Partagez |
 Decata
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Decata   7/8/2014, 19:34
Petite question meme si helas, je me doute deja de la reponse ...
sur mon 750i, j'ai sur mes echappements, 2 sondes sur chaque ligne.
1 avant le cata, 1 apres ...
le probleme c'est que je voulais les decatas .... mais si il y a sonde apres, l'ai je dans le trou de balle ??
merci Wink
Kilomètres : 16005
MessageSujet: Re: Decata   7/8/2014, 20:08
Sans avoir la science infuse (ça se saurait !) et avec le souvenir de ce que j'ai lu sur d'autres posts, je pense que la réponse est "oui", Nico. Un défaut risque d'apparaître, car le calculateur va être perturbé par un manque de retour d'infos.
De plus, le passage au CT risque d'être mouvementé.
Mais, laissons la parole aux "vrais" techniciens...
Kilomètres : 5309
Voiture : Super7-bmw 7.30d
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: Decata   7/8/2014, 23:28
 avec dan
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Decata   8/8/2014, 14:36
et oui, je sais bien ... Sad lol
les données seront erronées et donc merdouilles apres .......
pour le ct, ce n'est pas un soucis.
bon, je l'ai dans l'os
donc se sera juste vidage ou suppression de l'echappement ...
vous tiendrais au courant
Kilomètres : 5309
MessageSujet: Re: Decata   8/8/2014, 16:00
il y aurais bien un moyen avec la valise de supprimer les catas mais faut bien gérer le système
Sur un Opel zafira j'ai mon fils qui a vidé ses catas car bouchés et passé a la valise pour supprimer cette gestion, mais c'est pas dit que ce soit possible sur bmw avec tout ses boitiers de gestion
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Decata   9/8/2014, 17:53
oui il doit y avoir une soluce ... mais bon
je ne vais pas m'embeter pour si peu ...
le vidage ou suppression des echappement sera suffisant Wink
Kilomètres : 1578
MessageSujet: Re: Decata   10/8/2014, 11:54
Salut Nico,
Pour ma part,j'ai décatalysé,
J'ai mes 2 sondes lambda toujours en position,
et j'ai aussi vidé les silencieux,
Par contre,
Lors de mon CT, il n'a (je pense) même pas mesuré la pollution,
il y "toqué" sur les catalyseur, et m'a dit... "Vous avez vidé vos catalyseur ?"
Je ne sait pas si j'ai répondu a tes questions
(PS: je suis en 730i)
Kilomètres : 5078
Métier : mécanicien autocars
MessageSujet: Re: Decata   10/8/2014, 12:51
http://www.powertechsystem.fr/images/fap_2.jpg
renseigne toi auprés de cette société
on bosse avec eux pour défaper électroniquement des véhicules récalcitrants
Kilomètres : 1578
MessageSujet: Re: Decata   10/8/2014, 14:19
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Decata   28/8/2014, 19:13
magid, tu as les sondes apres cata ??? et ca regul ? ca ne s'est pas mis en degradé ??
pépé
Kilomètres : 333
Métier : Logistique
Voiture : E39 525 tds
Humeur : 143ch ...
MessageSujet: Re: Decata   28/8/2014, 19:47
Coucou Nico
Si tu veux, je vends une 740i avec une seule sonde... fastoche!
Ok, je sors... Very Happy
Kilomètres : 1578
MessageSujet: Re: Decata   28/8/2014, 20:16
Alors.
J'ai roulé sans sonde et avec.
Cata-vidé et sans sonde : aucune alarme ou erreur au tableau de bord.
Cata-vidé et sonde branché (neuve): toujours aucune erreur mais légère baisse de puissance.
(Mais vraiment léger)
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Decata   29/8/2014, 09:52
Emilien ma dit que la suppression des cata ne faisaient aucun code defaut
Mais il ma deconseillé de les vider a cause du bruut et de la perte de couple.
Donc je vais les supprimer
Kilomètres : 5078
MessageSujet: Re: Decata   30/8/2014, 07:51
sur mon ex 600 ( mercedes )
elle était décatalysée, et le bruit pas terrible ,trop aigue !!
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Decata   5/9/2014, 10:06
oui nico, si cata vidé. c'est pour ça qu'il faut le supprimer
Kilomètres : 1578
MessageSujet: Re: Decata   5/9/2014, 18:32
j'aurais aussi dû les démonter pour les garder (Contrôle Technique)
et de mettre un tube à la place. ou refaire la ligne tout simplement
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Decata   6/9/2014, 00:34
ce n'est pas possible en fait
pas asez de place entre la sonde et l'endroit ou couper pour mettre un manchon ! :/
donc obligé de souder !!
MessageSujet: Re: Decata   29/9/2014, 09:33
j ai toujours mes 2glasspack et xpipe inox en diamètre 60 neuf dans l emballage poto Wink Wink Wink
Kilomètres : 1578
MessageSujet: Re: Decata   29/9/2014, 19:51
C'est à dire ?
MessageSujet: Re: Decata   30/9/2014, 09:29
glasspack à la place des catas et le xpipe à la place de l intermédiaire et là le V8 vas chanter
MessageSujet: Re: Decata   30/9/2014, 09:34
voilà en image
Ciccio_V12
Kilomètres : 1152
Voiture : 750 IAL 5.4L V12 1996 / FORD ESCORT MK4 XR3I
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: Decata   1/10/2014, 13:18
sinon il faut acheter un cata sport comme sa ta l'emplacement pour tes sondes lamda, et si tu as le code défaut j'ai entendu dire qu'il existait des genre de "détrompeur" pour les sondes afin d'empêcher l'apparition du défaut (à confirmer).
Au pire rouler avec le défaut sur l'ODB ne change rien, perso sur mon S4 V8 j'ai un cata sport mon ODB m'affiche le voyant moteur orange et j'ai pas de perte de puissance ni rien d'autre... Wink
lefabzzz
Kilomètres : 672
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Decata   1/10/2014, 20:34
le seul souci a ça c'est que le jour ou tu a réellement un souci moteur tu ne pourra pas te fiez a ton voyant vue que déjà allumé
Decata
