Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 démontage éclairage plafonnier
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
démontage éclairage plafonnier Empty
MessageSujet: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 10:43
démontage éclairage plafonnier 617926 salut a tous, qui d'entre vous pourrez me dire comment se démonte l'éclairage du plafonnier avant et le démontage des 2 éclairage arrière droit et gauche merci a vous. démontage éclairage plafonnier 399673
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 10:49
à l'arrière ils sont clipsés, facile à déloger
démontage éclairage plafonnier Bmw_vi10
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 11:02
tu fais ça avec un tournevis ,tu fait une pression ? j'ai un peu peur d'abîmer le plafonnier... Sad
mickbreizh
mickbreizh
Kilomètres : 66
Voiture : BMW 730D e38 pack luxe
Humeur : Toujours de bon humeur en BMW!
Prénom : Mickaël
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 11:23
Salut...pour avoir demonter beaucoup de pièces interieur dans ma 7, il faut éviter les outils métal, sauf pour la visserie biensur!! Il existe des kit d'outils plastique qui sont très pratique pour demonter ce qui est fragile sans abîmer...va sur le bon coin, Île de France (93), chez MyAutoLight, 12€ le kit 4 outils...
Pour ton plafonnier, il faut d'abord enlever la partie plastique vitrée d'abord, si tu regardes bien, il y a une petite fente pour y passer un outil..
Ensuite le reste, il faut passer un outil plat, effectuer une petite pression sur plusieurs endroits, ça va venir tranquillement...
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 13:29
ok merci a toi mickbreizh.... je vais y jeter un n'oeil ... Smile
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 13:40
quelle genre d'ampoules il y a au plafonnier ? comme ça je passe commande en même temps que les petits outils
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 13:46
pour les ampoules vois ici, c'est un membre du fofo :
http://www.leboncoin.fr/boutique/10198/krazy_light.htm?ca=22_s&w=3
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   démontage éclairage plafonnier Empty8/3/2015, 13:58
ok jabond... toujours réactif nikel,comme d'habitude, je vais aller sur le site voir ça. Smile il fait une réduction pour les membres du forum ?
» Eclairage
» eclairage interieur
» Éclairage LED Interieur
» Eclairage de coffre
» led eclairage interieur
