| pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture | |
Bmw27230 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 25 Age : 37 Localisation : Thiberville Voiture : 730 d Prénom : Danny Date d'inscription : 10/10/2015
| Sujet: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture 11/10/2015, 20:23 | |
| bonjour a tous jai un soucis juste au demarrage quand je part assez rapidement jai un clos claque jai limpression que sa viens de l'arbre de transmission mais plus du palier c'est une 730 da de 2001 en roulant apres aucun soucis ou alor a environ 20 kmh quand je donne un coup de gaz rapide sa fais un petit clac apres tout vas bien et comme un bruit de roulement en roulant c'est ma premiere e38 et mon premier 3.0d donc je ne connais pas trop ce modele la merci a vous | |
Zorg E38istes argent
| Sujet: Re: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture 12/10/2015, 07:05 | |
| Difficile à dire, peut-etre le flector d'arbre de transmission fatigué. Il faut se mettre en dessous pour vérifier si il a du jeu. | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture 12/10/2015, 18:52 | |
| Salut Danny... Pour avoir donné, j'avais les mêmes symptomes que toi... Un clac perceptible surtout lors de manœuvres. Demi tour 3 temps, un coup de marche arrière, et lorsque je repars en marche avant un peu "sec" ça fait clac... Un léger bruit de roulement qui s'entend que en étant assis a l'arrière. Par la suite, Ce bruit de roulement s'est transformé en bruit sourd type machine a laver ... Voiture montée sur le pont et le verdic est tombé : pont arrière HS. Mais vérifie en premier lieu le flector.. c'est une pièce d'usure .. En esperant que ça ne soit que ça . J'avais ouvert un sujet là dessus. | |
| Sujet: Re: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture 12/10/2015, 18:54 | |
| Sujet: Re: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture 12/10/2015, 21:31 | |
| Moi c pas vraiment sa en marche arrière aucun soucis juste quand je part si je part fort sa fais comme si ma boîte se déplacer de gauche à droite et pareille quand je freine arriver presque à l'arrêt j'ai l'impression ya quelque chose qui avance je pense au support de boîte ? | |
| Sujet: Re: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture 13/10/2015, 20:13 | |
| Alors. Mon soucis viens du flector j'ai passer un petit moment sous la voiture à tout inspecter et donc le flector est hs de chez hs il a du jeu de partout il bouge dans tous les sens lol | |
| Sujet: Re: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture 14/10/2015, 06:58 | |
| Bonne nouvelle.. tu as des photos de la bête ?.. | |
| Sujet: Re: pb apres une bonne acceleration un gros clac sous la voiture | |
