Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 [Guide] Préparation carrosserie - Detailing
Bretagne Polish Auto
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Voiture : Honda Civic 10
Prénom : Francky
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Empty
MessageSujet: [Guide] Préparation carrosserie - Detailing   [Guide] Préparation carrosserie - Detailing Empty21/9/2015, 08:18
Bonjour à tous, je vous remet ce tuto car il ne doit plus être sur le site vue le nombre de MP que je reçois.
1ère étape, le pré-lavage
Ce qui nous intéresse lors d'un pré-lavage avant rénovation, c'est retirer l'ancienne protection, le film routier et décoller la crasse etc
Ainsi vous éviterez de créer des micro rayures et autres défauts lors du lavage.
Vous avez plusieurs types d'accessoires, soit :
- Un foam gun comme le superspray
- Un foam lance, c'est plus cher mais ça n'a rien à voir et ça se met sur un NHP
Utiliser de préférence un shampoing hard, tel que :
Chemical guys - Strong wash + Valet pro - ph neutral snow foam
Insta finish - Bug away + Valet pro - ph neutral snow foam
Alchimy 7 - M7
Le superpray/Foam gun, ça se branche directement sur votre tuyau d'arrosage.
il vous suffit d'attendre entre 5 et 10 minutes,puis vous rincez avec un NHP.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing SuperSpray_p
Un foam lance, l'embout sera à choisir selon la marque de votre Nettoyeur Haute Pression.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Heavy-10
Préparation pour le Pré-lavage
Chemical guys - strong wash 100 ml + Valet pro Ph neutral snow foam 100 ml + le reste d'eau
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4222
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4223
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4224
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4225
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4226
Ou sinon le Alchimy 7 - M7, 50 ml de M7 et 950 ml d'eau.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4227
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4228
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4229
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4230
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4231
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4232
https://www.bretagnepolishauto.com/
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Préparation carrosserie - Detailing   [Guide] Préparation carrosserie - Detailing Empty21/9/2015, 08:19
Après le prélavage je fais les jantes, arches de roues et pneus.
Pourquoi :ça m'embête de laver la carrosserie puis de laver les jantes après et remettre de l'eau ou autres sur l'auto.
Pour cela 2 techniques :
- produit jantes + NHP + diverses accessoires pinceaux, brosses.
- technique des 2 seaux
En produit jantes vous avez plusieurs marques comme :
- Le bilberry de valet pro
- Le iac
- Le cartec
- Le Alchimy 7 - P7
- Autosmart
etc
Pour les arches de roues/pneus :
Un APC (all purpose cleaner) + un dégraissant + divers brosses/pinceaux
Méthode :
Pulvériser produit, attendre, brosser et rincer.
Pour nettoyer vos jantes :
Pulvériser le produit, attendre un peu, travailler au pinceau pour l'extérieur, avec une brosse pour l'intérieur et rincer.
En pinceau vous avez la marque valetpro, en brosse vous avez EZ par exemple.
Une fois que vos jantes sont nettoyées, vous aurez surement du goudrons à enlever.
Pour cela plusieurs produits au choix :
- Valet pro - citrus tar & glue remover
-Autosmart - tardis
Vos jantes sont propres, le goudron est enlevé, mais il est fort probable que vous ayez des particules ferreuses ou poussières de freins.
Vous avez des produits spécifiques comme le wolf's brake duster ou Carpro ironx.
Méthode :
Pulvérisez le wolf's ou ironX sur vos jantes, au début il aura une couleur claire.
Vous laissez agir le produit et quand il passe à une couleur violacée, c'est preuve que le produit travaille.
ça va donc passer à une couleur violacée et se concentrer uniquement sur les contaminants.
Un exemple en photos - Nettoyage des jantes
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_0925
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_0926
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_0928
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1018
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1020
Les jantes sont propres, j'applique le Carpro ironX pour supprimer la poussière de freins.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1022
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1023
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1024
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1025
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1026
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1027
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1028
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1029
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1030
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1033
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
Après les jantes, j'attaque le lavage du véhicule.
Le 1er lavage se fera avec soit :
- Du produit vaisselle + la technique des 2 seaux, si vous n'avez rien d'autres.
Un shampoing hard :
- Chemical guys - strong wash
- Insta finish - Bug away
- Alchimy 7 - M7
Matériel :
2 seaux "1 avec grille"
2 gants de lavages
Shampoing hard
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4237
Aprés ce lavage, vous verrez l'eau stagner sur votre auto, comme ceci
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4233
Pour le séchage on utilise ceux qui s'appel une waffle weave/microfibre de séchage.
En marque : Dri u kwik, Chemical guys, Swissvax ou autres.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4236
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
On vient donc de laver la voiture, après ça dans 90% des cas j'enlève le goudrons.
Je ne vais pas vous apprendre comment enlever du goudrons.
En marque :
Valetpro - Citrus tar & glue remover
Autosmart - Solvbitume
Autres .....
Exemple
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_3631
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_3634
Après cette étape, je relave systématiquement la voiture et toujours avec la technique des 2 seaux.
Vous allez voir ce genres de choses, c'est la raison pour laquelle il est préférable de relaver
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_3633
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Préparation carrosserie - Detailing   [Guide] Préparation carrosserie - Detailing Empty21/9/2015, 08:20
Après avoir enlevé le goudron, relaver la voiture, je passe direct à la décontamination et je ne sèche pas le véhicule entre ses 2 étapes.
Voiture encore humide, j'attaque directement.
Pour cela il vous faut :
Une clay/Gomme d'argile + un lubrifiant.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4417
La clay il faut la malaxer dans votre main pour la réchauffer et obtenir une galette
Ensuite lubrifier votre clay et la carrosserie pour éviter les rayures
Au début vous allez sentir que la clay accroche sur votre auto puis après passage elle sera douce cela veut dire que ça fait bien son travail.
Aprés avoir fais la voiture complète, je relave la voiture avec du Chemical guys - maxi suds 2 + technique des 2 sceaux et je la sèche pour passer aux étapes suivantes
Je coupe un morceau de +/- 40 grammes.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4418
Je la malaxe quelques minutes pour lui donner cette forme.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4419
Vous aurez remarqués que lorsque vous travaillez avec la clay, il est inutile d'essuyer.
Il est préférable de relaver la voiture aprés avec un shampoing.
Ainsi vous évitez de créer des MR avec les résidus de clay ou autres.
Une photo aprés avoir passé mon véhicule avec le kit clay
Etat de la clay
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4420
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4422
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Préparation carrosserie - Detailing   [Guide] Préparation carrosserie - Detailing Empty21/9/2015, 08:21
A aucun moment je n'ai essuyé le lubrifiant, de ce fait je relave la voiture.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4428
L'eau stagne
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4429
Pour le séchage une waffle weave
La voiture est sèche, je masque au scotch de masquage 3M - 3434 les diverses plastiques.
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4430
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4431
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4432
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Préparation carrosserie - Detailing   [Guide] Préparation carrosserie - Detailing Empty21/9/2015, 08:22
Le polissage
La c'est selon les marques que vous utilisez.
A titre personnel, je travail avec menzerna ou alchimy 7.
Inspection des défauts
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1611
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1612
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1613
Le reste que l'on voit c'est de la poussière de polissage
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1614
Avant
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1615
Après
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1625
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1624
Avant
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1617
Après
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1618
Des 50/50
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1619
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1620
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1621
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1622
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_1623
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
Aprés l'étape de polissage, je passe à l'étape du glaze.
Glaze :
Produit servant à nourrir une peinture et remplacer les huiles perdues.
Appelé généralement lustrant, il donne à la voiture un beau brillant.
Pendant la pose
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4536
Aprés
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_4537
Avant
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_5012
Après
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing Dsc_5013
En marque vous avez plusieurs choix :
Swissvax
Zymol
Autoglym
Chemical guys
Autres .....
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
MessageSujet: Re: [Guide] Préparation carrosserie - Detailing   [Guide] Préparation carrosserie - Detailing Empty21/9/2015, 08:23
Aprés l'étape de polissage avec le S3 gold,S17,s30 ou S40.
Je passe à l'étape du glaze.
Glaze :
Pendant la pose
Aprés
Avant
Après
Swissvax
Zymol
Autoglym
Chemical guys
Autres .....
Partenaire
Partenaire
Kilomètres : 451
Prénom : Francky
Après la cire, je fais ce que j'appel les finitions.
- Dressing des pneus
- Vitres
- Echappement
- Plastiques
- Diverses
Quelques exemples
50/50
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing 510a19ce1f92b70
[Guide] Préparation carrosserie - Detailing 510a19cf4c5ca20
Amicale BMW série 7 E38-
