| auto radio d'origine qui capte très mal | |
max56 E38istes
Kilomètres : 119 Age : 47 Localisation : ploermel Voiture : 725 TDS, peugeot J9, 1200 vmax Prénom : maxime Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: auto radio d'origine qui capte très mal 15/11/2012, 19:06 | |
| salut
un de mes premier pb a résoudre
mon auto radio d'origine capte vraiment très mal, que une ou deux stations, la radio locale est impossible a trouver
d'ou cela pourrait-il venir ?? y'a pas des amplis dans le coffre ??, fusibles ??
merci | |
fredozzr E38istes or
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 15/11/2012, 22:40 | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 16/11/2012, 06:42 | |
| oui il y a des amplificateur d'antenne qui se trouve derrière les montants de lunette arrière (au niveau des lumières)
______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 17/11/2012, 11:53 | |
| et quant je les trouverai, qui a t-il a vérifier ?? | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 13/5/2014, 21:33 | |
| j'ai enfin trouvé l'ampli, comment le tester ?, pourquoi ca capte pas ?, peut-etre y a pas de jus qui l'alimente ?? | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 10:40 | |
| Salut Maxime,
Radio en marche sur une station que tu entends, tu débranches l'alimentation de l'ampli, tu seras vite fixé sur son fonctionnement.
Sur la mienne, même problème, l'ampli fonctionne, par contre j'ai vu que du côté droit de la lunette arrière le connecteur de la lunette AR. semble être en mauvais état, fondu ou décollé semble t'il d'après ce que j'ai pu entrevoir à travers la vitre.
Rolland |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 10:46 | |
| j'ai carrément démonté l'ampli, ca change rien, mais peut-être que c'est son alim qui déconne, je vais tester avec un voltmètre | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 10:48 | |
| salut Maxime, as-tu un écran 4/3? ______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 10:51 | |
| non, juste le truc de "base"..., mon tds est de 96 | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 10:58 | |
| ok mais tu aurais pu avoir un 4/3 même avec un modèle 96 dans ton cas l'ampli est incorporé dans le poste et je pense que c'est ton poste qui a des soucis quel est son modèle exact? ______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 11:15 | |
| ah je ne savais pas, au temps pour moi... je regarde pour le modèle, comment le reconnaitre ??, c'est celui a K7 et chargeur CD dans le coffre, je peux faire une photo... de quel ampli parles tu ? moi, j'ai démonté ce qui semble être l'ampli de l'antenne au niveau de la lunette arrière
si mon ampli de poste était HS, je n'aurai pas de son du tout ?, corriges moi si je me trompe | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 11:23 | |
| je pense que c'est ton poste qui a un soucis de réception est-ce qu'il ressemble à ça? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/636401770.htm?ca=22_s ______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 14:02 | |
| j'en sais rien, mon administrateur bloque leboncoin
je vais faire une photo | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 14:09 | |
| sinon, en branchant le volmètre a + de mon ampli antenne (celui derrière la veilleuse arrière gauche ), j'ai bien 12 volts donc c'est peut-être l'ampli antenne qui est grillé ?? si c'est un soucis de réception et qu'il faut sortir l'ensemble de l'autoradio pour vérifier les connectiques, et bien, je pense que ca va rester comme ca et que je vais continuer a écouter mes vielles K7.... | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 14:33 | |
| ok, le lien que j'ai mis c'est le même modèle, le gars le vend 85€ appelle Emilien, il a peut-être un poste identique ______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 16:17 | |
| encore faudrait-il etre sur sur que ca vient de la.... | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 16:25 | |
| est-ce que tu viens au rasso chez Emilien?
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 16:37 | |
| malheureusement non, je suis pris ce week-end là, ca m'aurait bien tenté.... | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 16:39 | |
| dommage tu aurais pu essayé un autre poste sur place ______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 16:46 | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 16:50 | |
| tu tiens absolument à garder le poste d'origine? ______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 16:57 | |
| oui, j'ai un tas de cd que je met dans le chargeur, et je ressuscite mes vieilles K7 d'ado que j'ai toujours autant de plaisir a écouter, rien ne vaut une bonne vieille K7 de Metal au son grésillant dans ma 07 , de toute facon, j'ai pas le pack HI-FI, donc mon installation me suffit, tant pis si je trouve pas de solution économique pour capter la radio je ne suis pas féru de nouvelles technologies, je n'ai pas besoin de lecteur MP3, Bluetooth, kit main-libre, lecteur blue-ray, home-cinéma, GPS, etc, etc | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 17:01 | |
| appelle Emilien pour voir s'il a le même poste que toi, ainsi tu pourras voir si ça vient de là (à mon avis) et sinon tu le revends sur LBC ______________________ | |
max56 E38istes
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 17:02 | |
| ca pourrait pas venir de l'ampli antenne ??, ca m'arrangerait, plus facile a changer mais sinon, c'est une idée.... | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal 14/5/2014, 17:09 | |
| bah changer le poste doit prendre 3mn à tout casser ______________________ | |
| Sujet: Re: auto radio d'origine qui capte très mal | |
