| Alignement arbre de transmision | |
+3toutespiècesE38 Dan46 740E38Nr 7 participants |
740E38Nr E38istes
Kilomètres : 131 Age : 32 Localisation : pacific Métier : artisant Voiture : 740ia e38 Humeur : le plus heureux quand je roule dans ma e38 Prénom : Rodrigue Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 06:12 | |
| bonjour i a t'il un alignement arbre a suivre pour la 740 e38 | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 06:13 | |
| Aider moi s'il vous plait je sui perdu | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 09:14 | |
| Ne t'affole pas, Rodrigue, les copains vont certainement te tuyauter quand ils auront vu ta question. Pour ma part, vu ma nullité en mécanique, j'en suis bien incapable ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 09:32 | |
| il faudrait déjà expliqué ton problème correctement .
______________________ | |
captainphil E38istes argent
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 09:35 | |
| ?!!! Salut Rodrigue, peu-tu STP développer ta question ? La logique voudrais que l'alignement de l'arbre de transmission soit assuré par le ou les palier(s) de fixation de ce dernier, le boulonnage des flectors liaison doit se faire sans efforts ni contraintes. Mais comme je n'ai pas compris complètement ta question et pour quelle raison tu nous la pose, c'est tout ce que je peu te dire pour le moment !! | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 09:37 | |
| Pffff !!! tu m'as devancer Emilien !!! | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 09:45 | |
| de toute facon l'alignement de l'arbre ce fait par le palier central . donc si l'arbre n'est pas alignée c'est surement lui qui est en cause . mais , on attends plus d'infos pour d'autres hypothèses . pas de soucis captain ______________________ | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 10:32 | |
| un grand merci a vous voila mon problème j'ai du réparer mon réservoir donc il a fallu désaccoupler l'arbre du pont pour pouvoir enlever le réservoir juste désaccoupler au niveau du pont rien d’autre . le réservoir réparer j'ai tout remonté refixée l'arbre au pont . maintenant quand je passe en D J’accélère pour avance la voiture ne répond pas e j'ai un gros claquement comme si que la vitesse s’engage voila j’espère mettre bien expliqué | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 11:51 | |
| tu es sur que rien n'a été bougé au niveau de la partie arrière de l'arbre ( il y a des billes et des clips )
as tu enlevé la vieille graisse et vérifié que tout était en place ?
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 12/10/2014, 21:38 | |
| Nn je n'est pas verifier mais je sui sur de n'avoir rien toucher a l'interieur je les juste deboiter par contre apré le gros clac l'ordi marque probkeme biellete de selecteur un truc dans le genre | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 13/10/2014, 08:31 | |
| es tu sur que c'est depuis le changement de réservoir ? ou c'est peut etre une coincidence et les 2 soucis ne sont pas liés
le seul message que je connais c'est PRG.SECU.BOITE
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 13/10/2014, 08:38 | |
| Salut oui tu a raison c peut être 1 coïncidence mais va savoir qu'elle est le problème au début sa a commencé avec des acout Puis le lendemain il y a un gros claquement avant que la voiture ce mais a avancé | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 13/10/2014, 12:00 | |
| pour le claquement je pense plutôt a ta boite ! peut etre le convertisseur . ______________________ | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 14/10/2014, 10:58 | |
| moi de mon coté j'ai pas de news je récapitule ce qui m'arrive en 1er des accoue en partent de chez moi mais une fois sur la route rien a signaler c plutôt a chaque que je ralenti en raparten sa me fait des accoue ensuite le lendemain en partant de chez moi je met la marche arrière la voiture ne répond pas donc j’accélère un peu et vers 1100 1500 tours il y a un gros claquement et l'affichage au cadran qui indique si je suis en D ou en R S’éteint et sa affiche sur l'obd problème ou anomalie biellette de sélecteur de vitesse et a ce moment la la voiture recule et c pareil quand je passe la vitesse D pour partir | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 14/10/2014, 14:56 | |
| A lire les symptômes que tu décris, j'ai l'impression que le problème vient plutôt de la boîte et non de la manip de désaccouplement et réaccouplement de l'arbre, qui en principe n'a aucune influence si tout a bien été remonté et serré.
Mais comme je le disais plus haut, mes compétences sont assez proches de zéro... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 14/10/2014, 17:24 | |
| mon ressentit est comme toi Dan.... | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 15/10/2014, 08:24 | |
| il y a de forte chance pour que se soit la boite , ou peut etre juste le convertisseur . mais la c'est une autre histoire ______________________ | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 15/10/2014, 08:42 | |
| Pourkoi c grave si c le convertisseur ? Par contre de mon coté en ma dis de regarder le niveau d'huile de boite et par la suite demonter le carter pour regarder les aimants si il y a de la limalle | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 15/10/2014, 08:48 | |
| ben si c'est la boite ou le convertisseur c'est du gros boulot ! tu peut quand meme vérifié le niveau mais a mon avis c'est déjà trop tard .
essaye de faire une vidange avec crépine mais je reste perplexe .
ps : il y a plein de sujet sur les boites autos si tu veut avoir d'autres avis ______________________ | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 3/1/2015, 01:30 | |
| slt tout le monde bonne et heures année a vous
Âpres 2 mois d'absence je reviens au nouvelle ma 740 est au bloc depuis 3 semaine et j'ai opté pour un reconditionnement de ma boite pour pouvoir repartir tranquillement je n'est pas encore la liste détaillée des pièce cassé mais des que je l'aurais je vous ferais signe sa pourras servir voila | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 3/1/2015, 04:09 | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 3/1/2015, 09:06 | |
| Encore une BVA HS... En tout cas, bravo a toi, pour avoir fait le choix du reconditionnement (qui n'est pas donné). bon nombre se seraient débarrassés de la voiture. N'hésites pas a nous donner des détails sur la prestation.. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'infos quand ça a été fait sur la mienne. | |
740E38Nr E38istes
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 14/3/2015, 10:02 | |
| slt a tous voila j'ai récupéré ma série 7 il y a 2 semaine bon pour la casse de ma boite il y avait une grosse perte de pression dans la boite et la pièce qui maintenez les disque avait casser du cou sa ce balader dans la boite
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 14/3/2015, 10:18 | |
| Content pour toi, Rodrigue. Ça t'as coûté bonbon ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
joes31350 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 45 Age : 51 Localisation : Blajan Métier : FSE Voiture : 730i & 730d Humeur : Comme le vent... Prénom : Steph Date d'inscription : 08/03/2015
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision 14/3/2015, 10:35 | |
| Aïe, sa fait toujours mal une boite auto.... Moi sa m'avait couté 4500€ y'a 2 ans sur ma 730D Dépose de la boite, envoie sur Bordeaux pour réfection, convertisseur neuf et repose | |
| Sujet: Re: Alignement arbre de transmision | |
