Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Installation du Delphi DS150E
5 participants
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
Installation du Delphi DS150E Empty
MessageSujet: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty7/3/2017, 12:09
Salut si cela peut servir ..
Fichiers joints
Installation du Delphi DS150E AttachmentDDGX236_DS150(FR).pdf
Delphi DS150E
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(1.3 Mo) Téléchargé 106 fois
(1.3 Mo) Téléchargé 64 fois
Matteo 72 aime ce message
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty27/3/2017, 09:39
Comme on me la demandé la suite du Delphi .
Les valise de diag sont souvent des clones légaux ou tolérés de plus ou moins bonnes qualités de fabrication souvent Chinoise , logiciel compris qui est livré avec un keygen bidouillé .
1 officiel coute environ 2000 € .
1 clone souvent a moins de 100 € ..
Je n'ai pas réussi a installer celui de delphi ou autocom car c'est les même .
Ce qui peut faire peur a l'install et c'est écris dans la doc ou en vidéo désactivé l'anti virus car provoque des fausses alertes .
Il n'y a aucun sétup direct , juste un fichier . exe  a cliquer nommé (main exe )
Une foie l'install faite après un long combat , il reste du taf car il faut faire une mise a jour des firmwares que l'ont prends dans le logiciel Delphi ...chemin firmware et tout copier dans le répertoire de Wow ......le plus important étant le 1423.
Faire la mise a jour diag branché sur la voiture ..
Vous trouverais plus de précision ur le net .
jojo7983
jojo7983
Kilomètres : 2
Voiture : opel zafira B
Prénom : joffrey
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty26/7/2017, 09:33
bonjour, j'ai un soucis avec le logiciel DELPHI DS150E.
il fonctionnait très bien ya 1 mois, et la j'ai voulu le lancer et j'ai un message d'erreur qui apparaît "l'application à cessé de fonctionner", (sachant que j'ai remarqué que le logo que j'avais mis (via le logo dans le fichier d'installe) avait disparu. donc j'ai voulu tout désinstaller et réinstallé le tout mais cela ne fonctionne toujours pas j'ai toujours se message d'erreur, pourtant j'ai bien enlevé tout les parefeux windows ,l'antivirus AVAST et déconnecté d'internet!!!! la je ne sais plus quoi faire !!! quelqu'un pourrait il m'aider car je suis rendu au moins à la 10ème fois que j'essai de le réinstaller!!!! merci
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty26/7/2017, 11:03
Hello,
à mon avis,
ce n'est plus un simple problème DELPHI mais windows,
il faudrait demander à quelqu'un de compétent d'analyser pour supprimer peut être des fichiers resté en mémoire,
ou essai de faire une restauration système avec l'état de ton windows au moment de l'installation
jojo7983
jojo7983
Kilomètres : 2
Prénom : joffrey
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty26/7/2017, 12:10
je m'en doutais un peu, mais il dois rester quelques fichier sous windows que je n'arrive pas à trouver pour les supprimer!!!! avez vous une solution pour désinstaller et supprimer tout les fichiers ? Y a t il des noms de fichier dans des emplacement précis à supprimer ?
Kilomètres : 1601
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty26/7/2017, 17:47
pour parler Windows et non DIAG :
je te conseil :
- Soit faire une restauration système au jour ou ça fonctionnait
- Soit installer CCLEANER (outil permettant de nettoyer les fichiers inutiles)
--> attention, Dans CCLEANER,
bien penser à décocher la case correspondant à l'analyse et suppression des elements dans la corbeille, certains utilisent la corbeille comme stockage temporaire...
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty26/7/2017, 19:06
Il dois rester 2 ou 3 truc dans la base de registre de Windaub d'ou ton soucis , un bon nettoyage avec le logiciel cité et sa dois aller .
nouveau76
nouveau76
Kilomètres : 1
Voiture : c3
Prénom : nouveau
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty8/8/2017, 18:38
bonjour je possede actuelement une delphi ds100 chinoise des lachat tout fonctionner tres bien et un jour lorsque je l'allume il me demande une sorte de license comme au debut a renvoyer au vendeur qui a jamais repondu donc jai tout reinstaller tout se passe bien sauf au moment de brancher mon vci il me dise micrologiciel a mettre a jour donc je vais sur reglage installation materiel recherche port usb ensite lerreur se presente je vais a droite mise a jour du firmware et toujours pareil mais jai un doute car jai linterface qui et ds150e version 2014.1 et mon vci et un ds100 jetait en vers 2013.3, si vous avez une reponse je suis preneur merci
Kilomètres : 22457
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty8/8/2017, 19:19
Premier point :
Avant de pouvoir poster, il y a une présentation obligatoire à faire dans la rubrique "présentation des Bmistes" et en respectant le modèle décrit dans "présentation obligatoire".
C'est clairement indiqué quand on arrive sur le forum.
Faire un copier/coller du modèle et compléter.
Deuxième point :
Il n'est pas interdit de respecter l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation dans tes écrits, bref le minimum, pour qu'on parvienne à comprendre ce que tu essaies de nous dire...
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Installation du Delphi DS150E   Installation du Delphi DS150E Empty19/10/2017, 08:11
Salut , je viens d'installer en complément Wow diag pour autocom ou Delphy  qui est bien plus complet , si cela peut servir , vous le trouverais en téléchargement libre WOW WÜRTH version 5.00.3
DeInstallation du Delphi DS150E 47997610
lphy
» Installation Alpine
» Installation du caisson origine e38
» Installation GPS 16/9 OEM => fonctions non actives
» Installation GPS 4/3 d'origine défaut.
» Changement autoradio ou installation Parrot
