| aiguille de consommation ne fonctionne plus | |
RIAGE E38istes or
Kilomètres : 5572 Age : 54 Localisation : vendée Métier : commercial Voiture : andorra bmw 730i Humeur : sympa et cool Prénom : gilles Date d'inscription : 25/01/2017
| Sujet: aiguille de consommation ne fonctionne plus 15/3/2021, 11:42 | |
| Bonjour les amis voila j'ai un problème ce week-end j'ai voulus me faire plaisir en mettant des anneaux chromé au tableau de bord d'andorra et franchement c'est superbe je ne regrette pas.
donc je démonte le tableau de bord retire les trois fiche je met mes anneaux je remonte et là problème l'aiguille de consommation ne bouge plus et la température extérieur m'affiche -40 degrés oui moins quarante je redémonte les fiches deux ou trois fois et la la température m'affiche +18 degrés alors qu'il doit faire 10 degrés mais toujours pas de fonctionnement de mon aiguille de consommation j'ai fait des recherche sur l'amicale mais je ne trouve pas de post de ce problème auriez vous une solution ou est-ce déjà arrivé à quelqu'un.
en vous remerciant par avance
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 15/3/2021, 12:14 | |
| demande à lolo735 sinon à Jérome bmwandco ______________________ | |
Kilomètres : 8369 Age : 69 Localisation : 35 Bretagne Métier : Retraité Voiture : bmw 7.30d Humeur : Demander a Mme
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 15/3/2021, 14:11 | |
| Un petit reset batterie ferais peut être l'affaire gilles !... | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 15/3/2021, 16:10 | |
| merci jacques et michel je vais voir cela si d'autres ont une idée je suis preneur | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 15/3/2021, 16:18 | |
| ok les gars comment on fait un reset je repose la question car au vu des réponses sur l'amicale c'est pas clair redite moi comment on fait merci | |
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 15/3/2021, 16:34 | |
| Si tu as une bmw tu va dans le coffre il y a une batterie tu débranche les deux cosses plus et moins, tu les fait se toucher ensemble 30 mn (sans toucher a la batterie) et après tu rebranche les deux cosses sur la batterie !... | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 16/3/2021, 12:31 | |
| merci je vais essayer cela des demain merci merci | |
Kilomètres : 15781 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 24/3/2021, 05:04 | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 24/3/2021, 10:36 | |
| Alors rien mon cher Angélo reset fait mais rien j'ai fait le test avec le menu caché pour voir si l'aiguille bouge et oui tout fonctionne bien au test 19 tout s'allume bien. mais l'aiguille de conso ne bouge pas une fois redémarrer toujours pareil ou alors est-ce un fusible???
si tu as une idée | |
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 24/3/2021, 10:54 | |
| ça ne vient pas d'un fusible ______________________ | |
Kilomètres : 5468 Age : 68 Localisation : Mornex-Monnetier 74 Métier : Ex-conducteur-routier, retraité Voiture : ..FIAT 500/2016... ex 750i/ 735i ... Humeur : ...Très bonne, plutôt à la déconne, sauf incompatibilité d'humeur ! Prénom : Gilbert Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 24/3/2021, 11:07 | |
Je ne pense pas que ce soit un souci de fusible. Les aiguilles et leurs axes sont très fragiles. Pour poser des cerclages tu as dû être obligé de virer la vitre de protection. Quelques secousses ou un malencontreux touché de doigt font vite des dégâts sur ces pièces délicates et leurs très fins ressorts de rappel (déjà vu un tutoriel qui mettait en garde sur ces soucis !!!). Donc si tout fonctionnait auparavant c'est que tu as "m.erdé" dans ta manip'. Reste au pire à rouvrir tout le bazar pour constater où est le mal.... | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 24/3/2021, 15:52 | |
| merci ok je vais regardé cela de pieds ferme ce week-end encore merci à vous car l'aiguille ne fonctionne plus et l'affichage digital ne calcule rien non plus d'un autre coté je regarde moins ma consommation du coup je roule plus vite | |
rg192 E38istes acharnés
Kilomètres : 1056 Age : 38 Localisation : IDF Voiture : 735ia Prénom : Gael Date d'inscription : 04/02/2020
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 24/3/2021, 20:22 | |
| Donc l'ailguille fonctionne lors du test du compteur ?
Dans ce cas c'est que le calculateur n'est plus en mesure de calculé la conso vu que l'affichage digital est out aussi.
J'y passerais un coup de diag, à coup sur tu as un capteur HS qui fait que le calcul n'est plus possible. | |
RIAGE E38istes or
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 25/3/2021, 10:31 | |
storm11300 E38istes argent
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus 25/3/2021, 20:20 | |
| Hello +1 avec Gael, d'ailleurs, Gilles, commence par regarder le capteur de roue AR droit, en théorie c'est lui qui transmet les infos généralement... Et sur le MID (je me souviens plus si tu as le GPS ou pas) pas d'affichage de consommation 1 et 2 non plus? (conso + économètre de TDB sont liés pour les infos...) te faudrait aussi vérifier si tu as les infos d'autonomie... (le kilométrage restant avec ce que tu as en "coco" dans le réservoir...) des fois c'est le retour infos, des niveaux des réservoirs D & G qui fait bugger, le tout.... Tu as une valise? si oui les infos d'erreurs devraient remonter, même avec BMW scanner... Courage pour la suite l'ami | |
| Sujet: Re: aiguille de consommation ne fonctionne plus | |
