 Pose vinyle DI-NOC
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
Pose vinyle DI-NOC Empty
MessageSujet: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty22/10/2014, 09:13
Sur ma première 5 j'avais fait cela pour l'intérieur de ma belle.
Voici donc comment j'ai procédé pour recouvrir mes inserts!
Donc au début tout démonter.
Pour les inserts de portes et de tableau de bord, ils sont tenus par des clips à l'arrière. Pour les enlever il suffit de faire levier sur une extrémité, le mieux étant avec une spatule plastique afin de ne rien égratigner.
L'insert de radio nécessite un démontage du bas de tableau de bord afin d'être libéré (il suffit de sortir toutes les vis que l'on voit dessus et il se libère):
Pose vinyle DI-NOC Img0611zm
Et préparer son outillage:
Pose vinyle DI-NOC Img0614jy
Mon cutter était pas top, le must est une lame pour les maquettes:
Pose vinyle DI-NOC Ma50001_large
Ensuite il faut nettoyer et dégraisser les inserts pour n'avoir aucun problème, pour ma part je les ai passé au liquide vaisselle et bien séché (bien sûr!).
Ensuite on peut entrer dans le vif du sujet.
On commence par prendre le gabarit de découpe, attention au inserts des portes avant et du tableau de bord côté passager (ils sont incurvés!):
Pose vinyle DI-NOC Img0617ox
Ensuite on présente l'insert sur l'autocollant avec précaution:
Pose vinyle DI-NOC Img0621vm
On retourne et chauffe la partie encollée pour enlever les bulles (s'il y en a) et bien faire adhérer de façon à pouvoir voir les arrêtes:
Pose vinyle DI-NOC Img0622re
Et voilà on peut attaquer le plus marrant, les angles!
Là il ne faut pas se précipiter: on chauffe un angle (ne pas hésiter à bien chauffer pour qu'il soit bien malléable), ensuite on s'en charge avant de passer à l'autre et puis on fait la partie droite.
Et ainsi de suite:
Pose vinyle DI-NOC Img0612wl
Si l'on veut on peut découper pour faire ressortir les zones d'appui pour la manoeuvre du cache du poste ou bien du cendrier:
Pose vinyle DI-NOC Img0619uu
Pour ça il suffit de bien chauffer pour faire apparaître les contours, puis appuyer pour bien faire prendre autour. On attend que ça refroidisse et une fois le vinyle durcit on le découpe avec précaution.
Il en va de même pour la partie centrale pleine de trou dont un béant au centre:
Pose vinyle DI-NOC Img0618cs
Je conseille de faire le cendrier à-part car avec la découpe de son emplacement, on a pas assez de matière pour que l'insert et le couvercle du cendrier soient bien recouverts pour que trop rein n'apparaisse quand on ouvre le cendrier). Mais bon après je suis très maniaque dans les détails, je viens d'ailleurs de remarquer que le cendrier est à refaire car il est pas dans le bon sens par-rapport au reste!
Et voilà, vous n'avez plus qu'à passer à l'acte!!!
Pose vinyle DI-NOC Img0623uz
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty23/10/2014, 22:27
beau boulot.... Very Happy très soigner ... Sourired
Kilomètres : 5094
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty23/10/2014, 22:57
J'ai beau préférer les boiseries, je dois reconnaître que c'est du beau travail Pose vinyle DI-NOC 73568
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty24/10/2014, 02:14
bien par contre, j’espère pour toi que tu as appliqué la colle 3M vendu à part avant, sinon, au prochaine été, tout se decollera dés que les 35° seront dépassés dans ta voiture .... et on y arrive tres vite ...
une voiture en soleil, c'est plus de 65° à l'interieur, et sans colle avant application des films 3M ... tout se décolle ... je ne parle pas bien sur des films "sans marque" de moins bonne facture que les films 3M :/
en tout cas, c'est propre ! Wink
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty24/10/2014, 08:10
Je n'ai rien appliqué auparavant et depuis 3ans ils sont toujours en place.
La colle avant application est surtout conseillée sur l'usage en extérieur il me semble.
Kilomètres : 17418
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty24/10/2014, 09:42
Joli travail, Xavier et belle finition !... Pose vinyle DI-NOC 73568
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty24/10/2014, 09:56
Merci beaucoup
Kilomètres : 4723
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty24/10/2014, 15:28
mouai ... ben ici c'est pas la meme ^^
malakoff tu me diras, c'est pas la cote d'azur l'été
tant mieux car faire cela pour rien et devoir recommencer, ça doit mettre la haine.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty24/10/2014, 17:40
A l'époque je n'était pas sur Malakoff encore, et le dégraissage avant application permet d'améliorer l'adhérence.
krisfighter
krisfighter
Kilomètres : 98
Métier : chef de rayon
Voiture : 318is e36 et 735ia
Humeur : moins tendu
Prénom : kris
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 15:28
l'herbergement des images est dead????
Kilomètres : 14536
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 15:40
non, ça marche
Pose vinyle DI-NOC Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 18:34
non rien s'affiche
Kilomètres : 14536
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 18:41
Pose vinyle DI-NOC Chez-m10
Kilomètres : 17418
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 18:48
Moi aussi, je ne vois que le cutter !..
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 19:35
Moi je vois que le stylo cuter
Kilomètres : 5741
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 20:51
Moi je voit que dalle
Kilomètres : 1148
Humeur : 😁
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty20/5/2017, 21:49
Idem je vois que le scalpel !
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty21/5/2017, 09:03
Apparemment oui, par-contre j'ai plus la main sur le sujet…
Kilomètres : 17418
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty21/5/2017, 16:07
Je pense comme le sujet remonte à 2014, il y a eu des bugs déjà signalés par rapport à des disparitions de photos sur des sujets anciens... Un problème de serveur ?...
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Pose vinyle DI-NOC   Pose vinyle DI-NOC Empty21/5/2017, 17:11
Oui je pense, elles étaient sur Imageshack
Pose vinyle DI-NOC
