Partagez |
 Courbes de puissance et couples différentes motorisations
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 20:01
Salut a tous , comme le sujet a l'air de passionné certain d'entre vous (surtout Dan Wink )  Smile
je vous transmets quelques photos de courbes de puissance et de couples
je fouille si je trouve autre chose dans mes archives Wink
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 20:04
vu en coupe + courbes 2.8i
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 20:07
vu en coupe  + courbes 3.5 V8
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 20:09
vu en coupe + courbes 4.4 V8
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 20:10
courbes 5.4 V12 (désoler pas de vu en coupe)
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 20:12
vu en coupe + courbes 3.0 D
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 20:15
vu en coupe + courbes 4.0 D V8
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 21:04
Très bon sujet !!! Merci
Je sent qu'un débat va s'installer Wink
Les diesels ont un avantage sur le couple à faible régime et les essences une plus jolie courbe de puissance....
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 22:04
Le V12 est quand même vraiment bien.
Plus de couplé que le 4.0D à 1000 tr/min.
Et un couple quasi constant de 1000 tr/min à 4000tr/min
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 22:24
Le v12 c'est the must même
Mais pour une utilisation quotidienne il faut pourvoir se le permettre
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 22:29
Oui c est sur, la conso est éloignée.
Quasiment 5 litres d écart au 100 entre la 750 et la 740d.
Kilomètres : 15912
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 23:07
Très intéressant en effet, Emilien.
Je ne sais quoi rajouter, les courbes parlent d'elle même...
Et même si le couple maxi des essence se situe à un régime plus haut, dès 1500 à 2000 tours, il y en a déjà une bonne partie de disponible, comme tu le fais remarquer.
Ce qui fait la différence entre les deux types de motorisation, c'est que le taux de compression bien plus élevé d'un diesel compense la faible rotation du vilebrequin en terme de régime maxi.
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    24/10/2014, 23:13
Oui, je vous transmetterai d autres infos.
Une petite précision sur les alternateurs refroidis par eau, c est pour la réduction du bruit (3dB) et une chauffe plus rapide du moteur.
Premier constructeur mondial a proposer ceci BMW bien sur.
Mais encore bien d autres.
Le 2,5 tds était le diesel le plus puissant du monde à sa sortie....
Kilomètres : 4786
Voiture : 735i 2000
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 08:05
Tout évolue très vite.
Pour preuve, on arrive à tirer 125ch d'un trois cylindres 1.0L.
Kilomètres : 15912
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 10:10
Quand j'habitais à Hennebont, en Bretagne, j'avais un copain qui avait une 325 TDS (dans les années 94/95). À l'époque, c'était un véritable avion de chasse !..
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 15:00
oui le 2.5 sur une serie 3 ca marche fort
Kilomètres : 14085
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 15:33
je confirme, j'ai eu une 325 tds et ça poussait bien
Kilomètres : 5243
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 16:23
très intéressant!!!!!!!!!!!!! merci Emilien
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 18:28
pas de soucis , tu pourras exploité ton moteur dans de meilleur condition Wink
mais tu as le meilleur prof a quelques kilomètres de chez toi Wink
Kilomètres : 5243
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 19:06
Kilomètres : 15912
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 21:21
Ah oui ?!... Je me demande si j'ai encore quelque chose à apprendre à Filou, quand on connaît les consos qu'il fait avec son camion ...
Kilomètres : 5243
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 21:52
on peut toujours apprendre plus mon Dan!! surtout avec un expert comme toi!!
Kilomètres : 15912
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    25/10/2014, 22:54
Arrêt Filou, je ne sais plus où me mettre !...
Kilomètres : 9531
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    26/10/2014, 09:41
moi je suis novice , peut etre qu'avec quelques cours
Kilomètres : 5243
MessageSujet: Re: Courbes de puissance et couples différentes motorisations    26/10/2014, 11:28
Amicale BMW série 7 E38 :: Fiches techniques et articles de presse-
