Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Quantité huile vidange boite 750i
seb986
énix
7 participants
énix
énix
Kilomètres : 253
Quantité huile vidange boite 750i Empty
MessageSujet: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty20/5/2015, 15:00
La question porte sur la boite auto d'une 750ia AM99 (5HP30 avec Steptronic).
Lors d'une simple vidange (donc partielle) d'huile de boite automatique, en suivant la procédure du constructeur, entre ce que l'on met et se que l'on récupère au débordement apres mise en t°, au final, quelle est la quantité d'huile qui est sensée être vidangée ?
J'ai fais quelques recherches à ce sujet, les avis divergent (5/7 L) ?!!!
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty26/5/2015, 09:22
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty27/5/2015, 19:59
Par exemple, sur ce tableau, il est indiqué 5.5L (je suppose que c'est la quantité avec le débordement lors de la mise en t° ) ?
http://bmwe32.masscom.net/moswald/docs/ZF%20Auto%20trans%20fluid%20chart.pdf
Qu'en dites vous ?
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty1/6/2015, 14:16
Personne n'a d'avis ou de retour d'expérience ?!
seb986
seb986
Kilomètres : 336
Prénom : Sébastien
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty3/6/2015, 09:17
Sur 735i Steptro.
ZF m'a extrait 5 litres et 480€.
Kilomètres : 8367
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty3/6/2015, 16:35
salut pour la quantité je pense que c asse variable, le mieux c de mesurer la quantité que tu enlève et remettre autant avec un petit peu plus pour la perte.
une autre astuce pour en retirer plus, souffler dans le tuyau qui va au radiateur
Kilomètres : 5681
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty3/6/2015, 19:11
avec l'expérience , quand tu fais une vidange partielle , sans fuite apparente
c'est 4 / 5 l
car souvent le joints de carter commence à suinter
et la longue la quantité diminue ( logique )
mais un conseil , ne te fit pas à la quantité vidangé pour remettre l'huile
vidange , et remet l'huile dans les règles de l'art
et refais une vidange au bout de 1000 klm (partielle )
Baccara
Baccara
Kilomètres : 152
Voiture : 750 iL
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty4/6/2015, 18:37
Si mes souvenirs sont bons j'avais remplacé 8 ou 9 L d'huile sur les 13 au total sur ma 750 (5hp30).
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty7/7/2015, 19:45
Merci pour vos retours d'expérience !
MISOU44
MISOU44
Kilomètres : 95
Voiture : BMW E38
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty8/7/2015, 21:48
Lors de ma 1ère vidange, je vais bientôt la refaire
Moteur arrêté, j'ai retiré 6,5 litres, (huile très crade qui avait 290000kms et qui datait de 1996)
Remplissage par débordement a une température entre 42 et 45, j'ai remis 8 litres
Avant vidange, j'avais un bruit sourd, comme si cela venait du pont, mais c'est le signe de manque d'huile dans la boite...
Patrice
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty8/7/2015, 23:06
A ce sujet, la t° pour le débordement, est lue par un t° à sonde ou avec la valise DIAG (avec la sonde interne de la boite) ?
Kilomètres : 5681
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty9/7/2015, 07:19
MISOU44
MISOU44
Kilomètres : 95
Voiture : BMW E38
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty9/7/2015, 10:03
Pour ma part, sonde interne de la boite
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty9/7/2015, 10:10
Et avec la sonde interne, il faut attendre quelle t° (car l'info différe pas mal un peu partout (40/45/50...) ?
Autre question : Sur une boite Steptronic, il faut passer en mode séquentiel et forcer les passages de toutes les vitesses (1-2-3-4-5) ou seulement commuter entre D-N-R-N ?
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty10/7/2015, 08:24
Le mieux pour vidanger la boite c'est de laisser la voiture tranquille au moins 24h car ainsi un maximum d'huile s'écoulera.
Par exemple sur ma 3 j'ai viré 7L d'huile après l'avoir laissé tranquille toute une nuit, sur une 540 la vidange juste après qu'elle soit venue ne m'a permis de virer que 4-5L d'huile.
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty10/7/2015, 08:28
Pour ma part, le dernier remplissage se fait entre 40° et 50° (souvent moteur tournant)
Je fais passer tous les rapports possibles (à l'arrêt on ne peut passer plus que la 3 en mode séquentiel)
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty10/7/2015, 13:43
La procédure ZF de vidange de la 5HP30.
A priori, ca ne semble pas trop compliqué :
http://www.zf.com/media/media/document/int_print_catalogs_documents/usa_4/5HP30.pdf
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty10/7/2015, 13:56
et une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=S8jcRd4gyWc
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty10/7/2015, 20:54
La procédure n'est pas à prendre à la légère mais en étant méticuleux ça se passe bien
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty19/7/2015, 12:23
On a refait une nouvelle vidange, avec la valise branchée et suivant scrupuleusement la procédure de remplissage.
Après avoir laisser s’égoutter la boite durant tout un après midi, on a remis ~7L d'huile.
L'ancienne était bien sale après 1000Km de parcouru.
Par contre, j'ai toujours mon problème de passage de vitesse qui se fait tres lentement !
J'ai fais un reset de la fonction auto adaptative de la boite, mais aucun changement. Evil or Very Mad
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty19/7/2015, 17:34
Tu as bien respecté la température?
Le remplissage final doit se faire moteur tournant
énix
énix
Kilomètres : 253
MessageSujet: Re: Quantité huile vidange boite 750i   Quantité huile vidange boite 750i Empty20/7/2015, 12:31
Oui, bien sur !
» vidange de boite
» bva a5s310z quelle huile vidange !!!!
» Vidange de boîte 740
» Vidange boite
