| probleme boite auto 725tds | |
+5Marc728 mikavt michel350 kodi wendy94 9 participants |
wendy94 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 36 Age : 49 Localisation : val de marne Voiture : e38 725 tds Prénom : Jérôme Date d'inscription : 18/01/2015
| Sujet: probleme boite auto 725tds 18/1/2015, 22:45 | |
| Bonjour a tous Voila mon soucis. Mon auto demarre en 3 ou 4 . Ca patine et monte a 3000 tours pour que ca avance . Jai vidanger et changer la crepine et toujours pareil . Es ce qu'un default non effacer peu me bloquer la boite ? Y a til une manip sans l'interrogation pour effacer ce default si present ? Jai debrancher la batterie . Relier le + et - . Et toujours pareil | |
kodi E38istes actifs
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 19/1/2015, 10:29 | |
| Bonjour,
Malheureusement c'est signe d'un dysfonctionnement important. ( électrovanne, pression de commande, capteur).
Un passage au diag' te précisera la cause de la mise en sécurité de la boite. | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 19/1/2015, 12:44 | |
| Es ce qu'une double vidange et effacement de défaut peu arranger le problème? Merci | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 19/1/2015, 12:45 | |
| Avant vidange l'huile etais noir et epaisse .. et la crepine pas belle du tout | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 19/1/2015, 13:32 | |
| salut ton problème était t'il présent avant de faire ta vidange !... | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 19/1/2015, 13:40 | |
| d'après ce que j'ai compris c ta boite qui c'est mise en sécurité et c normal que tu monte a 3000 tours, ça peut venir de ton boitier de gestion boite ou alors regarde sur ton faisceau électrique moteur si tu as pas un fil de débranché ou coupé, contrôle aussi ta fiche de branchement a ta boite et aussi a ton levier de vitesse, j'ai eu ce problème sur une e32 735i et ça venait d'un fil qui n'était pas branché A espérer que ça t'aide un peu !... | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 19/1/2015, 18:20 | |
| C'est une voiture que je viend d'acheter avec ce soucis ..pas rouler depuis 2011. Donc jai commencé par vidanger la boite . Tout est oxydé donc je vais commencer par refaire les contact des prises .. merciiiii | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 19/1/2015, 20:20 | |
| bon courage a toi jérome tu va y arriver !... | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 25/1/2015, 16:38 | |
| bonjour ,je viens peché des reponse dans votre boite a outil ! en regardant toutes les prise , et controlant les different contact , je me suis appercu que le calculo de la boite auto present sur ma e38 etais pas celui d 'origine ! tres propre avec ecrit tds au stylo sur l etiquette coller dessus le numero de serie ne corespond pas a celui de ma voiture ! avec le logiciel sur internet j ai controler , et cest bien un calculo de 725tds de 98 ! moi model 96 ! bref deja toutes les 725tds sont en 5hp18 ! donc deja un bon point ! ma question est : es ce quil faut faire un apprentissage boite calculo dans le cas ou cela na pas ete fait ? merci de vos reponse je suis toute ouie !!! | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 1/2/2015, 18:05 | |
| Je reviens au news ... Carsoft reçu. . Défaut de boite effacer .. la boite n'est plu bloquer mais patine encore légèrement je pense a un manque d'huile. . Donc je vais refaire un vidange . Car la premiere fois voiture lever de côté. . Et remplit sans trop faire attention a la température de lhuile de boite .
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 1/2/2015, 18:35 | |
| un niveau trop haut ou trop bas te met la boite en sécurité pour cela il te faut la valise pour la température, a 50° tu remet ton bouchon quand l'huile fait du goute a goute mais attention la t° monte très vite d'où l'intérêt que la boite soit froide, le mieux c de la positionner la veille au soir et le lendemain lui faire le niveau correct et la ça devrais fonctionner si pas de réel problème a ta boite !... | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 1/2/2015, 18:49 | |
| Avec carsoft .. en valeur réelle la boite a du mal a décroché des 33 degrés. D'où mon doute sur un manque d'huile. .et aussi le fait que ca patine .. la voirure part a 3000trs ... ensuite les vitesse passe ..
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 1/2/2015, 18:58 | |
| c bien étonnant que ta t° ne monte pas au dessus des 33° J'ai fait 2 vidanges sur 730d et le soucis fallait faire très vite pour le niveau car la t° allait au delà c peut être le convertisseur qui est fatigué pour le manque d'huile c en sécurité et si tu as trop d'huile niveau trop haut sécurité aussi, c très précis sur c boites | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 1/2/2015, 19:08 | |
| Je vais reprendre la vidange avec les bon outil deja ... Jai deja galerer avec carsoft ..modif de la prise ronde pour pouvoir interroger ... Deja la boite a plu de défaillance a la valise . Merci la suite le week prochain | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 2/2/2015, 13:16 | |
| Salut . Voici mon défaut constater
Slip in transmission too high et Speed sensor signal faulty
qu'en pensez vous ? | |
mikavt E38istes actifs
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 2/2/2015, 16:01 | |
| Slip in transmission, c'est exactement ce que tu devrit, du patinage! Speed sensor signal faulty, c'est le capteur de vitesse qui est en defaut, donc la boite ne sait pas ce qui se passe..... maintenant il faut savoir de quel capteur de vitesse la boite tire ses infos? Il est soit sur le pont sur certaines autos sur la tienne je sais pas mais la reponse va pas tarder.. | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 2/2/2015, 17:00 | |
| Capteur vitesse ..mon compteur marche et mes porte se ferme des que je roule ..
Marc728 E38istes confirmés
Kilomètres : 591 Age : 42 Localisation : Charleroi, Belgique Métier : Chauffeur de camion Voiture : BMW 728i '96; Pontiac TransAm 5.0 '84, Ford Mustang 5.0 '88, Citroën Jumpy 1.9D '04 Humeur : A nouveau tranquille et détendu en e38 ... :-) Prénom : Marc Date d'inscription : 23/02/2013
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 2/2/2015, 17:34 | |
| Salut Jérôme,
Je suis loin d'être expert en boîtes auto, j'en ai jamais eu sur mes BMW, mais je pencherais pour le convertisseur de couple qui se fatigue et patine à la remise en mouvement.
Je ne sais pas non plus via quel capteur et/ou cablage et/ou via quel boîtier la boîte (et non pas ton TDB) reçoit ses infos, à approfondir pour ton défaut de capteur de vitesse (plus dépendant des trs/min dans le cas de la boîte je pense??)...
De plus calés que moi en la matière te répondront sûrement, car il est vrai que les boîtes auto e38 sont très "informatisées"! et sensibles à l'entretien... | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 2/2/2015, 18:44 | |
| Ok merci .. mais je sais que lorsque la vidange de boite a été faite la voiture étais lever de travers ... Des boite auto j en ai vidanger et jamais j'ai été ennuyé comme ça. Sur mon 9n autre véhicule Mercedes boite auto de 96 jamais d ennui .. vidange tout les 2 ans . | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 14/2/2015, 15:58 | |
| Je reviens au news ... Ce matin je leve l'auto sur 4 chandelles droite ... branche le carsoft .. attend la bonne température de la boite pour enlever le bouchon. Il manquait 1l d huile . Je referme tout et essay tres concluant. . Ca n'a plu l'air de patiner c'est magnifique. Désormais radiateur moteur et alter a changé et c'est partie pour dévorer le bitume | |
Kilomètres : 22457 Age : 75 Localisation : PUY L'EVEQUE (46) Métier : Raconteur d'histoires... Voiture : BMW 525d juin 2000 - Ex "James" Range Classic 2.5 VM de 1990 - ex“Erika“ - 730 D juin 2000 Humeur : De bonne humeur en général, très cool et patient Prénom : Daniel Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 14/2/2015, 17:34 | |
| Jérôme !... Content pour toi !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 14/2/2015, 18:31 | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 14/2/2015, 19:19 | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 14/2/2015, 19:25 | |
| Jy croyais pas ... du coup double apero 😂 | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds 14/2/2015, 19:29 | |
| tu m'étonnes c'est le minimum!!! | |
| Sujet: Re: probleme boite auto 725tds | |
