Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 CHANGEMENT VITRES AVANT
fredozzr
11 participants
CHANGEMENT VITRES AVANT Empty
MessageSujet: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty26/4/2013, 09:05
salut tout le monde,
j'ai du changer mes 2 vitres avant car la pellicule entre les verres se barrait, le gars qui m'a vendu ma 7 m'avait filer deux vitres, du coup, je vous ai fait un p'tit tuto esperant que ça serve un jour.
outils nécessaires:
tournevis torx de 20
tournevis torx de 30 ( dans certains cas)
douille torx femelle de 30
petit tournevis plat
un tournevis cruciforme moyen
clé de 10
clips de porte bmw blanc
loctite 5940( Norauto)
premiere chose, descendre la vitre a changer a ses 3/4 et apres debrancher completement la batterie a cause des airbags dans les portes!!
1/ enlever le cache vis situé dans la poignée de porte et enlever la vis avec le torx de 20
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-017
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-018
2/ ensuite demontage de la lumiere en bas de porte, c'est juste a declipser avec un petit tournevis plat
en commençant par la petite vitre plastique et apres les boitier encastré.
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-019
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-020
une fois la lampe sortie et deconnecté, rentrer la connectique dans le logement la lumiere, cela vous laisse un peu plus de longueur de cable pour le declipsage du panneau de porte
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-031
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-022
3/ declipsage du panneau de porte
declipser le panneau de porte en plaçant une main dans le logement de la lumiere bas de porte et l'autre main sur la main courante de la portiere,( une demo existe sur youtube) puis tirer d'un coup sec sans trop forcer pour declipser l'attache centrale derriere le panneau de porte, attention a toute la connectique derriere, ça se declipse tres bien .
une fois cette operation faite, finir de declipser tout le tour du panneau de porte sans forcer
puis passer la poignée de porte a travers son logement pour acceder a la connectique derriere le panneau de porte
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-024
voila, maintenant, debrancher toute la connectique du panneau, attention certains connecteurs sont tenu par un petit système de loquet noir, avec le petit tournevis plat, pousser ce loquet vers l'exterieur il va se rabattre et le connecteur se deconnecte en meme temps.
connecteur ci dessous :
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-025
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-026
pas trop de longueur de cable donc maintenir le panneau de porte devant la portiere et debrancher la connectique avec l'autre main, (opération proscrite aux manchots!!!)
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-027
panneau de porte maintenant démonté et ranger, on passe au demontage air bag, enceinte et un truc elec au niveau du retro( je ne sais pas a quoi sert ce truc!!)
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-028
demontage air bag avec clé de 10
demontage enceinte avec tournevis cruciforme
demontage truc on sait pas a quoi ça sert avec tournevis cruciforme
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-029
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-030
voila, maintenant on passe au demontage de la vitre, décollez en partant du bas de la portiere la protection noire en plastique remontez le jusqu'à la moitié de la portiere, ça suffit, n'ayez pas peur, c'est coller avec une colle noire caoutchouc style colle a prebrise mais ça s'enleve assez facilement et derriere vous allez trouver votre vitre et ses support alu
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-032
avec la douille femelle torx de 30, devisser les vis des deux supports en alu, ces supports font office de machoire, la vis torx vient serrer les vitres en fermant les mâchoires.
vous pouvez maintenant enlever votre vitre par le haut, incliner la partie coté retro pour la sortir sans forcer,et mettez en place la nouvelle vitre en la descendant doucement jusque dans les deux mâchoires alu.
si besoin, avant la mise en place de la nouvelle vitre, declipser la baguette interieur chrome mais faites bien gaffe de ne pas rayer votre nouvelle vitre sur les clips.
une fois la vitre en place dans les mâchoires, revisser juste assez pour maintenir la vitre, rebrancher votre batterie, puis votre connecteur des vitres ,et faites un test pour voir si votre vitre est centré, une fois ce reglage finit, finir de visser comme il faut les deux vis torx des mâchoires.
voila, vous n'avez plus qu'a recoller le panneau en plastique noir avec la loctite 5940, un filet tout autour suffit, remonter enceinte, airbag, et truc on sait pas a quoi ça sert, rebrancher tout ça et surtout, penser a repasser dans le panneau de porte la connectique de la lumiere bas de porte!!
avant de remonter les panneau de porte, remplacer les clips blanc qui aurait pétés, presenter le panneau de porte devant la portiere, et reclipser l'attache centrale d'un coup sec puis les clips autour du panneau de porte
et c'est cool, c'est finit!!!!
voila le resultat:
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-035
CHANGEMENT VITRES AVANT 2013-036
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty26/4/2013, 13:53
CHANGEMENT VITRES AVANT 399673 c'est bien de faire des tutos comme ca car ce genre d'opérations peut vite s'avérer galère qand on ne sais pas quoi démonter en premier!!!.
CHANGEMENT VITRES AVANT 144744 Paquito !!!
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty26/4/2013, 14:33
merci mon pote!!
CHANGEMENT VITRES AVANT 733678
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty26/4/2013, 18:47
CHANGEMENT VITRES AVANT 73568
Paquito CHANGEMENT VITRES AVANT 105709 .
Cela devrait rendre bien des services (pas trop vite non plus Laughing ) aux menbres
Kilomètres : 1260
Prénom : franck
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty26/4/2013, 18:54
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty26/4/2013, 20:01
CHANGEMENT VITRES AVANT 105709 CHANGEMENT VITRES AVANT 783812
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty26/4/2013, 23:02
merci les potos,
je me suis dit que ça pourra servir a d'autres,parce que j'ai rien trouvé sur le demontage des vitres sur le net, en meme temps, si on veut changer un retro, depose panneau de porte obligatoire car une vis qui maintien le retro est planquée a l'interieur du panneau de porte!!
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 02:02
Bon à savoir !!!CHANGEMENT VITRES AVANT 399673
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 05:57
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 08:36
Bien, très bien meme. CHANGEMENT VITRES AVANT 399673
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 09:25
merci mon poto!!
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 10:08
Qu'est que cela rend bien tout de même cet effet "miroir" I love you
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 10:10
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 10:12
Si je dis pas de bêtises , il n'y a que celle qui ont le double vitrage et le blindé qui rendent ainsi (miroir)?
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 11:46
je ne saurais pas te dire!!!!!
CHANGEMENT VITRES AVANT 40298
Kilomètres : 1260
Prénom : franck
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 16:22
tu assure paquito comme d'hab CHANGEMENT VITRES AVANT 927845
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 16:31
merci franck!!
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty27/4/2013, 23:35
Excellent Paquito
Merci a toi , et bien les photos CHANGEMENT VITRES AVANT 399673
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty28/4/2013, 07:19
merci sertane!!
j'espere que ça servira!! CHANGEMENT VITRES AVANT 733678
fredozzr
fredozzr
Kilomètres : 3394
Métier : soudeur en retraite
Voiture : 740i - 750ial
Prénom : frédéric
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty28/4/2013, 22:33
bravo ! du bon travail !! merci !!
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty28/4/2013, 23:06
merci fred
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty29/4/2013, 09:21
Tu les as acheté où tes vitres?
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty29/4/2013, 09:23
je les ai eues avec la voiture quand je l'ai acheté, les vitres avant commençaient tout juste a s'abimer, donc je les avait mises de coté.
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty29/4/2013, 10:06
C'est vrais tu l'a écris au début. Quel "némo" que je suis
MessageSujet: Re: CHANGEMENT VITRES AVANT   CHANGEMENT VITRES AVANT Empty29/4/2013, 10:12
CHANGEMENT VITRES AVANT 733678 moi aussi des fois 2 secondes de mémoire vive!!!!
» Changement des silentblocs du train avant
» Changement passage de roue avant
» Changement des amortisseurs Avant [ 740i E38 ]
» Changement roulement avant sans presse !!!
» Comportement apres changement train avant
