-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Démontage façade écran 4/3
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
Démontage façade écran 4/3 Empty
MessageSujet: Démontage façade écran 4/3   Démontage façade écran 4/3 Empty15/2/2015, 10:46
Je n'arrive pas a retirer la façade bois
Ca se décroche dans le bas mais pas en haut et je n'ose pas forcer de trop
[img]Démontage façade écran 4/3 Img_1212[/img]
Quelqu'un a la solution ?
Merci d"avance
MessageSujet: Re: Démontage façade écran 4/3   Démontage façade écran 4/3 Empty15/2/2015, 10:56
Il y'a deux vis en haut sur les coter
Il faut enlever les inserts....
Donc dépose boîte à gang pour passer les mains
pas de panique Laurent, il faut enlever les boiseries de chaque coté pour accéder aux vis (3, une de chaque coté, une au centre en dessous)
la petite boiserie de gauche est clipsée, celle de droite est vissée, on y accède par la boite à gants
je t'envoie mon tél par MP
Démontage façade écran 4/3 Bmw_vi10
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Démontage façade écran 4/3   Démontage façade écran 4/3 Empty20/2/2015, 08:50
Bon.....c'est installé ça fonctionne bien merci a toi Jacques pour les infos et merci à Emilien notre fournisseur en pièces et accessoires de confiance
» Recherche écran 16/9
» affichage écran 16/9
» problème d'écran
