Partagez |
 démontage éclairage plafonnier
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
MessageSujet: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 10:43
salut a tous, qui d'entre vous pourrez me dire comment se démonte l'éclairage du plafonnier avant et le démontage des 2 éclairage arrière droit et gauche merci a vous.
Kilomètres : 14009
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 10:49
à l'arrière ils sont clipsés, facile à déloger
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 11:02
tu fais ça avec un tournevis ,tu fait une pression ? j'ai un peu peur d'abîmer le plafonnier... Sad
mickbreizh
Kilomètres : 66
Voiture : BMW 730D e38 pack luxe
Humeur : Toujours de bon humeur en BMW!
Prénom : Mickaël
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 11:23
Salut...pour avoir demonter beaucoup de pièces interieur dans ma 7, il faut éviter les outils métal, sauf pour la visserie biensur!! Il existe des kit d'outils plastique qui sont très pratique pour demonter ce qui est fragile sans abîmer...va sur le bon coin, Île de France (93), chez MyAutoLight, 12€ le kit 4 outils...
Pour ton plafonnier, il faut d'abord enlever la partie plastique vitrée d'abord, si tu regardes bien, il y a une petite fente pour y passer un outil..
Ensuite le reste, il faut passer un outil plat, effectuer une petite pression sur plusieurs endroits, ça va venir tranquillement...
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 13:29
ok merci a toi mickbreizh.... je vais y jeter un n'oeil ... Smile
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 13:40
quelle genre d'ampoules il y a au plafonnier ? comme ça je passe commande en même temps que les petits outils
Kilomètres : 14009
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 13:46
pour les ampoules vois ici, c'est un membre du fofo :
http://www.leboncoin.fr/boutique/10198/krazy_light.htm?ca=22_s&w=3
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: démontage éclairage plafonnier   8/3/2015, 13:58
ok jabond... toujours réactif nikel,comme d'habitude, je vais aller sur le site voir ça. Smile il fait une réduction pour les membres du forum ?
