Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 Fusible écllairage du miroir de courtoisie
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
Fusible écllairage du miroir de courtoisie Empty
MessageSujet: Fusible écllairage du miroir de courtoisie   Fusible écllairage du miroir de courtoisie Empty6/10/2014, 18:59
Bonsoir les éclairages des miroirs de courtoisie de ma 730D ph2 ne fonctionnent plua.
Vérifications faites , c'est le courant qui est absent (2 blocs de 2 ampoules navettes).
Ou donc est le fusible peut ètre responsable du problème ????
Merci de vos lumières
CLCL
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Fusible écllairage du miroir de courtoisie   Fusible écllairage du miroir de courtoisie Empty7/10/2014, 09:54
  CLCL
Pas d'idées ? Merci d'avance.
CLCL
MessageSujet: Re: Fusible écllairage du miroir de courtoisie   Fusible écllairage du miroir de courtoisie Empty7/10/2014, 10:08
de mémoire il ne me semble pas qu'il y est un fusible alloué aux miroirs de courtoisies
c'est un module qui gère l'éclairage intérieur
Fusible écllairage du miroir de courtoisie Bmw_vi10
Kilomètres : 8366
MessageSujet: Re: Fusible écllairage du miroir de courtoisie   Fusible écllairage du miroir de courtoisie Empty8/10/2014, 11:46
c peut être le boitier LCM qui a un problème d'où l'absence d'alimentation lumières
clcl
clcl
Kilomètres : 286
Voiture : 730 D
Prénom : Claude
MessageSujet: Re: Fusible écllairage du miroir de courtoisie   Fusible écllairage du miroir de courtoisie Empty8/10/2014, 15:07
Merci, je ne connais pas ce boitier. Est-il reprogrammable ?
CLCL
MessageSujet: Re: Fusible écllairage du miroir de courtoisie   Fusible écllairage du miroir de courtoisie Empty8/10/2014, 15:09
ça m'étonnerait, il faut le changer....si c'est la cause du problème
voir Emilien
» compartiment fusible???
» Fusible sièges électriques
» PLANS BOITES A FUSIBLE E38
» fusible allume cigare
» fusible vitre arriere + malle qui saute
