Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Allumage du chauffage
Fred f
Fred f
Kilomètres : 8
Voiture : 730 D grise de 2000
Prénom : Frederic
Allumage du chauffage Empty
MessageSujet: Allumage du chauffage   Allumage du chauffage Empty27/6/2015, 11:29
Bonjour a tous , pourquoi quand je met ma voiture en route la clim ce met automatiquement en route ?
En sachant que je l'eteint avant de couper le contact la veille . Si quelqu'un a une idée
Kilomètres : 22457
MessageSujet: Re: Allumage du chauffage   Allumage du chauffage Empty27/6/2015, 16:57
La clim est peut-être programmée pour qu'elle s'enclenche par défaut...
C'était comme çà sur la SAAB 9.3 Tid que j'avais eue en 1998. Lors d'un passage en concession, le chef d'atelier me l'avait mis en arrêt par défaut, juste une petite manip'...
Est-ce qu'avec un carsoft, on peut faire la manip' ?... Je laisse les spécialistes répondre, n'est-ce pas Michel ?...
Kilomètres : 8366
MessageSujet: Re: Allumage du chauffage   Allumage du chauffage Empty27/6/2015, 17:24
oui jh je pense qu'on peut le modifier avec le bmv140
sur la mienne il faut appuyer sur le bouton pour mettre la clim en marche
sinon la ventilation est automatique avec ce temps chaud elle est au maxi pour refroidir l'habitacle
frédéric tu dit que ta clim se met en route mais est ce que ton voyant de clim est allumé, si c non c que c normal, si il est bien allumé c bien ta clim qui se met en marche
j'espère que ma réponse va t'aider a comprendre le système
Fred f
Fred f
Kilomètres : 8
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Allumage du chauffage   Allumage du chauffage Empty28/6/2015, 09:22
Merci les mecs 😉 je comprend mieux ,j'ai aussi un probleme d'anti demarrage suite a un changement de batterie , maintenant elle me demande un code avec un compte a rebourd mais le probleme il ne veux pas descendre 😔...
J'ai fait plein de manipulation mais rien ..
Je la demarre en debranchant mon compteur
Kilomètres : 22457
MessageSujet: Re: Allumage du chauffage   Allumage du chauffage Empty28/6/2015, 09:50
Souviens-toi, Fred, dans mon petit mot d'accueil, j'ai pris le temps de t'informer de l'existence du mode "recherche".
Quand tu tapes dedans le mot "code", ça donne çà :
https://www.amicalee38.org/t3327-probleme-de-demarrage-demande-d-un-code?highlight=code
Fred f
Fred f
Kilomètres : 8
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Allumage du chauffage   Allumage du chauffage Empty28/6/2015, 09:55
Oups dsl j'y vais de ce pas Dan60 merci
» Problème de ventilo de clim chauffage
» probleme ventilation chauffage
» Réparation vannes chauffage
» avis sur bobine d'allumage
