-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Téléphone et écran 4/3
gégé 3700
6 participants
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
Téléphone et écran 4/3 Empty
MessageSujet: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 14:22
Bonjour à tous.
Je me remets sur ma 750 ces jours ci.
Le câble de la vitre passager à cassé donc à changer mais le problème que je ne solutionne pas est le téléphone qui ne s'allume plus alors que je l'ai changé et qui marchait bien ( sauf qu'il ne se pilotait pas par l'autoradio 4/3 ) et ce dernier qui n'a plus d'affichage.
Je me demande s'il faut commencer par changer l'autoradio ?
Peut il agir sur la mise en route du téléphone ?
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien m'aider. 😉
Les fusibles sont tous ok.
J'ai supprimé le lecteur cd et le gps ne marche plus.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 14:35
Salut Gérald, pour les fusibles il faut les tester avec un appareil car il arrive qu'un fusible qui paraît bon en visuel ne l'est en fait pas
le fait de supprimer le lecteur CD n'influe pas dans l'affichage par contre lorsque le module gps est hs l'écran reste noir
est-ce que la radio marche? (même sans l'écran?)
Téléphone et écran 4/3 Bmw_vi10
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 14:40
Merci Jabond pour cette réponse.
J'ai effectivement tester les fusibles avec un ohmetre mais ils sont ok.
La radio fonctionne et les commandes du poste aussi.
Le mode marche etc ..
Mais en aveugle 😄
J'ai fait un reset, vérifier les fiches dans le coffre... Mais rien ... 😉
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 14:46
si ton module gps est hs ton écran reste noir
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 14:55
Le lecteur s'allume mais comment savoir s'il est hs ?
Le module c'est lequel s'il te plait ?
Merci.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 14:57
comme ta 7 est de 95 tu doit avoir un MKI, ça ressemble à ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/620107531.htm?ca=22_s
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 15:01
Oui en effet. Il s'allume alors cest dur de dire s'il est hs ...
Tu penses qu'il vaut mieux changer l'autoradio ou le module ?
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 15:08
moi je dirais le MKI, vois avec Emilien s'il en a un, si c'est pas ça tu le revends sur LBC
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 15:20
Je suis en train d'essayer mais le poste ne sallume plus du tout aujourd'hui.
Tu sais si les quatre fiches derrière le lecteur doivent être branchées ??
J'en ai une sans connecteur avec un dizaine de broches.
Merci 😉
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 15:24
oui toutes les prises doivent être branchèes
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 15:30
Désolé d'être insistant mais tu sais a quoi est reliée la plus grosse prise avec 8 broches.
Elle n'allait pas au lecteur cd ??
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 15:40
je n'ai pas top d'info là dessus car je n'ai jamais eu de MKI
pour la prise je pencherais plutôt vers un ampli si tu en a un
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 16:04
J'ai bien un dsp mais qui fonctionnait ( depuis que je l'ai remplacé 😄)
Je vais chercher.
Encore merci.
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 18:45
Téléphone et écran 4/3 U9gR94
Sur cette photo la prise noire libre ...
Si quelqu'un pouvait me dire a quoi elle doit se brancher s'il vous plait.
Merci d'avance.
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 19:12
je ne sais pas a quoi elle sert mais sur toutes les E38 équipé du MK1 je n'ai jamais vu cette prise branché .
seulement 1 verticale et 2 horizontale .
peut importe si la voiture a le DSP ou pas .
si ton écran ne s'allume pas c'est soit le GPS qui est HS , soit l'écran qui est HS , soit le module vidéo HS .
Téléphone et écran 4/3 Projet11
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 19:35
Merci émilien pour cette réponse.
Ça me rassure un peu 😄
A ton avis je commence par changer quoi ?
L'écran je pense pas.
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:06
Bonsoir GEGE
quand j'ai achete la mienne, l'ecran ne marchait pas, le son et tout etait OK, mais pas d'affichage!
Je me suis renseigne et effectivement il arrive que le retro eclairage ne marche plus.....
Donc j'ai trouve un ecran de E39 et ca marche nikel!
Si tu n'as plus de radio et autres , le lecteur GPS est a mon avis le prochain coupable....
L'ideal serait de faire un test avec une donneuse d'organe.
J'ai cru comprendre que si le lecteur DVD est HS, il est possible de le debrancher et c'est alors le module video qui prend en charge l'affichage, a essayer.....
Sinon il se murmure aussi que de debrancher le lecteur et de le rebrancher peut aider a faire un reset, il faut attendre que la lumiere sur celui-ci s'eteigne avant de le deconnecter!!
Bonne chance
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:13
Super Mickaël.
moi je n'ai ni dvd ni CD je l'ai supprimé.
Mais je pense que le lecteur gps est bizarre.
La fiche à l'arrière a 2 broches tourne ...
Je crois que je vais commencer par ca.
Merci en tous cas 😉
Kilomètres : 10111
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:18
Sûrement l écran.
J ai déjà vu plusieurs fois le soucis.
Dont Nico avec sa 750 aussi
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:19
Ben jai plus de son non plus ...
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:32
Pour le son c'est le module radio ou l'ampli
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:44
Ca rend fou !!!!
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:47
oui c'est pas genial, mais au prix ou ca se vend un Mk1 ou Mk2 avec un ecran.......faut pas se rendre fou!
L'ideal est de trouver une ame charitable qui gare sa voiture a cote de la tienne et te laisse faire un swap pour verifier l'origine de la pane!
Persévérance!
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:48
ce qui est sur c'est que l'ecran n'est effectivement qu'un ecran, rien a voir pour ce qui est son la dedans!
donc si ton probleme numero 1 c'est que tu n'as plus de son, c'est pas l'ecran le coupable!
MessageSujet: Re: Téléphone et écran 4/3   Téléphone et écran 4/3 Empty4/1/2015, 20:51
je vois que tu es dans l'ain, peut-être pas trop loin d'Emilien, tu pourrais voir sur place avec lui à conditions qu'il ait les modules en cause
» telephone
» GPS charger cd ecran 4/3
» Telephone : carte SIM
