Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 etrier coulissant standard au etrier brembo
bmw1593
6 participants
bmw1593
bmw1593
Kilomètres : 110
Voiture : 740 i e38
Humeur : tant qui aura des bmw ca ira
Prénom : clement
etrier coulissant standard au etrier brembo Empty
MessageSujet: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty5/12/2012, 07:13
bonjour et t il possible de passer de l etrier standard a l etrier brembo quel et la modif si il y a na une
bmw1593
bmw1593
Kilomètres : 110
Voiture : 740 i e38
Prénom : clement
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 08:38
comment passer de ca aca et t il possiblehttp://images.forum-auto.com/mesimages/486865/plaquette.jpg
bmw1593
bmw1593
Kilomètres : 110
Voiture : 740 i e38
Prénom : clement
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 08:41
http://www.pim.net/brembo181102d.jpg
bmw1593
bmw1593
Kilomètres : 110
Voiture : 740 i e38
Prénom : clement
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 08:42
merci pour votre aide
Kilomètres : 5681
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 09:07
je doute que ce soit possible légalement
car tu modifie le système de freinage
après mécaniquement , il faut s'assurer que les fixations de l'étrier reste les mêmes
bmw1593
bmw1593
Kilomètres : 110
Voiture : 740 i e38
Prénom : clement
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 09:15
oui mais certaine serie 7 l on déjà se freinage d origine
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 12:02
il te faut les disques avec car le déport du bol n'est pas le meme .
mais sinon aucun modification
l'entraxe de fixation de l'étrier reste le meme .
etrier coulissant standard au etrier brembo Projet11
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 12:05
mais le freinage ne sera pas mieux !
car les disques sont plus petits
les plaquettes seront plus longues et moins haute
alors que sur une 740 es disques sont plus gros
les plaquettes moins longues mais beaucoup plus haute
donc au final la surface de freinage entre le disque et la plaquette reste la meme
Kilomètres : 5988
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 12:42
on ne peut pas être plus précis!! etrier coulissant standard au etrier brembo 733678 etrier coulissant standard au etrier brembo 399673
Cas
Cas
Kilomètres : 58
Métier : commerçant
Voiture : 735 ia full black
Prénom : Casimir
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 18:02
J'ai monté les mêmes sur la mienne, aucune modification et cela ne change rien au freinage, c'est juste esthétique.
http://www.loeidechat.com
bmw1593
bmw1593
Kilomètres : 110
Voiture : 740 i e38
Prénom : clement
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 22:01
c était surtout pour l esthetique
Sans Papiers
Sans Papiers
Kilomètres : 53
Voiture : Bmw 740i E38
Prénom : Manuel
MessageSujet: Je suis pas d'accord   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 22:12
Désolé  etrier coulissant standard au etrier brembo 174208
C'est pas pour faire chier, je le jure...
Mais l'explication de la surface et l’épaisseur c'est pas juste.
Avec des Brembo (plaquettes plus longues et disques plus fins) tu dissipe la chaleur plus vite mais tu dois modifier ton freinage: plus a fond mais mois longtemps.....
Après si tu aimes ou pas c'est autre chose mais la différence est là.
Ça dépend de ton style de conduite... Là je ne discute pas. Pour un chauffeur lambda ça ne vaut pas la peine, mais si tu est habitué a retarder ton freinage..... Tout dépend de comment tu entre dans les virages... Mais je répète, pour monsieur tout le monde même en conduisant vite ne change pas...
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 22:21
ok , déjà j'essaye d'expliquer au mieux pour que tout le monde comprennent .
car sur un forum tout le monde n'est pas mécano  Rolling Eyes
ensuite les étriers brembo ont étés montés uniquement sur les motorisations les moins puissantes ( 725/728/730I/730D/735I)
suivent les 740I en ATE simple piston
et les 740D et 750I en ATE double pistons
et puis meme avec une conduite un peut sportive on ne chauffe pas les freins au fer rouge comme en formule1  Shocked
et puis sans me venté , vu mes connaissances sur cette voiture je pense que je n'ai pas de lecon a recevoir .
amicalement émilien
Sans Papiers
Sans Papiers
Kilomètres : 53
Prénom : Manuel
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 22:29
Pardon pour le message qui ne voulait en aucun cas mettre en doute tes connaissances ni ton niveau de maîtrise du sujet , ni d’aucun autre sur nos belles, c’était juste du pointillage, mais sans aucun élan de correction dans le sens ou tu aurais dis une connerie.... Surtout pas.!!!! Excuses moi  pale pale silent
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 22:32
tout ca pour dire que j'éssaye d'avoir des explications clair et simple pour tout le monde .
Sans Papiers
Sans Papiers
Kilomètres : 53
Prénom : Manuel
MessageSujet: A vos pieds   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty31/5/2014, 22:35
Humblement pardon pour mon commentaire.
bmw1593
bmw1593
Kilomètres : 110
Voiture : 740 i e38
Prénom : clement
MessageSujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo   etrier coulissant standard au etrier brembo Empty1/6/2014, 05:46
pour moi ca en tout cas c clair. donc il faut changer les disque ca tombe bien il sont presque a la fin et les plaquette aussi .
» frein brembo!!
» cache poussiere sur etriers brembo
