| pas de soufflerie baie de pare brise | |
| Sujet: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 10:24 | |
| salut a tous et désolez si un poste a déjà était poster faite le moi savoir Merci je vous explique mon problème lorsque je met la ventilation a fond je n'es pas de soufflerie au niveau de la baie de pare brise ces l'hiver et ces un peux galère pour deshambuer mon auto savez vous les démarches a suivre merci a tous pour vos reponse les amis |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 10:46 | |
| et ailleurs, coté gauche , droite, tableau de bord, sur les pieds ça marche? ______________________ | |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 10:51 | |
| oui lorsque j'active les pied j'ai bien la soufflerie idem pour la ventilation centrale juste la baie j'entend pourtant un petit clapet qui bouge mais tres legerement mais rien ne sort |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 11:36 | |
| surement la commande du clapet qui ne marche pas, as-tu essayé en mettant en dégivrage complet, en manuel, en automatique pour voir si c'est pareil ______________________ | |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 11:41 | |
| merci pour ton aide l'amis lorsque j'appuie sur le degivrage tout se met a fond au niveau ventilation mais ces toujours au meme endroit que sa sort central pied mais toujours pas au niveau de la baie en manuel? je vois pas comment puis je faire ? |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 11:48 | |
| bouton en haut à gauche ______________________ | |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 11:50 | |
| monte la température au max pour voir si ça change quelque chose ______________________ | |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 11:55 | |
| lorsque j'appuis ventilation a fond sur le bouton REST rien ne se passe il s'allume pas? |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 12:12 | |
| quand je dis chauffage à fond je veux dire monter la température au max avec les boutons +- gauche droite ______________________ | |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 12:13 | |
| je vais voir sa de suite |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 6/12/2013, 12:15 | |
| en mettant la temperature a 32 ventil a fond rien ne se passe
ced Nouveaux E38istes
Kilomètres : 1 Age : 36 Localisation : Bastogne Voiture : 725 tds Prénom : cedric Date d'inscription : 08/12/2015
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 8/12/2015, 18:01 | |
| Bonsoir j'ai le meme probleme sur ma 725 tds solution trouvé?? | |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise 9/12/2015, 07:37 | |
| bonjour, avant de posté des messages il y a une présentation à faire dans la partie "présentation des bmistes"
merci ______________________ | |
| Sujet: Re: pas de soufflerie baie de pare brise | |
