| etrier coulissant standard au etrier brembo | |
bmw1593 E38istes
Kilomètres : 110 Age : 38 Localisation : 31 Voiture : 740 i e38 Humeur : tant qui aura des bmw ca ira Prénom : clement Date d'inscription : 10/07/2012
| Sujet: etrier coulissant standard au etrier brembo 5/12/2012, 07:13 | |
| bonjour et t il possible de passer de l etrier standard a l etrier brembo quel et la modif si il y a na une | |
bmw1593 E38istes
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 08:38 | |
| comment passer de ca aca et t il possiblehttp://images.forum-auto.com/mesimages/486865/plaquette.jpg | |
bmw1593 E38istes
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 08:41 | |
| http://www.pim.net/brembo181102d.jpg | |
bmw1593 E38istes
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 08:42 | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 09:07 | |
| je doute que ce soit possible légalement car tu modifie le système de freinage après mécaniquement , il faut s'assurer que les fixations de l'étrier reste les mêmes | |
bmw1593 E38istes
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 09:15 | |
| oui mais certaine serie 7 l on déjà se freinage d origine
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 12:02 | |
| il te faut les disques avec car le déport du bol n'est pas le meme . mais sinon aucun modification l'entraxe de fixation de l'étrier reste le meme . ______________________ | |
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 12:05 | |
| mais le freinage ne sera pas mieux !
car les disques sont plus petits les plaquettes seront plus longues et moins haute
alors que sur une 740 es disques sont plus gros les plaquettes moins longues mais beaucoup plus haute
donc au final la surface de freinage entre le disque et la plaquette reste la meme ______________________ | |
Cas Nouveaux E38istes
Kilomètres : 58 Age : 53 Localisation : Draguignan Métier : commerçant Voiture : 735 ia full black Prénom : Casimir Date d'inscription : 10/10/2013
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 18:02 | |
| J'ai monté les mêmes sur la mienne, aucune modification et cela ne change rien au freinage, c'est juste esthétique. | |
bmw1593 E38istes
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 22:01 | |
| c était surtout pour l esthetique | |
Sans Papiers Nouveaux E38istes
Kilomètres : 53 Age : 51 Localisation : Suisse Voiture : Bmw 740i E38 Prénom : Manuel Date d'inscription : 22/05/2014
| Sujet: Je suis pas d'accord 31/5/2014, 22:12 | |
| Désolé C'est pas pour faire chier, je le jure... Mais l'explication de la surface et l’épaisseur c'est pas juste. Avec des Brembo (plaquettes plus longues et disques plus fins) tu dissipe la chaleur plus vite mais tu dois modifier ton freinage: plus a fond mais mois longtemps..... Après si tu aimes ou pas c'est autre chose mais la différence est là. Ça dépend de ton style de conduite... Là je ne discute pas. Pour un chauffeur lambda ça ne vaut pas la peine, mais si tu est habitué a retarder ton freinage..... Tout dépend de comment tu entre dans les virages... Mais je répète, pour monsieur tout le monde même en conduisant vite ne change pas... | |
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 22:21 | |
| ok , déjà j'essaye d'expliquer au mieux pour que tout le monde comprennent . car sur un forum tout le monde n'est pas mécano ensuite les étriers brembo ont étés montés uniquement sur les motorisations les moins puissantes ( 725/728/730I/730D/735I) suivent les 740I en ATE simple piston et les 740D et 750I en ATE double pistons et puis meme avec une conduite un peut sportive on ne chauffe pas les freins au fer rouge comme en formule1 et puis sans me venté , vu mes connaissances sur cette voiture je pense que je n'ai pas de lecon a recevoir . amicalement émilien ______________________ | |
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 22:29 | |
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 31/5/2014, 22:32 | |
| tout ca pour dire que j'éssaye d'avoir des explications clair et simple pour tout le monde . ______________________ | |
| Sujet: A vos pieds 31/5/2014, 22:35 | |
| Humblement pardon pour mon commentaire. | |
bmw1593 E38istes
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo 1/6/2014, 05:46 | |
| pour moi ca en tout cas c clair. donc il faut changer les disque ca tombe bien il sont presque a la fin et les plaquette aussi . | |
| Sujet: Re: etrier coulissant standard au etrier brembo | |
