| Ca claque toujours sniffff | |
| Sujet: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 22:51 | |
| En 2 mots Mon 725 tds claque a froid comme a chaud Un peu mon a chaud mais claque comme meme. Alors j ai change les poussoirs Aac L injecteur pilote croyant que c etait ca encore Mais rien a faire ca claque encore La je ne sais pas Si quelqu un a une idee??
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:02 | |
| Salut greg as tu mis la bonne huile moteur on ne sais jamais!Combien de kilomètres a ton moteur et as tu une perte de puissance? |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:06 | |
| Non l huile est de la 10w40 Je n ai pas de perte de puissance et j ai 205 000km J ai changer l injecteur pilote et elle est plus violente Qu avant mais ca claque |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:13 | |
| As tu tester les 6 injecteurs tu en a peut étre un de gripper? |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:18 | |
| Si il etait gripper il ne claquerais pas ? Mais non j ai deminter et changer que le pilote |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:20 | |
| Moi je pense que ton huile moteur n'est pas assez fluide pour bien monter jusqu'en au de ton haut moteur !!!J' ai un pote qui avait le même problème que toi sur une 525 tds exactement le même moteur que toi!Est c'était son huile qui n'étais pas assez fluide pour monter dans le haut moteur!
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:22 | |
| Si tu as toutes ta puissance d'origine je ne vois que ton huile moteur qui n'est pas assez fluide! |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:24 | |
| Ahhh J irais refaire une vidange alors |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 4/1/2012, 23:35 | |
| oui franchement moi je suis persuader que c'est ton huile met de l'huile plus fluide essai de la 5W40 tien moi au jus d'horloge!!! |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 07:06 | |
| est ce que çà claque sur tous les cylindres ? | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 07:14 | |
| si oui çà peut venir de tes injecteurs, même si tu as toujours ta puissance ou de ta pompe injection légèrement décalée pour les injecteurs ,les démonter ,et faire controler chez un spécialiste diesel pour la pompe , çà se recale j'ai rencontré ce problème sur une mercedes 300d turbo résultat :injecteur à passer au banc et calage de la pompe(un chouilla décalé) maintenant c'est du velour
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 07:47 | |
| - nico740 a écrit:
- si oui
c sur que sais t es injecteur pompe décalé je pense pas car c plus au démarrage que sa merd.. |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 09:34 | |
| ok j'ai démonter et changer l injecteur pilote car je croyais que c'était cela j'ai garder l'ancien mais je n'ai pas u le temps de regarder les autres je vais deja faire une vidange en 5w40 car j'ai regarder et en faite j'avais mis de la 15W40 ensuite des que j'ai plus de temps je démonterais les injecteurs
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 18:00 | |
| salut je pense que faire ta vidange ne serre a rien car si le moteur claque se n ai pas huile qui coince mais se que tu peut faire c une bonne vidéo et la posté ici mais kasi sur c un injecteur |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 18:10 | |
| Pour l'huile moteur faut voir ça pourrais venir de ça ou des injecteurs aprés faut voir le claquement que ça fait!C'est vrais que le mieux a faire c'est de poster une vidéo!!! |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 18:13 | |
| Je vais faire une video demain matin et je vous poste ca |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 18:19 | |
| ok pour info sur ma 730d il y a pas longtemps javais un claquement moteur pas de fumé en sortie de pot manque de puissance j'ai fait un teste injecteur sur les retour de go 2injecteurs fatigué et 1 gripper!j'ai fait réparer les 3 et plus de souci une horloge!!! |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 5/1/2012, 18:22 | |
| Écoute prend un bâton en bois met le sur l'injecteur écoute au bout du bâton fait ça sur chaque injecteur et tu verra si tu en a 1 qui claque plus que les autres! |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 7/1/2012, 11:32 | |
| alors hier j'ai mit de la 5w40 et la surprise plus un bruit enfin un bruit mais beaucoup plus sourd que le claquement d'un marteau piqueur je vais refaire une vidange en 5w40 et démonterais les injecteurs un peu plus tard a suivre et merci a tous pour ces commentaires |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff 9/1/2012, 19:24 | |
| Super l'ami content pour toi je m'en douté que c'était ton huile qui n'étais pas assez fluide!!!Pour les injecteur essai avec un bâton comme je té dit sur mon mess précédent c'est un vieux qui ma appris cette technique est ça marche super bien!!! |
| Sujet: Re: Ca claque toujours sniffff | |
