Partagez |
 Questions suite à nouvel achat ?
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 10:05
Bonjour à tous,
J'ai toujours apprécié la ligne des E38, suite à quoi j'ai jeté mon dévolu sur une 735ia millésime 1998 et 270Mkms.
De couleur bordeaux, cuir gris électrique chauffant av/ar, double vitrage, xénon, clim auto bi-zone, coffre à fermeture (pneumatique!) etc..
Je souhaiterais avoir quelques retours d'expérience sur mes 2-3 potentielles questions :
-un bruit de type "glong" apparait à petite allure, entre 20 et 80km/h => Est-ce du au catalyseur ou autre Pb connu ?
-le CT indique, jeu rotules de direction AVG/AVD => Est-ce réparables en changement uniquement les silent-bloc (caoutchouc) ?
-le coffre s'ouvre de façon étrange, obligé de rester appuyer sur le verrou + la poignée axterieur à deux reprise (il semble avoir une double sécurité)
-les cristaux liquides de mon ODB et poste radio sont légèrement effacés => Doit-on tout changer ou une combine, reparation est possible ?
Je pense avoir fait le tour mais pas impossible que j'en ai oublié ou en apprenne d'autres confused
Merci de vos avis
Séb
Kilomètres : 14012
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 11:41
pour le bruit "glong" regardes ici, c'est peut-être ton problème :
http://www.amicalee38.org/t4592-fonctionnement-filtre-de-degazage-reservoir
pour le train avant il faut changer les pièces
pour le coffre c'est sûrement un manque d'huile dans la pompe hydraulique, il y a un tuto la-dessus
pour les cristaux liquide vois avec Emilien, il pourra sûrement te dépanner
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 14:39
Salut Jacques,
Super merci pour ces infos précieuses.
Comment débrancher l'electro vanne de dégazage sous le capot et que faut-il faire pour déboucher une fois pour toute ?
Tu conseilles donc de changer directement les rotules de direction, est-ce simple à faire et y aurait-il un tuto là-dessus ?
J'essaie avec la fonction recherche de suite pour le coffre hydraulique.
Émilien, est-ce son pseudo ?
Je savais que j'avais oublié des choses:
-ma boîte à gants est fermée et impossible de l'ouvrir avec le clef, la serrure tourne dans le vide !
-quel type d'ampoule sont les Xenons (D2S?)
-peut-on modifier le poste K7 par un CD ?
-mon enrouleur de ceinture conducteur met du temps à la remonter !
-message d'erreur à l'ODB : mes témoins de plaquettes ne semblent pas être installés ou alors les plaquettes n'avaient pas l'option !
J'ai fais la réinit de boîte Septronic, sa semble plus correspondre à ma conduite versus après l'achat ou elle restée tout le temps dans les tours ?
Par contre, pour mon information est-ce normal que lorsque je kick-down : l'équille monte jusqu'à 7000trs passée sans rupter avant de passer le rapport suivant ?
Je recherche également les clignotants et répétiteurs avant de couleur blanc, Oscaro est-il le meilleur endroit ?
Merci encore
Kilomètres : 14012
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 15:01
pour ce qui est d'Emilien, c'est un des deux boss du forum, pseudo "toutespiècesE38"
joignable par MP ou ici : http://www.leboncoin.fr/boutique/7003/toutes_pieces.htm?ca=22_s&w=3
pour la boite à gants il suffit d'enlever les boulons à l'arrière et libérer l'axe et tu pourras l'ouvrir
pour les ampoules voir ici :
http://www.amicalee38.org/t1883-krazy-light-specialiste-eclairage-led?highlight=krazy
il est membre du forum
pour le poste K7, tu as un écran ou pas?
Gagnant du concours photo
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 15:17
Emilien gère aussi pour les pixels défectueux?
Sinon tu peux envoyer ton compteur à Station95: http://www.station95.fr/pixels.php
coût de l'opération 150€ tout de même...
Jacques, je pense qu'il a un auto radio simple sans écran: il parle de pixels défectueux aussi sur la radio Wink
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 15:20
Je n'arrive plus à poster => Pb du site ??
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 15:22
C'est fait, j'ai MP Emilien.
Les boulons sont en dessous j'imagine ?
Disons que j'ai eu le véhicule deja équipé du Full LED mais j'ai tout remis d'origine. Dispo pour ceux qui souhaiteraient les acquérir.
Les Xénons d'origine sont-ils blancs ou tirent-ils sur le bleu façon 8000K !?
Je n'ai pas d'écran du tout.
J'ai vu ça mais à quoi cela me servirais sans CD, a t-il un Tuner incorporé ?
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 16:11
Dans ce cas; tu peux le remplacer par n'importe quel autoradio du commerce il me semble
Kilomètres : 14012
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 16:13
exact, 1 din avec écran éventuellement
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   21/3/2015, 22:33
Il est bien plus large l'emplacement, je préfère rester dans la pièce d'origine.
Le mange Disc aurait été l'idéal voire le K7 avec cristaux fonctionnels et chargeur CD.
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 09:25
Il faut juste acheter une entretoise pour mettre un autoradio normal Wink
Kilomètres : 7810
Métier : finisseur
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 11:39
Il te faudrat juste un petit boitier suplementaire si tu changes d autoradio pour pouvoir conserver les commandes au volant
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 11:40
Merci.
Je regarde pour passer à un poste CD sinon j'opterai pour un nouveau K7 avec chargeur.
Ce matin, je me suis aperçu qu'une petite flaque d'huile était présente sous le côté avant droit Sourired
Pensez-vous que cela puisse venir du joint de carter ?
http://www.amicalee38.org/t618-vis-desserree-dans-la-carter-d-huile
Du coup, j'hésite à passer au concessionnaire lundi :-/
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 11:43
Pour les pixels, je te conseille sinon de le faire toi même (bien moins cher!)
tu achète ça: http://www.ebay.fr/itm/5X-BMW-Pixel-Repair-Tool-For-E38-E39-X5-Instrument-Cluster-Repair-Free-Ship-/131367874259?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1e9622aed3
et ça:http://www.ebay.fr/itm/BMW-Radio-Display-Pixel-Reparatur-Kontaktfolie-Flexband-7er-E38-5er-E39-X5-13-/360933418314?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE38&hash=item54094ee54a
Et tu trouves un petit tuto pour le changement sur youtube Wink
Kilomètres : 7810
Métier : finisseur
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 11:50
N oublie pas ton boitier interface
pour conserver les commandes au volant
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 12:27
Que faut il en plus de la nappe ?
Mon boîtier d'origine ne peut-il pas s'adapter et est-ce la même manipule pour l'ODB ?
Une idée pour mon suintement d'huile prononcé sinon ?
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 13:43
C'est tout, juste la nappe! et les outils pour démonter bien sur...
Comme sur n'importe quelle voiture qui a un autoradio d'origine avec la commande au volant, quand tu le change il faut une interface pour récupérer cette commande au volant: tu trouve ça partout (feu vert, norauto, le net...)
Pour la fuite, il faut déjà la localiser: donc nettoyer le moteur et le faire tourner et regarder de près, en commençant par le haut du moteur
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 18:33
Après une cinquantaine de km, ma fuite semble devenir plus importante Sad
On dirait que cela vient du haut moteur (côté conducteur) !
Kilomètres : 7810
Métier : finisseur
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 18:34
cela ne viendrai pas de ton bocale de lave glace ????
Kilomètres : 868
Prénom : Mathias
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 18:37
Fais le niveau surtout!
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 18:43
Le niveau d'huile est pas trop mal, juste sous le Maxi.
Ça semble gras, je ne pense pas que ce soit du liquide de refroidissement ou du lave glace.
Davidbrs
Kilomètres : 250
Métier : Économiste de la construction
Voiture : 735ia 97
Prénom : David
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 19:07
Salut seb986, je crois avoir été voir cette voiture, elle était à malakoff, elle appartenait à un mec qui s'appelle Philippe ?
Si c'est celle la, les joints de pare-brise sont morts je sais pas si tu la remarqué, (entre autres),
Il y avait beaucoup de soucis et pas factures c'est pour ça que j'ai passé mon chemin, en espérant que tu n'ai pas plus de problème avec...
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 19:46
Oui, en effet.
Penses-tu que cela pourrait poser un quelconque Pb ces joints (aucun suintement ou buée à déplorer) ?
Qu'avais-tu remarqué comme soucis, le véhicule était suivi chez BM92 (vidange, filtres, disques/plaquettes, pneus neufs) avec factures. Pas de carnet par contre.
Davidbrs
Kilomètres : 250
Voiture : 735ia 97
Prénom : David
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 20:43
Peut être des sifflements et infiltrations d'eau si jamais les joints se détériorent encore plus.
Oui c'était un ami à lui qui lui faisait l'entretien mais bon...déjà sur l'annonce c'était marqué 200 ou 210 000km et arrivé sur place c'était 271 000
il y avait un bruit à l'arrière en roulant c'est surement le dégazage du réservoir comme dit sur l'autre post;
un bruit dans les silencieux ou cata je ne sais pas mais il m'a dit qu'ils avaient été vidés et que c'était normal
seb986
Kilomètres : 277
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Questions suite à nouvel achat ?   22/3/2015, 22:48
De quand datait ta visite ou l'annonce car c'était bien indiqué dans le descriptif pour moi.
Si tu le souhaites, peux-tu m'indiquer le prix de vente par MP également.
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
