| problème de démarrage, demande d'un code | |
+9youcef fernandez LE FELLIC val63 captainphil Esso35 Jeff850 michel350 jabond 13 participants |
| Sujet: problème de démarrage, demande d'un code 24/1/2014, 15:49 | |
| bonjour, je viens d'acquérir une très belle e38 seulement elle est resté un moment devant chez moi car la batteries était naze. J'ai maintenant mis une nouvelle batterie mais la voiture ne démarre plus. elle me demande un code a 4 chiffre pour désactiver urgence avec un compte a rebours de 9min59 qui ne démarre pas. Je pense qu'il faut entrer le code pour que le compte a rebours démarre mais comment faire sans le code. Un grand merci a toute personne qui pourrait m'aider. |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 24/1/2014, 15:53 | |
| regardes dans ta notice, en principe le code est marqué, sinon joindre l'ancien proprio ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 24/1/2014, 15:55 | |
| sinon essaie un reset ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 24/1/2014, 17:28 | |
| je ne possede pas la notice quand a l'ancien proprio impossible de le joindre
comment faire un reset?
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 24/1/2014, 17:42 | |
| ok, pour un reset c'est très simple, tu débranches ta batterie, tu mets les cosses des cables en contact pendant une minute (sans toucher la batterie bien sûr) et tu rebranches ta batterie, ensuite tu réeéssaies de démarrer ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 26/1/2014, 17:19 | |
| ok, merci je vais essayer et je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 26/1/2014, 17:30 | |
| essaye 0000 ou 1234 c souvent c numéro | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 28/1/2014, 22:00 | |
| j'ai mit de mettre les cosses en contact 1 ou 2 min le code m'est toujour demandé j'ai deja essayer les codes probable, 0000, 1234, 0987, 1111,....... je ne sais pas quoi faire
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 28/1/2014, 22:04 | |
| qu'as tu comme poste? un poste BM sans écran ou avec? ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 29/1/2014, 13:19 | |
| c'est un poste bm avec ecran |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 29/1/2014, 17:48 | |
| je ne comprend pas un truc, quand tu l'as acheté elle a bien été démarrée par le vendeur ou toi, donc quelqu'un a bien mis le code non? ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 29/1/2014, 20:16 | |
| tu vas chez bm avec la carte grise
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 1/2/2014, 00:50 | |
| nicolas il y a une désactivation de secours
Pour effectuer une désactivation de secours, 1) déconnecter la batterie et la reconnecter 5 minutes plus tard, 2) tourner la clé de contact en position 1 : un compte a rebours de 10 minutes démarre a l'écran
Mettre le moteur en marche au bout des 10 minutes,
voila nicolas j'espère que tu va réussir comme ça dit moi si c bon le système | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:22 | |
| j'ai deja essayer plusieur fois de deconnecter la batterie et la reconnecter, mette les cosses de la voiture ensemble,.... rien n'y fait. le compte a rebours ne démarre pas |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:24 | |
| as-tu fais la manip préconisée par Michel? ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:33 | |
| oui j'ai essayer la manip de michel mais le compte a rebours ne demarre pas.
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:43 | |
| ta 7 est de quelle année? ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:44 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:46 | |
| bon tu dois donc avoir un MKII et un 4/3, c'est ça?
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:49 | |
| non faut que je verifie mais je suis presque sure que c'est un mkIII voir peut etre mkIV quand je l'ai achete le vendeur m'a dis que c'etait une fin 98 look 2000
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:54 | |
| apparement on a pu commencer a splitter(divisé en 2) a partir du mk4 et je peut diviser l'ecran en 2 donc... |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 20:59 | |
| j'ai un mk3 et j'ai l'écran en 2 partie carte a gauche et flèches a droit | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:00 | |
| oui mais si tu as un écran 4/3, l'origine c'est un MKII voilà un MKII : voilà un MKIII : voilà un MKIV : ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:01 | |
| on peut très bien partager un écran 4/3 ou 16/9° avec un MKIII ______________________ | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code 2/2/2014, 21:02 | |
| nicolas quand tu va dans menu tu doit avoir la liste télé téléphone bmw assistance ect mais tu doit aussi avoir (code) a tu cliqué dessus et que te marque t'il | |
| Sujet: Re: problème de démarrage, demande d'un code | |
