Partagez |
 730D E38 Pose d'une 2ème batterie
Kilomètres : 5221
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    13/6/2014, 18:23
la pose d'une 2ème batterie c'est possible je l'ai fait et ça fonctionne très bien
J'ai fait l'essai avec une batterie 12v 80ah/750A, après contrôle de celle ci chez Norauto elle ne sortais plus que 260A au lieu de 750A conclusion batterie hs
clé en position contact la radio bipais et voyants faibles le transfert de batterie c fait et la voiture à démarrer sur la batterie principale
pour moi essai concluant et pose d'une batterie neuve 12v 77ah/780A
Par contre il suffit de séparer le circuit de charge alternateur ( a l'origine le câble relie le démarreur et l'arrivée du + batterie qui arrive de l'arrière) et qui servais aussi a recharger
j'ai tiré une ligne de l'alternateur jusqu'au boitier de la batterie secondaire sans passer par la principale
et l'alternateur recharge en premier la batterie secondaire
et la finition comme a l'origine
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    13/6/2014, 19:45
elle te sert a quoi la deuxième batterie?
Kilomètres : 14010
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    13/6/2014, 20:32
Salut Michel, bravo pour l'install mais je ne vois toujours pas l'intérêt sur une 730D
pour démarrer un V12 ok, bien que les 750 phase I ont une seule batterie, alors.....
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    13/6/2014, 22:40
l'intérêt eh bien au moins j'aurais au moins une batterie sur 2 qui restera chargée et plus de problèmes pour démarrer
jacques si tu veut une seule batterie sur ta 750 je peut te supprimer la 2ème batterie c'est tout simple !
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    13/6/2014, 23:14
l'intérêt que j'ai a avoir mis une 2ème batterie est tout simplement que ma batterie principale ne se vide pas, le principe est que toutes les alimentations du véhicule et même le wébasto se font sur la 2ème batterie (77ah) et la principale reste chargée !
Kilomètres : 5238
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    13/6/2014, 23:18
quand il a une idée en tête le Michel!!!
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    13/6/2014, 23:31
quand il a une idée en tète il la pas ailleurs c ce que tu voulais dire Philipe
eh ben oui car en hiver ma 7 dors dehors et quand j'ai un rdv de bonne heure eh ben j'en avais marre d'attendre 30 mn pour pouvoir décoller, une voiture en automatique on ne peut pas la démarrer en poussant
Kilomètres : 7808
Métier : finisseur
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 00:29
Beau travail
Bravo Michel  Wink
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 01:03
personnellement ma 740d n'a jamais eu de mal à démarrer en hiver depuis que je l'ai c'est pas plutôt que ta batterie était fatiguée Michel ? (je ne mets jamais le webasto programmé ca explique peut être que ta voiture consommait trop de batterie à l'arrêt?).
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 02:06
youcef j'en suis à ma 3ème batterie neuve en 2 ans c vrai que je roule très peu avec ou bien des petits parcours, sauf par moments ou je vais au Maroc ou hollande, mon wébasto est en panne et fusible débranché et c vrai qu'elle consomme de la batterie à l'arrêt j'ai tout contrôlé et rien trouvé d'anormal (chercher l'erreur)?
Mais bon ça me donne l'occasion de me dire que je peut tjr bricoler et c peut être la seule 730d a 2 batteries va savoir
Du coup après je me suis enfilé un bon sirop d'Ecosse bien corsé
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 08:19
mes parents bouffent aussi de la batterie comme ça, mais eux c'est lié a des démarrages excessifs démarrage... 500 m arrêt... démarrage 600m arrêt... tu fais aussi des minis trajets comme ça?
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 11:08
mes plus petits trajets c entre 5 et 10 kms donc le temps de recharger !
lefabzzz
Kilomètres : 672
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 12:09
jolie montage au moins la plus de souci de batterie
donc de ce que j'ai compris tu démarre sur ta 2ème batterie et du cou si elle et naze ça basculera automatiquement sur la principale ces ça ??
Kilomètres : 5238
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 17:06
bon boulot tout de même Michel!!
Kilomètres : 4759
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 18:15
Michel, c'est Mac Gyver. Wink
Il a même monté lui-même son toît ouvrant ; il faut oser.
Kilomètres : 5238
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 18:22
lefabzzz
Kilomètres : 672
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    14/6/2014, 23:21
Ah oui ça c'est sûr moi je n'oserais pas me lancer dans un tel montage lol
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    15/6/2014, 11:39
aujourd'hui je le ferais pas car trop mal au cailloux (on étais de mariage hier)
j'aime bien les défis suffit de bien gérer la chose et comprendre le fonctionnement
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    15/6/2014, 11:51
fabien je démarre sur la batterie principale qui sert au démarreur et aussi au catalyseur électrique pour la 750il
la 2ème alimente tout le circuit électriques sauf le démarreur et quand elle est vide la principale prend le relais le temps de démarrer
lefabzzz
Kilomètres : 672
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    15/6/2014, 12:17
Oki oki à bas comme ça plus de panne de batterie
Kilomètres : 3533
Métier : conducteur-routier
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    15/6/2014, 16:04
... Vive le Mac Gyver de la bande...!
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    15/6/2014, 17:38
quand on installe de l'origine il y a juste a suivre les plans électriques y a rien de compliqué pour celui qui connait
Que ferais je si je trouve plus de bricoles à faire, les doigts de pieds en éventail c bon un petit moment mais on s'en lasse vite !
Kilomètres : 1082
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    28/6/2014, 17:15
beau travail michel.
Comment as-tu géré le coupleur de batteries puisque c'est quand même lui le servo du système ?Le boitier etant géré en bus et etant donné que je ne pense pas que tu étais équipé du connecteur d'origine ?
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    28/6/2014, 23:12
Merci jeff ,
Pour le bus il y en a partout c les fils blanc jaune et rouge si mes souvenirs sont bons,
autrement j'ai chuinter sur le faisceau au dessus de la fermeture du couvercle et la chance avec moi j'ai retrouvé les mêmes couleurs de fils et comme j'avais une batterie qui était faible ça ma permis de tester le fonctionnement. ex les lumières intérieur était plus faible et dès que j'ai mis le contact et la permutation c faite sur la batterie principale lumières intérieur a 100% et elle a démarrer au quart de tours
ps: je sait faire mais je suis très mauvais pour expliquer
Kilomètres : 5221
MessageSujet: Re: 730D E38 Pose d'une 2ème batterie    7/11/2014, 08:56
Mon soucis de batterie a plat venais du contacteur de porte coté passager qui fonctionnais mal et laissait allumé la lumière rouge qui est en bout de porte
Quand la porte est fermée impossible de voir si allumée ou éteinte
