Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Changement boîte auto par une manuelle
5 participants
Docteurfreddy
Docteurfreddy
Kilomètres : 182
Métier : ingenieur
Voiture : 330d et M...
Humeur : en fonction de la météo
Prénom : Master
Changement boîte auto par une manuelle Empty
MessageSujet: Changement boîte auto par une manuelle   Changement boîte auto par une manuelle Empty25/7/2015, 09:30
Dans ma recherche de e38 je ne trouve quasi que des automatiques
Avez vous une idée sur la possiblite de remplacer la boite par une manuelle, et le coût approximatif
Sur une 730 ou 740i par exemple
Kilomètres : 22433
MessageSujet: Re: Changement boîte auto par une manuelle   Changement boîte auto par une manuelle Empty25/7/2015, 18:40
Je pense que l'opération doit être assez complexe, en raison de supports qui ne doivent pas se situer aux mêmes endroits, mais mes connaissances mécaniques sont bien trop justes pour me hasarder à t'en dire plus.
Je pense que des avis bien plus autorisés que les miens ne tarderont pas à te fixer les idées... Changement boîte auto par une manuelle 611183
Docteurfreddy
Docteurfreddy
Kilomètres : 182
Métier : ingenieur
Prénom : Master
MessageSujet: Re: Changement boîte auto par une manuelle   Changement boîte auto par une manuelle Empty25/7/2015, 19:28
Oui des avis des avis!
MessageSujet: Re: Changement boîte auto par une manuelle   Changement boîte auto par une manuelle Empty25/7/2015, 20:14
Mécaniquement assez simple
Mais il faut deja trouver la bv meca...Avec bien-sûr un volant moteur et sont embrayage
Et trouver un bon programmateur pour supprimer la gestion egs(bva)
Au final il faut être motivé Wink
Kilomètres : 8351
MessageSujet: Re: Changement boîte auto par une manuelle   Changement boîte auto par une manuelle Empty25/7/2015, 22:54
Et il faut aussi changer l'arbre de transmission, support de boite, le pont, le pédalier, le levier de vitesses, ça en fait du taf a faire et voir aussi s'il faut pas la repasser au mines changement de puissance !...
PhareOuest
PhareOuest
Kilomètres : 122
Voiture : 730i
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Changement boîte auto par une manuelle   Changement boîte auto par une manuelle Empty26/7/2015, 14:15
Techniquement possible, même si c'est un gros boulot, mais administrativement impossible. Avant modification, il faut l'accord du constructeur donc BMW (qui ne le donnera pas) pour la réception à la DREAL à titre isolé.
Bref beaucoup plus simple de trouver un véhicule en boîte manuelle Wink
Docteurfreddy
Docteurfreddy
Kilomètres : 182
Métier : ingenieur
Prénom : Master
MessageSujet: Re: Changement boîte auto par une manuelle   Changement boîte auto par une manuelle Empty26/7/2015, 16:16
Bon, au moins c'est clair!
Merci les gars
Bon et bien me reste plus qu'a me deplacer pour voir une manuelle lointaine...
» 740i boite manuelle
» Pb boîte auto v12
» help help help pb boite auto
» Changement de boite de vitesse
» changement de boite automatique sur 730 d(zf 5p24)
