II :
volant moteur origine 12.7kg VS 5.9kg volant moteur alléger fidanza.
bmw serie 3 P0310110
bmw serie 3 P0310112
bmw serie 3 P0310113
bmw serie 3 P0310114
bmw serie 3 P0310115
bmw serie 3 P0310116
bmw serie 3 P0310117
bmw serie 3 P0310118
bmw serie 3 Dsc01110-4173fd1
bmw serie 3 Dsc01113-4174023
bmw serie 3 Dsc01131-4174142
habitacle :
- volant Mtech
- 2 RECARO pole position simili cuir/dinamica noir ABE (homologué route) ~7 kg et support latéraux acier ABE
- 2 harnais 3 points spécial couper sparco
- 2 panneaux fibre de carbone
moteur :
- volant moteur alléger 5.9k VS 12.7kg origine M50
- embrayage renforcer stage II du M3
- Kit admition OTA de chez BMC
- filtre "reniflard" (suppression durite vapeur d'huile)
- ligne inox sur mesure (collecteur inox, Xpipe, silencieux inox)
- bande thermique (momification du collecteur inox)
- huile moteur 5w40 + mécacyl
- bougies irridium IX
chassi :
- X-brace (BMW)
- kit K-sport (réglables : hauteur, dureté, compression, détente)
+ coupelle uniball (réglable carrossage avant) + camber kit (réglages du carrossage arrière)
- barre anti-rapprochement arrière inox (sur mesure)
- barre anti-rapprochement OMP avant alu réglables
- barre anti roulis marque H&R 28mm avant
- barre anti roulis marque H&R 21mm arrière
- silentbloc renforcer powerflex 2 triangles , 2 bras oscillant + cal de renfort alu
- système valves électronique (pression et température des pneu)
- 4 jantes allegerita marque OZ racing en 8x17 ET34 7kg LA JANTE monter en toyo
- malle arrière en fibre de carbone type CSL (gain aérodynamique et poids)
freins :
- 4 disques zimermann ventiler percer (bientôt remplacer par du formula Z)
- av et ar plaquette mintex 144 (bientôt remplacer par de la DS2500)
- 6 durite avia
- liquide de frein ferodo 5.1
pneumatiques :
- slick : michelin S9A
- yokohama parrada : 205/45R17
- toyo proxes T1-R pour tout les jours : 225/45R17
- 4 jantes alu ac shnitzer monter en yokohama parrada
pièces a monter :
quand j'aurai le temps et le matériel sous la main
- silentbloc powerflex : ceux des fixation du pont (berceau arrière)
pièces a commander :
- pont auto bloquant S3.15 de 325is ou du 3l
- renfort du berceau arrière (et les souder)
- demi arceau weichers
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty7/11/2013, 19:12
magnifique tres belle preparation Sourired
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty7/11/2013, 19:13
Superbe prépa circuit
Et les pôle position magnifique comme le reste Smile
Je kiff !!
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty8/11/2013, 11:22
merci !
J'ai encore pas mal de choses à faire, mais bon doucement mais surement Laughing
Kilomètres : 22457
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty12/11/2013, 21:41
Je n'ai qu'un mot : im-pres-sion-nant !!!!!! bmw serie 3 73568 bmw serie 3 611183
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty6/1/2014, 23:58
Il viennes d'où tes panneau de porte ??
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty7/1/2014, 00:08
je n'ai qu'un mot  bmw serie 3 73568 bmw serie 3 73568 bmw serie 3 73568
bmw serie 3 Bmw_vi10
Kilomètres : 7749
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty7/1/2014, 00:18
impressionant j imagine la douloureuse!! bmw serie 3 360319
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty8/1/2014, 09:28
Merci.
Les panneaux je les ai acheter en France, une boite qui fait que de la pièces fibre de verre ou carbone.
Par contre j'ai oublié le nom, désolé.
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty8/1/2014, 22:28
La douloureuse devait être vraiment très douloureuse !!! mais c'est clair que c'est vraiment du boulot !!
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty9/1/2014, 09:38
et j'ai pas terminé ^^
Doucement mais surement, j’invertis tout dans la maison donc l'auto prend beaucoup plus de temps.
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty11/4/2014, 12:15
Petite info je viens de commander des pneu Michelin pour ma m3 et je suis ravi de fastgom
Rapide, claire, et professionnalisme !
Je recommande Wink
Kilomètres : 4727
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty11/4/2014, 23:43
Tres joliement faite cette e36 et je sais de quoi je parle ^^
Kilomètres : 5988
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty12/4/2014, 10:41
belle réalisation..vraiment!! mais elle a dû te coûter un bras??voir deux??
Kilomètres : 5463
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty12/4/2014, 22:38
..... un bras..... un deuxième.... et le reste !!! Beau boulot !!! Hzeureux le gars qui touche en mécanique..... et qui doit avoir les outils et le local !!! Cool
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty15/4/2014, 09:08
Merci.
Pour toutes les modif pas de local ni de pont.
Il y a deux ans j'ai acheter une maison et en ce moment je me fait un garage, ce sera plus simple pour la prochaine voiture.
En revanche je voulais me séparer de ma e36 pour un projet bébé, mais je ne travaille plus pour Fastgom depuis vendredi du coup cela va attendre un peu.
Je cherche un nouveau taf et par la suite je la mettrai en vente pour acheter une auto plus soft adapter pour un petit bou.
Kilomètres : 22457
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty15/4/2014, 10:02
Bon courage pour ta recherche de Job, Yoann ! bmw serie 3 399673
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty16/4/2014, 20:05
Bon courage pour la suite yoann
Et pense à moi pour ton intérieur Wink
À bientôt peut-être Smile
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty23/4/2014, 14:17
Merci ��
bmwill : j' espère ne pas avoir a la vendre pièce par pièces, si cela doit arriver j'ai déjà beaucoup de demande pour toutes les pièces non origines.
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty25/4/2014, 12:08
superbe prepa  I love you
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty25/4/2014, 12:46
Fastgom a écrit:
Merci ��
B oui moi en premier (lol)
Le but c'est que tu la vende le mieux possible bien entendu Wink
bmw serie 3 Empty
MessageSujet: Re: bmw serie 3   bmw serie 3 Empty25/4/2014, 13:51
oui ^^
bmw serie 3 Empty
bmw serie 3
» serie 6
» serie 3 et 6 a rouen
» La BMW Série 7 a 40 ans!!
» Mon série 7 a moi !!!
» La série 9
