| suspensions | |
olive47 E38istes confirmés
Kilomètres : 500 Age : 54 Localisation : marmande 47200 Métier : restaurateur Voiture : 750i ph2, gmc k1500, 205 xs, el camino 70 Prénom : olivier Date d'inscription : 26/10/2011
| Sujet: suspensions 1/2/2012, 17:37 | |
| bonsoir à tous, Le cul de ma 7 s'est levé de presque 10cm! c'est pas des blagues! Je n'utilise que trés rarement le "s-edc" j'ai fait la vidange du pont lundi donc rien à voir je pense. Je joins quelques photos! si quelqu'un à un avis.. merci d'avance. avant: Après: | |
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 17:56 | |
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 18:07 | |
| Alors là je reste sec..... |
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 18:36 | |
| moi aussi! | |
phane Membre Honorifique
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 18:39 | |
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 18:48 | |
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 18:50 | |
| dans un premier temps,j’aurais mis la voiture sur cric et voir si la suspat et toujours fixée | |
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 19:07 | |
automoto E38istes or
Kilomètres : 4802 Age : 61 Localisation : strasbourg Métier : formateur Voiture : 730 d,mercedes cls, cbr 1100 xx Humeur : Bonne, patient c'est mon métier. Prénom : enzo Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: suspensions 1/2/2012, 23:17 | |
| la voiture as t' elle été levé par un cric ou par un pont hydraulique défois après on a cet effet et la voiture se remet en configuration normale ressort détendu , ou défois il suffit de faire le plein plus de poids à l' arrière mais je ne te promet rien, j' éspère pour toi que ce n' est que ça. | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 07:23 | |
| salut olivier je rencontre fréquement ce genre de problème , mais sur les cars (mon boulot) pour corriger l'assiette du véhicule il y a un capteur relier avec une petite biellette sur la barre stabilisatrice regarde éventuellement si cette dernière ne s'est pas décrochée
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 07:39 | |
| Salut Nico, je la met sur le pont cet aprem et je regarde! Je te dis pas j'ai l'impression de monter ds un drag pour faire un burn! C'est dommage j'ai pas de jantes 22'! Merci en tout cas, je te tiens au jus. | |
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 10:25 | |
| - olive47 a écrit:
- Salut Nico, je la met sur le pont cet aprem et je regarde! Je te dis pas j'ai l'impression de monter ds un drag pour faire un burn! C'est dommage j'ai pas de jantes 22'!
Merci en tout cas, je te tiens au jus. On croise les doigts pour que ça soit un vilain capteur. Ils sont capricieux sur nos belles. Je viens de faire changer celui du niveau de LDR. |
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 12:00 | |
| merci de nous tenir au courant le problème peut se retrouver sur nos belles et j' éspère pour toi que tu pourras résoudre le problème à moindre frais | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 12:50 | |
| salut olivier j'ai pris des photos d'un correcteur d'assiette pour les feux xénon pour voir à peu près à quoi çà ressemble cette photo vient d'une lagune 3 | |
nico740 Modérateur
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 12:51 | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 12:59 | |
| le capteur est celui avec une prise élèctrique en regardant en dessous tu aperçois l'extrémité de la biellette qui fait la liaison au capteur, le capteur est fixe à la caisse ,et la biellette est fixé sur la partie en mouvement du véhicule,là elle est prise sur le triangle de suspension tu dois avoir un système qui doit ressembler à çà il se peut qu'il ne soit pas élèctrique, je t'ai posté çà pour comprendre le système et savoir quoi chercher j'espère t'avoir éclairé a+ | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 13:00 | |
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 17:21 | |
| bonsoir et merci pour votre soutien! merci nico, grace à toi je suis allé droit au but: c'était bien la biéllette de la barre stabilisatrice du correcteur d'assiette. Sauf qu'elle s'est cassée net! . impossible de ressouder c'est de l'alu évidemment (...) j'ai mis un gros fil de fer et réglé de visu. pièce en commande.. 16,40€ chez bm, OUF!! J'envoie des tofs dés que possible. AVIS donc à ceux dont la "7" se transforme en dragster! | |
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 18:03 | |
| Génial olivier. Plus de peur que de mal...... Et super merci à nico740. Conclusion: si ma 7 se transforme en X750 je sais ou regarder. |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 19:15 | |
| de rien les gars ,si on peut se rendre service, c'est avec plaisirs les pannes que je rencontre sur les cars de tourisme sont assez récurrent et le système un peu plus chiant content pour toi olivier elle ne sera plus montée comme une ford grand torino a+ bon courage | |
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 19:28 | |
| Bravo mon nico ya pa que dans les betises que t es bon!! | |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 19:43 | |
| ouais mais là j'en peux plus j'vais me coucher | |
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 20:14 | |
| Sujet: Re: suspensions 2/2/2012, 20:57 | |
| ça vaut bien une caisse ou un fut complet de sirop d écosse |
| Sujet: Re: suspensions | |
| suspensions | |
