| Reparation de la bande de bague volant | |
+5Sertane Mac Gyde LE FELLIC Fred44 bm66 9 participants |
bm66 E38istes confirmés
Kilomètres : 891 Age : 58 Localisation : Perpignan Voiture : E34 525td/E32 735i/E38 740i Humeur : J'aime rigoler Prénom : Pascal Date d'inscription : 17/01/2016
| Sujet: Reparation de la bande de bague volant 27/3/2016, 23:00 | |
| Salut à tous Suite à la panne complète des commandes au volant, avant de commander une neuve chez BMW +/- 170€, j'ai décidé de voir ça de plus prêt, et trouver la cause Pour le démontage du volant je me suis aidé du tuto que Zorg à gentiment partager (merci à lui ) https://www.amicalee38.org/t4366-tuto-demontage-volant-phase-1Une fois le volant retiré vous trouverez le bloc bague sous le volant maintenue par trois vis torx Une fois le bloc retiré vous trouverez ça Maintenant il faut ouvrir le boitier pour avoir accès à la bande de la bague, pour ce faire retirer la couronne en cuivre et désolidariser le bloc, tout en faisant attention que la bande ne se déroule pas accidentellent, une fois fait... scotcher les cotés à fin que tout tienne en place pour pouvoir travailler tranquillement, entouré en rouge on aperçois bien un plis de la bande qui ne va pas Voyons ça de plus prèt?? Donc la voila la coupure... Maintenant il faut avoir accès aux contacts, pour ce faire avec une lame de cutter j'ai gratté bien large jusqu'à apercevoir tous les contacts et les points de coupures Une fois bien gratté des deux faces de la bande (recto verso) j'ai superposée les deux bouts de bande pour pouvoir faire les soudures à l'étain, en mettant au préalable du décapant liquide à fin que la soudure tienne, et bien évidement ne pas déborder sur les autres connexions Une fois les soudures terminées isoler le tout avec du Scotch Maintenant il n'y à plus qu'a tester toutes les connexions, et si c'est bon... tout remonter en sens inverse et le tour est joué Franchement il n'y à pas de difficulté particulière, le tout c'est de prendre son temps Donc voila... En espérant que ça puise vous aider | |
Fred44 E38istes bronze
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 28/3/2016, 11:17 | |
| Merci Pascal pour ce tuto bien présenté. Je reconnais bien la, le scotch de repérage d'électricien (L3) Tu est du métier peut-être ? | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 28/3/2016, 13:54 | |
| Eh bin ! Hors de mes compétences... | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 28/3/2016, 19:58 | |
| Merci à vous.. Fred... Non.. non... je ne suis pas du métier, juste un curieux touche à tout Eric ... C'est plus simple qu'il parait crois moi | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 21/4/2016, 15:09 | |
| ce systeme a été abandonné dans les nouveau volant je crois, je ne comprend pas trop l’intérêt en fait :-/ | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 21/4/2016, 16:40 | |
| Merci du partage ,ça aidera surement un jour ou l'autre et bon boulot | |
Kilomètres : 327 Age : 50 Localisation : Monterblanc Métier : agent logistique Voiture : BMW 728 I 1997 Humeur : toujours bonne Prénom : Laurent Date d'inscription : 01/05/2014
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 00:03 | |
| pas pour moi non plus!!!!! la patience et moi ca fait 2. ca peut etre autre chose ? je viens de remarquer que je n'ai plus de klaxon non plus!! ca confirme ? | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 00:16 | |
| Merci Vincent, et tout cas si besoin, c'est là pour servir Oui ça confirme... Moi je n'avait plus rien en fonction, j'ai meme changé le contacteur neiman et toujours rien, il à bien fallut se rendre à l'évidence que c'était la bande de la bague qui était cassé... J'ai démonté, soudé... et maintenant ça fonctionne parfaitement C'est pas vraiment de la patience qu'il te faut, mais de faire ça tranquillement, ça ce fait très bien | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 10:32 | |
Mawax E38istes actifs
Kilomètres : 419 Age : 42 Localisation : Nantes 44 Métier : Admin système Voiture : E38 730D 2001 / E30 325i 1989 Prénom : Marc-alexis Date d'inscription : 26/01/2016
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 11:00 | |
| Beau boulot ! | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 11:02 | |
| Je crois qu'il me reste celui de mon ancien volant... Si ça t’intéressè, je te l'envoi ! | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 13:11 | |
| - Mawax a écrit:
- Je crois qu'il me reste celui de mon ancien volant... Si ça t’intéressè, je te l'envoi !
ah oui ca m'interesserait,mais cette bande serait juste a reconnecter? merci | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 13:12 | |
| ou ce serait la bague non démontée juste a remplacer? | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 13:35 | |
| - lolo le breton du 56 a écrit:
- ou ce serait la bague non démontée juste a remplacer?
C'est tout d'un bloc avec les connexions, après au besoin il se démonte | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 22/4/2016, 14:09 | |
C'est tout d'un bloc avec les connexions, après au besoin il se démonte donc plus simple su'un soudage a combien me fais tu ca?stp | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 23/4/2016, 00:15 | |
| Oui bien sur... tu n'a qu'à dévisser visser et brancher, c'est bien plus simple | |
Kilomètres : 15719 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 23/4/2016, 07:19 | |
| Félicitations pour ton boulot Pascal et merci pour ce tuto. Maintenant il me tarde que ma bande casse. | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 25/4/2016, 20:01 | |
| - bm66 a écrit:
- Oui bien sur... tu n'a qu'à dévisser visser et brancher, c'est bien plus simple
si tu as ce bloc ,as-tu l'equipement telephone et recyclage d'air? cdt | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 25/4/2016, 22:41 | |
| Moi, je trouve çà impressionnant, malgré tout ! J'admire !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 13/5/2016, 22:08 | |
salut. dis moi si je change de volant,la bague est avec ou elle est a part? desolé de poser cette question bete peut etre!! mais comme mon contacteur est hs je veux etre sur. merci | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 13/5/2016, 22:23 | |
| Ce n'est pas une question question bete rassures toi Tout dépend à qui tu l'achètes, des fois ils le laissent avec, et d'autres c'est vendu à part Pour ton contacteur c'est celui du Néiman dont tu parles?? | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 13/5/2016, 23:09 | |
| non celui au niveau du volant avec le ruban
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 14/5/2016, 20:09 | |
salut mawax. finalement je pense que c'est le contacteur,enfin la bague du volant surement!! tu l'as,par hasard? | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant 17/5/2016, 12:28 | |
| - bm66 a écrit:
- Salut à tous
Franchement il n'y à pas de difficulté particulière, le tout c'est de prendre son temps Donc voila... En espérant que ça puise vous aider je vois que c'est marqué POM dessus et moi c'est marqué POT,y a t-il une différence? | |
| Sujet: Re: Reparation de la bande de bague volant | |
