| Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) | |
+4Jeff850 gagarine Mac Gyde matmathias 8 participants |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 15:03 | |
| oui, il y a un carré jaune à côté donc l'erreur n'est pas toujours présente... j'ai pensé à la sonde de température d'eau? Mais comme tu dis, un diagnostique plus poussé aidera à voir plus clair... | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 16:29 | |
| Oui, c'est une hypothèse qui peut tenir la route ... En admettant que le DME se fie a la température donnée par la sonde pour savoir si le moteur est froid ou chaud, si la sonde déconne, il enrichit ou apauvrit le moteur a tort, et la sonde lambda relève une valeur incohérente, le DME tente de corriger, mais l'écart doit être trop important... d'ou cette erreur ... La sonde peut se mesurer. Tu fais une mesure "a froid" mesure de la resistance de la sonde (déconnectée), tu pars faire un tour, et moteur chaud, tu regarde si la valeur de la résistance a bien baissé. En tout cas, j'attends le dénouement de ton problème ... j'envisage aussi de remplacer toutes les sondes qui envoie les infos au DME (température liquide, température air, capteurs de cognement, capteur PMH) pour être sûr qu'il travaille correctement | |
gagarine E38istes
Kilomètres : 190 Age : 46 Localisation : orleans Voiture : 735ia 1999 Prénom : David Date d'inscription : 27/02/2012
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 17:29 | |
| Bon, il y a 2 problèmes en fait...
1) ton outils de diag, un truc pondu par des amateurs... Rien ne vaut INPA ! Il faut savoir qu'il existe plusieurs "adaptation values" et que seul INPA ou le DIS permet le reset total. Les autres outils de diag sont et resteront des "jouets".
2) l'Output thermostat c'est en fait le calorstat. Celui-ci chez bmw est piloté de 2 façons, par la température (il s'ouvre automatiquement à 105°) mais aussi piloté par le DME par une résistance chauffante qui permet au DME de commander l'ouverture selon des paramètres précis. Le message que tu as c'est le calorstat qui rend l'âme tout simplement, sa résistance doit être HS et est contrôlé par le DME. | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 17:34 | |
| Je vais voir ça alors, après avoir fait un diag au garage C'est la pièce numéro 21 du coup je suppose, côté passager en bas du radiateur ? ref 13621433077 Sinon je vois également une prise sur le thermostat, mais je ne pense pas que ce soit une sonde vu que ce n'est pas vendu à part Sinon la numéro 15 j'ai "interrupteur thermique double" ref 13 62 1703993 | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 17:36 | |
| - gagarine a écrit:
- Bon, il y a 2 problèmes en fait...
2) l'Output thermostat c'est en fait le calorstat. Celui-ci chez bmw est piloté de 2 façons, par la température (il s'ouvre automatiquement à 105°) mais aussi piloté par le DME par une résistance chauffante qui permet au DME de commander l'ouverture selon des paramètres précis. Le message que tu as c'est le calorstat qui rend l'âme tout simplement, sa résistance doit être HS et est contrôlé par le DME. Là c'est juste pour lire les codes erreurs J'ai bien réinitialisé avec INPA Ok! donc le thermostat serait à changer alors? | |
gagarine E38istes
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 17:48 | |
| Bin oui, on ne peut plus clair, pièce 8 sur le 2eme croquis | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 17:51 | |
| Ok merci je vais me mettre à la recherche de ça alors! | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 18:00 | |
| Si tu as réinitialisé avec INPA, fais une lecture des défauts ... ça sera plus clair .. Au moins ça donne le type de défaut. Circuit ouvert, en court-circuit, ou valeur non plausible ... | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 13/8/2015, 18:06 | |
| Je vais voir ça également Jeff! bon, je vois la lumière au bout du tunnel avec ma 750 là tout doucement | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 31/8/2015, 07:22 | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 31/8/2015, 12:43 | |
| Salut Jeff! Pour l'instant j'ai commandé un nouveau thermostat; je ne vais pas avoir trop le temps de m'occuper de la voiture ces prochains jours car j'ai repris le travail... mais dès que j'ai du neuf je préviens | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 27/9/2015, 09:44 | |
| Voici les news! La voiture est au garage; d'après le garagiste les bougies sont bien cuites (et en peut être la sonde du termostat qui va être changé en préventif) | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 17/10/2015, 16:05 | |
| Problème résolu: J'ai changé le thermostat ainsi que la prise (le plastique était un peu fondu à l'intérieur); je ne l'avais pas vu tout de suite J'ai rechangé les 2 débitmètres également: les merdes made in china sur ebay, plus jamais! J'ai changé les 12 bougies qui avaient vraiment bien vécues vu leurs têtes Et maintenant je profite vraiment de ce fabuleux moteur | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 17/10/2015, 16:34 | |
| parfait , encore une E38 heureuse ______________________ | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 17/10/2015, 16:48 | |
| Super Mathias ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 18/10/2015, 08:43 | |
| génial!!!!ça fait plaisir!!!! | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 18/10/2015, 11:38 | |
| tu as remis des debitmetres neufs ? | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 27/10/2015, 09:52 | |
| Non non, j'en ai acheté 2 à Emilien
Par contre... j'ai crié victoire peut-être un peu vite! le moteur tourne très bien, pas de raté ni de trous à l'accélération mais le voyant moteur s'est ralumé au bout de 400km; j'ai regardé les codes erreur mais je n'ai rien sur la gestion du moteur; quand le voyant s'allume d'ailleurs rien à signaler non plus niveau comportement (pas de perte de puissance etc...)
J'efface tout les codes erreur avec BMW scan, le voyant moteur s'éteinds et se ralume de nouveau 400km après. C'est bizarre pour le coup! je vais voir pour réinitialiser à nouveau les valeurs d'adaptation (même si ce code erreur n'est plus présent) en suivant la procédure et sinon; voir pour faire un diag en garage.
Quelqu'un a une autre idée? | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 27/10/2015, 18:20 | |
| solution possible: un scotch sur le voyant ... As-tu fait un test avec INPA ? j'ai lancé une série de tests ce week-end avec INPA, s'il y a une erreur, INPA doit nécessairement la signaler. Moi j'ai des erreurs ( 255 fois capteur arbre a cames) pourtant pas de soucis de fonctionnement ni de voyant moteur. En plus, tu peux visualiser moteur tournant en temps réel tous les paramètres... température air aspiré ,% de charge moteur, linéarité cylindre par cylindre, ... | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 27/10/2015, 18:21 | |
| même les valeurs d'adaptation... | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 27/10/2015, 22:02 | |
| le coup du scotch sur le voyant ou l'ampoule enlevée, j'en ai connu qui faisaient ça Inpa je ne maîtrise pas assez encore... en plus j'ai une version assez ancienne en allemand/anglais en fonction des pages; il faudrait que je demande à Trafic de me faire une petite formation, il m'avait fait un diag quand j'étais passé chez lui ! | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 27/10/2015, 22:04 | |
| Dommage que tu sois à 1h40 de route Jeff! | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 28/10/2015, 06:48 | |
| 1h40 ? On est voisins... avec le confort de la 7, tu vois pas la route passer... Tu sera toujours le bienvenu... avec apéro de bienvenue... | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 28/10/2015, 06:59 | |
| Ah cette légendaire hospitalité alsacienne remarque je n'ai pas encore vu ta 850... allez si le voyant se rallume je passe | |
Utoi E38istes confirmés
Kilomètres : 540 Age : 39 Localisation : Bordeaux Métier : Mécanicien aéronef Voiture : e65 735i '02 Prénom : Xavier Date d'inscription : 13/10/2014
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) 31/10/2015, 08:47 | |
| Le souci des lambdas peut-être dû à pas mal de choses car les sondes sont à la fin du circuit.
Il faudrait vérifier les bougies, les bobines, les reniflards d'huile, les débits d'injecteurs,... | |
| Sujet: Re: Voyant moteur allumé: Code erreur (Lambda?) | |
